"Серый дед и Сарай 2901"
did-uxim9
вот эти места только тут неправильно поставлены
http://forumimage.ru/show/3521135
http://forumimage.ru/show/3521134
  • Відповіді 247
на телевизоре есть подштамповка для выхода верхнего ограничителя щетки верхний правый угол. там его нет, и щетки и фароочиститель поставлен неправильно.
на фото и кронштейны не те...это с "лады" крепуха.Я тоже сначала хотел их приделать,потом понял,что это колхоз получится,решил сам кронштейны сваять)
На 41-м эти стойки,к которым кронштейн прикручивается,хлипкие.Надо как-то усиливать,приваривать пластину штоле.Я уже проводил испытания фароочистителей,так когда они трут,вся стойка ходором ходит....хотя работа у них кратковременная,думаю никакого вреда не наделает.
А че не правильно???
Для "ладовских" фароочистителей верхний отбойник не нужен,так щетка подпружинена на кручение,т.е. когда она вверху,она стает паралельно верхней части фары.Нужны только нижние отбойники.
А вообще,я так понимаю,в процессе разработки для 41-го использовались моторедукторы от 40-го москвича,по этому и кронштейн индивидуальный.
а не правильно потому что кронштейны не родные и потому ось выходит ниже и в решетке не совпадает ее направление - делать надо похожие на те которые к каталоге
  • 2 місяці потому...
Мдддда так много я давно не читал - весь гараж на одном дыхании. Примерная выдержка и целеустремленность! У меня бак недавно забился так я матюкался с мыслями о металоприемке...
апну тему
как поживают серый и желтый? а то автор давненько в гараже у себя не появлялся
В реальном гараже появляюсь часто,а вот до виртуального руки не доходят :)
"Сарай",как и прежде,в стадии восстановления.Правда,сейчас не много сделано,поставлены только боковые стекла на будке и приготовлена внутрянка дверей под обклейку виброшумкой.
Весной приложил максимум усилий к "серому".Была полностью перебрана подвеска,переделано под ВАЗ-сайлентблоки,новые аммортизаторы по кругу,шаровые.Изменена тормозная система на двухконтурную с ВУТ-ом и передними суппортами.Честно говоря,тормозами очень доволен,в сравнении с барабанами по кругу.Установлен электрокарлсон,правда спереди радиатора,ну,ни как он не хотел влазить между двигателем и радиатором :)
И по-мелочи-проводка,салон,поставил центробежную крыльчатку с моторчиком от "фиата".Так же,немного усовершенствовал печку,приварил дополнительный воздуховод для дефлектора по средине торпеды.Испытания проводились при +5 на улице,то в салоне,при рабочей температуре двигателя,на первой скорости вентилятора (а их три) было комфортно :heat:
А сейчас идет полным ходом подготовка машины к Встрече в Запорожье.Заменил правое переднее крыло,которое "бательнег" помял.Заднее не трогал,т.к. нужно все равно его менять.Ну и ревизия всех узлов и механизмов.
если я правильно понял, то на сером передние тормоза стали дисковыми?
вентилятор перед радиатором дает больший эффект чем за радиатором, точно не помню, но вроде через радиатор турбулентный поток проходит, а не ламинарный, и теплоотдача выше, короче - правильно сделал
кстати, я вот тоже думаю немного шумки поклеить на пол салона, а то как консервная банка гремит, как готовить и что клеить? я думал сначала намазюкать битумной мастикой 2 слоя, потом пористую хрень (полистирол кажется) на битумку наклеить и сверху коврики, типа бюджетно и эффективно
может чё подскажешь?
и фотки давай, ты же знаешь, что тут все любят порно для роботов - неприличные засветы днища, откровенные снимки подкапотного...
Да,спереди теперь диски,все по последнему слову техники)и тормоза информативнее,чем барабаны.Раньше нажмешь двумя ногами на тормоз и думаешь,какая сторона раньше схватит,куда руль крутить :)
Я согласен,что спереди вентилятор эффективней.Только лопасти у крыльчатки не туда повернуты.По этому КПД вентилятора намного уменьшается.Хотя,перегревов еще ни разу не было.Даже сегодня,стоя в пробке на ж/д вокзале,карлсон работал не постоянно.
Вот на счет шумки я не профи)не знаю какая лучше или хуже.Купил для пробы на нашем авторынке вибру СТП,попробую её поклеит,а сверху изолон.Подготовка обычная,как перед покраской-зачищаешь металл,обезжириваешь,грунтуешь и клеишь вибру или шумку.
Жесткое порно начнется после всеукраинки.Приеду и сразу начну "сарай" курочить :phil:
А твой 408-й как поживает???
408 стоит, я ж в командировке уже месяц сижу
по тормозам: 408 диски не станут на дисковые тормоза?
главный тормозной от чего брался? контуры как организованы, передний и задний?
Ааа,я думал уже приехал :blush:
Где-то читал,что не станут диски,суппорт будет мешать.Вся система сделана по типу поздних 412.Главный цилиндр,ВУТ,трубки,сигнальное устройство-все москвичевское.Не хотелось выдумывать что-то новое,если и старое не плохо работает :)
по поводу шумки и виброизоляции лучше заморочиться с викаром. там идет типа сырой резины или каучука и сверху фольга. изолон я б не клеял так обширно. под ним гниет бывает. сверху викара ложим шумку аллигатор универсальную. там 2 полоси хватит на всю машину. очень неплохо. лист викара лучше меньше 3мм. не брать. викар клеешь на подготовленную поверхность. лучше с феном но летом на солнце тоже можно.
У меня три листа СТП-шки есть (3 мм вроде),хочу обклеить ним тоннель КПП и перегородку между моторным и салоном.А днище хотел накрыть чем-то дешевым.
По поводу шумки взял для пробы (не помню название) серая пеноподобная херня на самоклеящей основе.
А почем Викар и Аллигатор и где его можно купить?
вот серая пеноподобная херня это изолон. с него особо толку нет разве что как теплоизоляция и облагородить что то. я им бардачек обклеил. вродь неплохо. все у нас на авторынке брал. викар кажысь по 60 грн лист 1м*1м а этого аллигатора 150 грн. он похож на еврорубероид ток с каким-то ватином поклеяным. есть еще дешевая теплоизоляция похожая но она даж по качеству хуже.
Надо будет подъехать к тебе и посмотреть как это все дело выглядит вживую.А то мне осталось латку доварить на днище и можно клеить этот "бутерброд".
Итак,за это время сделано не мало,но и не много.То пьянки-гулянки,то работа,то поездка на море не давали заняться ремонтом "сарая".
Но,все таки,кое-какие работы были проделаны.Доварил полностью днище салона,погрунтовал,обклеил вибро- и шумоизоляцией.post-11117-0-51483800-1375035056_thumb.jpgpost-11117-0-77304500-1375035144_thumb.jpgpost-11117-0-02568800-1375035220_thumb.jpg
Закончил сварочные работы и по днищу задка.Пришлось переваривать почти весь полик.Благо,что дно такое самое,как в 41-м.На разборке вырезали мне куски,которыми затыкал дырки :).Часть полика,которая возле ляды смастерил сам с металла 1.2 мм,чтоб было крепче.Зачистил,погрунтовал и обработал швы герметикомpost-11117-0-81104700-1375035372_thumb.jpgpost-11117-0-97416100-1375035374_thumb.jpg
До этого само днище задка было сильно вогнуто наружу,покумекав,решил дополнительно приварить поперечные усилители.Взял квадратную трубу и приварил её между основными и средним лонжеронами.Так же "припаял" крепление под запаску (с завода,пятое колесо крепилось к левому борту,чем занимало много места).Заодно примерял глушитель,вроде никто никому не мешаетpost-11117-0-17786900-1375035361_thumb.jpgpost-11117-0-68644400-1375035371_thumb.jpg
Когда примерял выпускную систему,покоя не давало неизвестное крепление.Я так понимаю,здесь должна прикручиваться какая-то шелесяка,которая держит промежуточную трубу между резонатором и глушителем.На фото обведен красным кронштейн и остаток той железки,которая прикручивалась к нему.
Там по идее, на промежуточной трубе должны быть два уха, и через подвесы должны цепляться к кронштейнам.
Ага,я и на фото в тырнете находил,там тоже два уха и к ним прикручиваются резинки.А у меня только одно ухо.Хотя трубу брал б/у,возможно не доглядел,что одно ухо спиляно.Значит,доварим второе и будем крепить как положено.s100por спасибо :friends:
а какето я провтикал твой пост. красотищя їйбогу не брешу! афигеть поварил. а я токо дири делаю
Не знаю Тёма,не знаю как ты провтыкал :)
Спасибо за комплименты.Стараюсь.
А вибру укатывал подшипником!! :D :D :good:
:D :D :D специально в кадре запечатлил.....пальцы потом неделю судорга хватала :)
то не от подшипника))
:)) намек понял....технический онанизм-укрепляет организм
