mdb Опубліковано: В четвер о 16:08 Скарга Поширити Опубліковано: В четвер о 16:08 Де можна зробити розвал-сходження на Москвич 2141 у Києві в 26 році? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: В п'ятницю о 07:28 Скарга Поширити Опубліковано: В п'ятницю о 07:28 Да. С этим проблема. У нас на работе стенд есть. Но про москвич в нём данных нет. Я делал распечатку правильных углов, нашёл в интернете, пацаны вводили данные в ручную и потом делали развал. Наверное сейчас только так можно. Есть под киевом знакомый, он недавно где то делал. Ща спрошу. В Ирпене он делал. И в Гостомеле говорит есть. Если это не далеко могу дать его номер, он расскажет где. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: В п'ятницю о 09:44 Скарга Поширити Опубліковано: В п'ятницю о 09:44 Теж так потикався по СТО. Ніде ніхто не хотів нічого робити. В підсумку - зробив сам собі в гаражі на ямі. Так проїхав більше 40 000. Ніде нічого не зїло, і був задоволений поведінкою авто. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lancer90 Опубліковано: В п'ятницю о 11:30 Скарга Поширити Опубліковано: В п'ятницю о 11:30 Я в Рівному довго шукав, скрізь 3D розвал і кажуть "ми такі машини не робимо". Поки не під'їхав на СТО біля дома, там два старші дядька на 3D розвалі кажуть: за нєфіг зробимо, по старому) 1 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: У неділю о 07:53 Скарга Поширити Опубліковано: У неділю о 07:53 "В 20.08.2026 в 19:08, mdb сказав:" Де можна зробити розвал-сходження на Москвич 2141 у Києві в 26 році? Я минулого року теж зіткнувся з цим питанням, ледь знайшов десь біля КаРЗу (того що в минулому був військовий), але чесно кажучи точно не пам'ятаю де, пам'ятаю що там поруч було щось типу прохідної, і заїзд в бокс був з дуже крутим підйомом. Зробили наче добре 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: В понеділок о 07:15 Скарга Поширити Опубліковано: В понеділок о 07:15 @mdb знайшов фото з контактами 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 18 годин назад Скарга Поширити Опубліковано: 18 годин назад Думаю автору уже не интересно. Он после пятницы не заходил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mdb Опубліковано: 15 годин назад Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 годин назад "{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, космич сказав:" Думаю автору уже не интересно. Он после пятницы не заходил. Интересно. был в отъезде. Спасибо всем. "В 21.08.2026 в 10:28, космич сказав:" Да. С этим проблема. У нас на работе стенд есть. Но про москвич в нём данных нет. Я делал распечатку правильных углов, нашёл в интернете, пацаны вводили данные в ручную и потом делали развал. Наверное сейчас только так можно. Есть под киевом знакомый, он недавно где то делал. Ща спрошу. В Ирпене он делал. И в Гостомеле говорит есть. Если это не далеко могу дать его номер, он расскажет где. Можно номер? "В 21.08.2026 в 12:44, Де Даас сказав:" Теж так потикався по СТО. Ніде ніхто не хотів нічого робити. В підсумку - зробив сам собі в гаражі на ямі. Так проїхав більше 40 000. Ніде нічого не зїло, і був задоволений поведінкою авто. Автомобіліта транспортні засоби Есть информация как? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 14 годин назад Скарга Поширити Опубліковано: 14 годин назад "1 годину тому, mdb сказав:" Есть информация как? Я делал на яме. С помощью планки, рулетки и уровня. У нас по идее идетне схождение а расхождение. Но я проконсультировался с "дедами" и просто выставил все в ноль. Что развал, что схождение. Где то через неделю, сделал расхождение в 1мм. В итоге нигде ничего не жрало. Так и продал. Основные параметры (заводские цифры) Развал (на снаряженном автомобиле): от -0°10' до +0°20' (отрицательный/небольшой угол, верх колеса внутрь или ровно, с допуском). При полной массе: от -0°30' до +0°0'. Схождение (на снаряженном автомобиле): от -0°05' до -0°08' (отрицательное схождение, то есть колеса направлены наружу на угол около 5 минут), либо в линейных величинах — от -1,3 до -0,8 мм (разница между передней и задней частями обода). При полной массе: от -0°10' (около -2 мм). Кастор (продольный наклон оси поворота): в пределах 0°30' с допусками. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 1 година назад Скарга Поширити Опубліковано: 1 година назад Номер отправил в ЛС. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
