Де можна зробити розвал-сходження на Москвич 2141 у Києві в 26 році?
Да. С этим проблема.
У нас на работе стенд есть. Но про москвич в нём данных нет. Я делал распечатку правильных углов, нашёл в интернете, пацаны вводили данные в ручную и потом делали развал. Наверное сейчас только так можно.
Есть под киевом знакомый, он недавно где то делал. Ща спрошу.
В Ирпене он делал. И в Гостомеле говорит есть. Если это не далеко могу дать его номер, он расскажет где.
Теж так потикався по СТО. Ніде ніхто не хотів нічого робити. В підсумку - зробив сам собі в гаражі на ямі. Так проїхав більше 40 000. Ніде нічого не зїло, і був задоволений поведінкою авто.
Я в Рівному довго шукав, скрізь 3D розвал і кажуть "ми такі машини не робимо". Поки не під'їхав на СТО біля дома, там два старші дядька на 3D розвалі кажуть: за нєфіг зробимо, по старому)
  • Like 1
"В 20.08.2026 в 19:08, mdb сказав:"
Я минулого року теж зіткнувся з цим питанням,  ледь знайшов десь біля КаРЗу (того що в минулому був військовий), але чесно кажучи точно не пам'ятаю де, пам'ятаю що там поруч було щось типу прохідної, і заїзд в бокс був з дуже крутим підйомом.
Зробили наче добре
  • Like 1
Думаю автору уже не интересно. Он после пятницы не заходил.
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, космич сказав:"
Интересно. был в отъезде.
Спасибо всем.
"В 21.08.2026 в 10:28, космич сказав:"
Можно номер?
"В 21.08.2026 в 12:44, Де Даас сказав:"
Автомобіліта транспортні засоби
Есть информация как?
"1 годину тому, mdb сказав:"
Я делал на яме. С помощью планки, рулетки и уровня. У нас по идее идетне схождение а расхождение. Но я проконсультировался с "дедами" и просто выставил все в ноль. Что развал, что схождение. Где то через неделю, сделал расхождение в 1мм. В итоге нигде ничего не жрало. Так и продал.
Основные параметры (заводские цифры)
  • Развал (на снаряженном автомобиле): от -0°10' до +0°20' (отрицательный/небольшой угол, верх колеса внутрь или ровно, с допуском). При полной массе: от -0°30' до +0°0'.
  • Схождение (на снаряженном автомобиле): от -0°05' до -0°08' (отрицательное схождение, то есть колеса направлены наружу на угол около 5 минут), либо в линейных величинах — от -1,3 до -0,8 мм (разница между передней и задней частями обода). При полной массе: от -0°10' (около -2 мм).
  • Кастор (продольный наклон оси поворота): в пределах 0°30' с допусками.
Номер отправил в ЛС.
