ИЖ 21251 "Red October" 1988 года.
Николай 21251
Сегодня получил посылку с БСЗ , правда б/у но не Китай! :good: и новенький коммутатор 0529.3734 в придачу! Всего за 250 грн. Думаю что не дорого!! :good:
Правда  испитать не получится  :D , машину начал разбирать под капитальный ремонт.
  • Відповіді 351
Да совсем забыл месяца 3 назад купил рычаг переключения, как его там называют не помню, что-то без кулисный что-ли!!!
Фото ниже!!
Ет прямая кулиса, и как впечатления от нее?
Да я и не знаю!!! Купил и положил на стелаж в гараже. Думаю летом испитаю после ремонта кузова и движка!! Ведь чтобы поставить надо тунель резать снимать коробку короче мороки, а смысл!! Сейчась  кузов до болтика разбирать буду все удобно и буду подганять!!! Думаю будет положительный результат!!!
Момент равен сила на плече, у меня несколько другая лежит. Очень подозрительная штука.
что именно??
Рычаг такой.
да я и сам смотрел на него как-то с коса.... думаю немножко его переделать, а то устанавливать не удобно, точнее попасть концом рычага в кулису ведь устанавливают из салона!
Не хочу огорчить, но недавно прокеался на машине (М-403) с таким приводом (рычагом) КПП - очень неудобно... может конечно с непривычки....
1 и 3-я передачи включаются с почти незаметным ходом рычага вперед (очень-очень маленький ход), а 2-я и 4-я напротив, мне показалось, что ход рычага таже больше чем на моем М-2140 с обычной кулисой..... в результате такой "несимметричности" положение "нейтраль" да же хозяин машины "насчупывает" перед тем как отпустить сцепление при работающем моторе....
может не торопись резать тунель.... попробуй эту штуку как-то отдельно.... может на снятой коробке....
а то "сделаешь дырку - потом не запломбирУешь"
                                                            (Папондопуло х/ф "Свадьба в малиновке)
"umkin"
Как я помню из слов очевидцев, то с такой кулисой передачи включаются зеркально, кулиса смещается ближе к ноге водителя и создает дискомфорт. А вообще попытка не пытка. Если есть желание то попробуй.  Дырку запломбировать можно в любой момент и установить родную кулису.
Ну да, можно и попробовать) Может понравится))) Лично я видел один раз такую ручку на "Москвиче", но не ездил ("ИЖ" "Пирожок" деда папиного кента)
Взял то попробую, наверное для начала установлю для проби на 412 на нем как раз двигатель снять и доступ есть. Двигатель с комби буду снимать и поставлю на 412 - ездить то на чем-то надо. дырку залатать не проблема!!
Катался на мосе с таким переключателем передач :D . Немного непривычно :D , но оригинально. удобно переключать, если руки длинные, или ручку удлинять. Вот есть в гараже товарища фото с такой кулисой. http://moskvich.net/index.php/topic,10530.0.html . надо уплотнение  кузова хорошее , иначе постоянно в дождь вода затекать будет в салон.
У меня похожий привод,Только у меня самодельний.В коробку он не вставляєтса а насаживаєтса с наружи на тягу.Сама по себе система не плохая.Правда к ней нужно привыкнуть.Немного затрудненое включения 1-й передачи. И ище поскольку етот привод крепитса с боку на коробке,то возле газульки становитса менше места.Но ето все нюансы, Лично мне ета система нравитса.
Ага, тож кузов до болтика :bye: , жду токо сварочного,еще не знаю чем варить, есть инвектор на электродах, но им еще не пробывал. Времени как то не хватает.
Сегодня вечером виложу фотоотчет!!
Отчет о пройдених выходных
Состояние пола в целом нормальное, но местами поступила ржавчина и пол переднего паспжира пострадал наибольше пострадал в результате отрыва подомкратника. Собираюсь подомкратники убрать полностью!!!
Ну, а вместо поддомкратников че будет? Или как-то усилишь места, куда домкрат подставляется?
Да буду усиливать те места! Каким образом буду смотреть на месте.
у меня у самаво новые поддомкратники лежат в гараже в силе , я их тоже варить небуду , гниль пообрезают и уварят туда каието пяточки , ну там сварщик розберёться , если кому надо могу подогнать )))
