Масло в тосоле
Cocainel
Понесло масло в тосол в расширительном бачке тосол в перемешку с маслом , собираюсь делать капиталку но нужно ещё съездить на 600 км , можно ли ехать ? Что страшного может произойти?
1 час назад, Cocainel сказал:
А можно подробнее?:blink:
Я думаю что не стоит ездить на таком двигателе с эмульсией. Двигатель может дать клина,но не факт.
25 минут назад, slava2140 сказал:
Дело в том что в масле тосола нет , а в тосоле масло есть)
4 часа назад, Cocainel сказал:
Однозначно ездить нельзя, можешь попасть на деньги, если нужно ехать, лучше подкинуть новую прокладку, и чут чуть отянуть капиталку, ну прикинь пробки так, что мотор будет кипеть перегреешь, ты за 300 км от дома, что делать? Тянуть на сцепке, эвакуатор?
Скорей всего пробило прокладку в районе масляного канала - ездить можно, если надо доехать до свалки, а так нет.
Интересно, что никто не знает, что на переходе из перпдней крышки в блок маслоканал и канал ож совсем рядом.
Складывается впечатление, что 99% знают, что узом состоит только из головки, прокладки под ней, и , какойто железяки под прокладкой.
Что бы ни случилось, меняй прокладку .:))
Ну прокладка чаще всего. Но и просто замена-не факт что поможет. или поможет на долго. Да и тосол в цилиндре может привести к гидро удару. и капиталить может и не будет чего...Нк говоря что тосол просто выдавит из системы в любой момент. и этого можно не заметить....
В 31.12.2020 в 11:54, Cocainel сказал:
Подробнее - дальше некуда... 600 км он скорей всего не проедит, а в дороге можно капитально так зависнуть.
