посоветуйте как поступить с карбюратором
Совершенно верно,но СОЛЕКС настроить немого легче. Его преимущество в том что винт качества отвечает за топливо,а воздух регулируется заслонкой,тоесть две раздельных регулировки,а не три как у озона,да и к томуже одна из них сразу отвечает за два параметра. Правда ОЗОН тоже можно переделать примерно под такую схему регулировки как у солекса.
видимо ты толком никода не настраивал солекс.
3й переменной будет одновременно жиклёр холостого хода, уровень открытия заслонки 2й камеры, и жиклёры первой камеры. :azlk:
Вы ошибаетесь,я настраивал солексы,да ещё какие!
Странно,я почему-то тоже считаю,что Солексы сложнее и капризнее в регулировке по отношению к ДААЗам.Зато более лучший результат имеем на выходе.А то,что вы солексы настраивали-наверное вам более везло или вы в дебри регулировок и подбора жиклёров не углублялись.
Солекс бывает капризным, было такое. Все что с экономили уходило в настройку, только сменился сезон все к карбюраторщику.  Насчет привода клапана от вакуума, так было с завода.
evgen564 конструктивно ОЗОН более сложный прибор нежели СОЛЕКС и конструкция озона позволяет достич на выходе более лучший результат нежели на солексе,но достичь этого результата очень сложно. Вот по этой причине и считается что практически конечный результат на солексе лучше и это все по той причине что солекс конструктивно проще чем озон. На счёт моего везения и общения с жиклёрами вы заблуждаетесь,так как вся моя практика общения была с солексами которые находил я на "помойках" и в основном это были восьмерушные карбы которые без изменений таррировок на мосе работать достаточно хорошо не могут,так что солексы мне приходилось перебирать по "крупицам". Что сложного в конструкции солекса вы находите я лично непонимаю.
С этим я полностью согласен и это один из минусов солекса.
неподскажете как поступить с жеклёрами купить его родной ремкомплект или может какой заменить хотелось немного апетит убавить понимаю что мощность упадёт но это не так пренцыпиально так как ежжу один и не любитель быстрой езды
Навряд вы найдете р/к на этот именно карб. Ну по крайней мере я не нашел,а вам возможно повезет. В принципе можно взять р/к с другой модели озона и с него использовать мембраны,прокладки,пружинки,винты,а жиклёры оставить старые так как качество жиклёров в р/комплексах желало быть лучше,но это конечно при условии что родные жиклёры не ковырялись иглой.
Р/к озон 2140-70-10 31.20 грн Да, Челябинск суров.
http://www.moskvich.kiev.ua/prices.html?id=1
@rulja@ чем этот карбюратор принципиально отличается от любого другого озона кроме хитрой трубки на жиклёр ХХ 1й камеры?
-vetal- самый главный вопрос  Зачем менять жиклёры если ты ещё ничего не настроил?
менять надо однозначно тот человек у которого он бил в технике не особо а к жиклёрам он лазил незнаю чем он их крутил маркировку розобрать нельзя у одного даже шлиц сорван то там может стоять што угодно .
ремкомплект с2105 или 2107 подойдёт если да то какой будет лучше
лучше всего найти на рынке человека который серьёзно занимается запчастями для карбов.
написать список, и купить что нужно с некой гарантией качества.
ибо как минимум жиклёры в ремкомплектах почти всегда не соответсвуют своей маркировке. про качество мембран уж лучше помолчать...
ты вообще с какого города и насколько большой и разнообразный у вас авторынок?
я с черкаской области . тут в 40-ка км от меня есть человек он делает всё на стенде регулирует вот я и думау крутиь саммому или везти к нему только незнаю в сколько оно мне влетит если делать будет он и гарантий никаких что все будет работать как нада
