Pexota97 Опубліковано: 26 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2020 При замене прокладки шлифовка обязательна? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 26 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2020 28 минут назад, Pexota97 сказал: При замене прокладки шлифовка обязательна? Всё зависит от того,на сколько изгрызана коррозией плоскость ГБЦ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pexota97 Опубліковано: 26 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2020 11 минуту назад, NEPTUN сказал: Всё зависит от того,на сколько изгрызана коррозией плоскость ГБЦ Опрессовывал месяца два назад и шлифовал. Вопрос: Антифриз если в Масло уходит, как определить? Эмульсия будет такая же, как и с водой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 26 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2020 8 минут назад, Pexota97 сказал: Эмульсия будет такая же, как и с водой? да. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pexota97 Опубліковано: 26 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2020 3 минуты назад, KSV сказал: да. Понял, спасибо. А вот после "больших" пробегов желательно тянуть голову снова? Просто масло самое дешевое залил, меняю часто, а оно с двух тысяч пробега уже почернело, вот и задумался. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 26 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2020 . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 26 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2020 5 часов назад, Gagai сказал: У меня была проблема по утечке снаружи, оказалось при проверке высоко выступают гильзы А на старой не текло, но старая просралась при снятии. Бо я тоже коромысло дриснул То есть прокладосы говнище Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 28 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 28 серпня 2020 В 27.08.2020 в 00:47, Pexota97 сказал: а оно с двух тысяч пробега уже почернело, вот и задумался. Думаю...или масло уж слишком говнячее, или прорыв отработанных газов в картер, или через какие то кольца,или через направляйку клапана из-за плохого прилегания клапана в седле В 27.08.2020 в 01:00, Nicholas сказал: Масло и должно чернеть, если не чернеет значит не работает. Я не против,ну может не за 2 тыщи, ну хотя бы тыщ 5 прошло. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pexota97 Опубліковано: 31 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2020 В 28.08.2020 в 21:00, NEPTUN сказал: Думаю...или масло уж слишком говнячее, или прорыв отработанных газов в картер, или через какие то кольца,или через направляйку клапана из-за плохого прилегания клапана в седле Я не против,ну может не за 2 тыщи, ну хотя бы тыщ 5 прошло. Масло самый дешман, LUXE минералка 15W40. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 31 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2020 4 часа назад, Pexota97 сказал: Масло самый дешман, LUXE минералка 15W40. Кода-то на вазе сделал капитал двига, обкатал на дорогой минералке и решил поменять на дорогую полусинь, но заехав на шаровую эстакаду (гаража еще не было, и машина жила под подьездом) и откручивая пробку все вырвал, в итоге масло ушло на меня и на землю, выходной и праздник, никто не работает, дорогое масло лить что-б вытекло - стремно, в итоге забил чопик с дерева и залил с соседней заправки масло на разлив - самое дешманское какое бывает, проехал я на нем 24км (эст -дом - разборка - эст) слил черную жижу, которая была черней масла на котором обкатывал двиг 2000. Каждый раз заливая самое-самое масло есть шанс или сделать кап рем двига, или его выбросить - это лотерея. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 31 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2020 56 минут назад, KSV сказал: проехал я на нем 24км (эст -дом - разборка - эст) Ну и что? мотору жопа? или потом залил нормальной минералки и катался дальше? У масла две задачи : смазывать,и охлаждать, видимо то,что ты залил справилось только с охлаждением Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 31 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2020 8 минут назад, NEPTUN сказал: мотору жопа? Да не, поддон поменял и еще с 30т накатал и продал нигде и капли масла не было, через 10т после тех мастеров-рукожопов (но дешевых), пришлось снять двиг, сменить все сальники и прокладки (КВ и блок точили не они), хотя взяли бабки как за все дорогое а поставили все самое дешевое. По теме - если все по правильному сделано и нормальными з/ч - двиг не кипит. Вчера по городу заметил что двиг малость греется стрелка чуть за 80 ушла (спека неимоверная), начал разбираться почему, и офонарел - жалюзи на два щелчка открыты! Я все лето, почти каждый день проездил с закрытыми (почти) жалюзями!!! За лето раз капот открыл посмотреть не слетел случайно дренажный шланг, а то в пробках тянет малость выхлопом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 31 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2020 38 минут назад, KSV сказал: и офонарел - жалюзи на два щелчка открыты! Я все лето, почти каждый день проездил с закрытыми (почти) жалюзями!!! В классике обдув мотора принудительный, в 41м управляемый электрикой. Нельзя ровнять эти машины. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 31 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2020 В 27.08.2020 в 00:47, Pexota97 сказал: Понял, спасибо. А вот после "больших" пробегов желательно тянуть голову снова? Просто масло самое дешевое залил, меняю часто, а оно с двух тысяч пробега уже почернело, вот и задумался. Я дважды на долив доливал масла в одной палевной точке, какого то, без упаковки, и два раза стуканул мотор после одного литра говна, а тут полная замена... Отработку покупают не только на производство асвальта, отработка без всякой фильтрации и перегонки месяц отстоится и опять хорошего цвета- можно разливать по канистрам, и писать на них что хочь, хоть "парацетамол", хоть "мотюль" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 1 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2020 19 часов назад, Romm сказал: Я дважды на долив доливал масла в одной палевной точке, какого то, без упаковки, и два раза стуканул мотор после одного литра говна, а тут полная замена... Отработку покупают не только на производство асвальта, отработка без всякой фильтрации и перегонки месяц отстоится и опять хорошего цвета- можно разливать по канистрам, и писать на них что хочь, хоть "парацетамол", хоть "мотюль" У нас в бочках стоит отработка уже несколько лет и сказать что она посветлела как-то язык не поворачивается - как была чёрная, такая и осталась. В гараже есть отработка, которая отстояв посветлела, но стоит она ещё с совка. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 6 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2020 В 01.09.2020 в 20:43, Gagai сказал: У нас в бочках стоит отработка уже несколько лет и сказать что она посветлела как-то язык не поворачивается - как была чёрная, такая и осталась. В гараже есть отработка, которая отстояв посветлела, но стоит она ещё с совка. то в бочке, макни в нее щуп, и глянь на него, я сливал много раз масло с моторов которые долго стояли, если с них вынуть щуп в некоторых случаях, я думаю зависит от масла, то на щупе масло было было адекватного цвета. И наоборот, машина только с ходу, достаешь шуп- он почти всегда черный даже если машине года нету, и масло оригинал ибо гарантия. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 6 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2020 Ничего там светлого в бочках нет. Это масло когда сдаём, то приезжают добры молодцы и стеклянной трубкой до дна проверяют на наличие воды. По трубке видно все слои в бочках. Чистого масла я там не видел (именно я сдаю это масло). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
