Мой тёмно-зелёный крокодил Иж412ИЭ
Александр21
Фильтр стоит еще москвичевский. Интересно какое масло туда лили,но этого уже не узнать это было примерно 5 лет назад.. Сегодня хотел прогреть и потом опять через сутки как вы говорили,
35 минут назад, KSV сказал:
Кстати там родной или ВАЗо фильтр?
но бензин кончился(был 80-ы) и остался 92-ой,но я все не знаю можно ли лить,а то мало ли все таки под 76 делали..
  • Відповіді 139
4 минуты назад, Александр21 сказал:
Лей не бойся!
Это на трамблере крутить шкалу с цифрами(где там еще + и -) честно не знаю как она называется правильно
Блин. Я точно помню было что то про зажигание,а сейчас этого нету или это я что то не то прочитал..
10 минут назад, KSV сказал:
Лей не бойся!
Кстати еще вот вы писали в теме про двигатель,чтобы я дал газу резко и посмотрел как отзывается так вот на газ практически сразу отзывается. Вот еще насчет расхода вопрос у меня вот примерно 1,5 литра ушло на примерно 40 минуты на холостом ходу. Это многовато или так и должно быть?
32 минуты назад, Andy_Bad сказал:
Чтобы чему-то учить - надо хотя бы что-то знать и понимать.
Я понял - против дидов не попру! Приношу свои извинения что заставил понервничать! Что какой-то выскочка с одним не полным класом церковно приходской школы советует начинающим автомобилистам лить качественное масло! Был не прав и больше так делать не буду! Автор покупай М8 и лей только его - это самое лучшее москвичу!
14 минуты назад, Александр21 сказал:
Многовато! литература пишет - при прогреве примерно 1-1,5 литра в час, а прогретый - 0,6-0,7 литра.
Но это не означает что при движении будет жрать бенз! Так как на ХХ в карбе работает одна система, а при езде - другие системы! Но можна винт качества на 1 оборот закрутить, а винтом количества отрегулировать ХХ
19 минут назад, Александр21 сказал:
Да я писал, а затем удалил. Надо зажигание малость раньше поставить. Трамблер провернуть за часовой стрелкой буквально на 1мм.
Надо будет если поставлю на ход проверить сколько кушает на ходу,а потом можно думаю сделать более точный вывод.
Сегодня выкрутил свечи и вот такой налет на них(рукой легко стирается).  От чего это? Я свечи закручивал новые и налета на них не было(Примерно год назад было)
Свечи нужны А20ДВ или аналоги. Эти свечи для нормальной работы на УЗАМе не подходят. Будут перегреваться и давать калильное зажигание. Налет может быть от колпачков.
Да налёт по любому с колпачков, тряпочкой протри и счастье тебе будет, колпачки имется ввиду))
Спасибо. Буду иметь ввиду,что протереть)
 Ну и свечи заменю на подходящие для этого двигателя,а то не очень хочется проблем с движком.
Налёт на свечах будет и дальше образовываться, это притягивается пыль от высокого напряжения.
Разбирался в одном из углов в гараже и нашел вот такой вакуумник. Как думаете будет работать или он уже со 100% вероятностью труп и возможно ли его как проверить не снимаю вакуумник с машины.
В 23.04.2020 в 22:39, Александр21 сказал:
Шкала с цифрами была на трамблере Р-118. При настройке зажигания стрелка всегда должна быть на 0. Если у тебя дефорсированный мотор, то ставь стрелку на 0 и не парься за бензин
Нынешний 92 ничем по сгоранию в твоем моторе не будет отличаться от 80.
Только что, DАКАR сказал:
У меня так и стоит стрелка,но мотор обычный
Подозреваю, что этот вакуумник уже на выброс. у еня такие стояли, их периодично перебирал, но резинки (манжеты) через время умирали снова. Когда они сдыхаю, тормозуха уходит из бачка в этот вакумник
1 час назад, Александр21 сказал:
Только что, Александр21 сказал:
тогда смело лей 92. по работе мотора поймешь как он будет сгорать
7 минут назад, DАКАR сказал:
Почти также как и 80-й
У меня почти такой стоит в машине вроде пока живой,но это пока
15 часов назад, Александр21 сказал:
Это ГВУТ и он практически не нужен
Нет, на самом деле технологически устройство очень даже ничего, это лицензионный гирлинг английский, и отличие от обычного ВУТ в том, что оно обеспечивает экспоненциальную кривую усиления, но - всего один контур, и в совке не шмогли в качество
Такие же приблуды стояли на английских фордах (зефир, зодиак), судя по форумам владельцев, проблем у них с ним нет
На рафиках старых таких по две штуки ставили
Получается тот,что я нашел не живой,ибо качество не оч
17 часов назад, Александр21 сказал:
Лучше скажи - тормозит машина легко или есть усилие? Когда он исправный - тормозит (по моим личным ощущениям) лучше чем ВУТ на поздних 412 (или 2140)
В 04.05.2020 в 15:03, DАКАR сказал:
Я менял цилиндр и пока не прокачал систему.. Ну и машина еще не на ходу поэтому не знаю как тормозит.
У меня почему-то стал багажник задевать за кромку и не открывается.. Кое как открыл с помощью отвертки и вот где задевает
Сегодня я сделал траверсу и мне удалось прокатиться на нем метров 400. Возникают некие проблемы при езде,ибо через определенное время машина глохнет,но накачав вручную бензина опять работает и так все время,но и уровень у меня в баке был 2 литра(я выехал на машине и бензин кончился совсем и пришлось попросить соседа,но у него был 95-й,но выбора не было и пришлось залить 2 литра этого бензину). Я грешу на толкатель бензонасоса и может надо уменьшить прокладку и тогда все заработает или может быть в чем то другом проблема?
11 минуту назад, Александр21 сказал:
Возможно проблема и не в нем, а уменьшив прокладку есть вариант повредить насос. Можно накачать бенз в карб и снять шланг с карба и в бутылку, все закрепить и завести двиг, а затем просто посмотреть как качает насос.
Вот размеры для настройки насоса: https://www.drive2.ru/l/505810809100698205/
18 минут назад, Александр21 сказал:
Уже прогресс! Подушка менялась? Коробка воет? Она на траверсе не лежит?
55 минут назад, KSV сказал:
Подушку не было возможности купить. Коробка по ощущения как будто меньше шумит. Коробка совсем на траверсе не лежит небольшое расстояние до нее есть.
У меня еще на хх обороты плавают чуть чуть  и в фильтр даже на половину бензином не заполняется.
Машина тормозит легко усилие практически и не надо прилагать.
Подскажите пожалуйста какое масло лучше залить в коробку,а то я в инете смотрю и везде по разному пишут и не так и не пришёл к выводу какое лить. В коробке его у меня совсем что то нету..
Вот еще вопрос по поводу свечей.
Вот такие подойдут?
