straiker56 Опубліковано: 9 лютого 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2020 Стал обладателем вот такого красавца. Коротко о нём: КПП 5ст фиатовская,газ- бензин,новый кардан,редуктор моста,новые полуося,трапеция на волгопальцах,сиденья передние с какой-то иномарки,руль Опель,резина практически новая,процентов 90, бц, бсз волговская,не гнилой,повареный,обработанный. Не дымит,не торохтит,все работает,езжу каждый день на работу,в общем доволен. Купил в октябре, переоформил на себя, купил за 12 тыс,считаю что нормально!!! 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 9 лютого 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2020 У тебя был нормульный 41й.Воопче не понимаю замены. Ну то...каждому свой набор фломастеров) Кто-то хорошо с салоном потрудился. Подрулевое всё фунциклирует? Цвет не пойму...."баклажан"? или чёрный? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
straiker56 Опубліковано: 9 лютого 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2020 Дружище,после 41-го у меня было ещё 3 машины... Да,салон норм,цвет коричневый,хотя с завода был оранжевый,подрулевые работают, только повороты не отбрасывает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 9 лютого 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2020 По форме сиденья как от мерса 123 или 124, у меня был на 2140 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Farmet Опубліковано: 15 лютого 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2020 Які відчуття від такої коробки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
straiker56 Опубліковано: 15 лютого 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2020 20 минут назад, Farmet сказал: Які відчуття від такої коробки? Хорошие,как по мне лучше чем родная) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
straiker56 Опубліковано: 2 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2020 Вопрос к знатокам! Выдувает антифриз из расширительного бачка,поменял крышку радиатора, всё нормализовалось. На следующий день заметил эмульсию на щупе масла! Это прокладка под ГБЦ? Или просто я машину должным образом не прогреваю и масло не прогревается? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bion Опубліковано: 2 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2020 Любой двигатель должен работать и без крышки - давления в системе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
straiker56 Опубліковано: 2 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2020 5 минут назад, Bion сказал: Любой двигатель должен работать и без крышки - давления в системе. Без крышки он работает, только по немногу воздух выходит,а в крышке я так понимаю есть клапан,через который антифриз обратно в радиатор поступает из расширительного бачка. Меня теперь эмульсия в масле беспокоит,а голову снимать не охота лишний раз,так как машина на каждый день Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bion Опубліковано: 2 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2020 Кто его знает какое прошлое было у машины. Со штатным вентилятором двиг перегреть легко - может перегревали, а прокладка головки вероятнее всего самая дешевая дубовая. Думаю ничего плохого не будет если аккуратно снять головку осмотреть, зачистить и поставить прокладку получше типа виктор ренйнз. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 2 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2020 38 минут назад, straiker56 сказал: а в крышке я так понимаю есть клапан,через который антифриз обратно в радиатор поступает из расширительного бачка. Не только. Основная работа крышки создать давление в системе от нагрева и расширения ОЖ, это давление указано на крышке (0,5атм), для того что-б ОЖ закипала на порядок выше, и чем больше давление в системе, тем выше порог закипания. Можно снять крышку и ездить так, но эмульсия всеравно пойдет, ну на пару дней позже, если ОЖ уже пошла в масло - этот процесс уже не остановить, можно отсрочить на некоторое время. Так что - снимать голову и менять прокладку, или искать причину попадания ОЖ в масло. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 2 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2020 53 минуты назад, KSV сказал: (0,5атм), для того что-б ОЖ закипала на порядок выше, "на порядок" = "в 10 раз". Кипение при 1000 градусов? Возможно, но явно не при 0,5 атмосферы избыточного давления Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 2 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2020 Однозначно вскрывать голову и смотреть. Пробило на прокладке мет. кольцо по гильзе к поршню. Может было плохо обтянуто. Можешь подъехать ко мне, подключим через переходник от компресометра в резьбу свечи и дунем компрессором. Должно забульботеть в радиатор, если эта причина. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 2 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2020 5 минут назад, Andy_Bad сказал: но явно не при 0,5 атмосферы избыточного давления Примерно 102-103 при 0,5 атм, но явно не в 10 раз! На БМВ 2,0 атм - закипает примерно при 115-118. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
straiker56 Опубліковано: 2 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2020 2 часа назад, FG сказал: Однозначно вскрывать голову и смотреть. Пробило на прокладке мет. кольцо по гильзе к поршню. Может было плохо обтянуто. Можешь подъехать ко мне, подключим через переходник от компресометра в резьбу свечи и дунем компрессором. Должно забульботеть в радиатор, если эта причина. Спасибо Григорович,на выходных позвоню! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
straiker56 Опубліковано: 5 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2020 Кто что подскажет по ГБЦ!? Делать свою(стучит распредвал) да и вообще седла притереть,клапана, и т.д Или купить перебранную на ОЛХ,поставить и забыть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 5 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2020 Так то "перебранную на ОЛХ" надо перед "поставить и забыть" разобрать, промерить и " вообще седла притереть,клапана, и т.д " Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 5 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2020 Если покупать в Егора Морозова, то да - "поставил и забыл", а если у кого-то другого - пост выше. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
straiker56 Опубліковано: 5 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2020 4 часа назад, KSV сказал: Если покупать в Егора Морозова, то да - "поставил и забыл", а если у кого-то другого - пост выше. С этого места поподробнее!) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 5 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2020 41 минуту назад, straiker56 сказал: С этого места поподробнее!) Человек понимает что делает, на форуме должен быть, но профиль быстро не найду. Про него знаю с вайбера. Нашел: https://moskvich.net/profile/25470-egor_morozov/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
straiker56 Опубліковано: 6 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2020 10 часов назад, KSV сказал: Человек понимает что делает, на форуме должен быть, но профиль быстро не найду. Про него знаю с вайбера. Нашел: https://moskvich.net/profile/25470-egor_morozov/ Спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
straiker56 Опубліковано: 12 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2020 Ситуация следующая! Снял ГБЦ,дуло в раене 1 цилиндра,немного но дуло. Самое интересное в том,что я грешил на распредвал,а оказалось что метка на гбц,если на колене по 2 метке, то есть ВМТ,то на ГБЦ метка переход на 2 зуба,какие-то совсем рукожопы мотор собирали,а из-за этого впускные клапана еле еле доставали до поршней,отсюда и звук был мне кажется... ГБЦ отдал на фрезеровку и переборку,зеркало без задиров,ступенек и т.д. Вопрос в следующем!!! Какую прокладку ГБЦ ставить?! Посоветуйте что ходит нормально и не выносит мозг! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 14 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2020 Бери типа ярославскую или белоцерковскую. Красивую, с герметиком не бери, она не ужимается и пригодна только для идеальнейших плоскостей 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
straiker56 Опубліковано: 14 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2020 2 часа назад, Kondit сказал: Бери типа ярославскую или белоцерковскую. Красивую, с герметиком не бери, она не ужимается и пригодна только для идеальнейших плоскостей Кстати с герметиком и стояла у меня... Брать обычную, типа металоазбестовую? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 14 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2020 именно так. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
