Astop
Бензин
34 сообщения в этой теме
3 часа назад, Astop сказал:
А пропорцию соблюдать 50/50?
Ты вообще можешь туда Е15 залить и не париться
2 часа назад, Andy_Bad сказал:
Вакуумный или гидровакуумный усилитель тормозов установлен? Если да - попробуй отключить отбор вакуума на них из впускного коллектора. Возможно, так совпало, что там лопнула мембрана, поэтому и троит. Опять же, возможно надо ревизировать карбюратор, в котором за эти годы скопились окислы и сейчас стронулись и забили каналы ХХ и переходной системы.
Я его до этого много раз заводил и заводился прям сразу и без проблем, а как залил вот бенз новый он сразу завелся и без пробоем проехал пару метров, а потом поработал и заглох и после стал троить, а потом вроде опять заработал нормально, но только с немного убранным подсосом, но тяги не было совсем
поднял струей бензина мусор со дна бака, забил сетку топливоприемника и фильтр
2
6 минут назад, D.Vader сказал:
Возможно,но я ведь не первый раз его заправляю с нуля. Да и фильтр год назад менял
Реально, машина когда-то ездила, и много (в то время москвичи без дела не стояли), годами собирался мусор и накипь в баке и бензопроводе, затем он стал, все высохло и начало отслояться, пара заправок (а особенно если бенз с большим количеством спирта) и все это поперло в фильтр, карб и бензонасос. Вывод - все разбирать мыть чистить, и не забыть за сетки в карбе и бензонасосе!
1
Собственно, мало что можно добавить к вышенаписанному. Для начала, что за бензин заливался? Не тот, что стоял 3 года в канистре? А потом организовать подачу топлива из бутылки. По результатам решать. Вакуумники умирают неожиданно, так что совпасть может что угодно. Тем более, после простоя.
5 часов назад, Andy_Bad сказал:
Бензин новый
Ещё учитывайте нюанс, что на некоторых заправках даже 95 с примесями продают, например некоторые ОККО таким грешат, у них довольно низкий уровень контроля на местах, особенно в маленьких городках. Кстати вот https://auto-blog.com.ua/kakoj-benzin-luchshe-92-j-ili-95-j/ про бензин отличная статья.
В 01.10.2019 в 15:48, KSV сказал:
начало отслояться
В прошлом году замучился с отслоением в переходном шланге из бака в магистраль. Продую, проеду 300-500 м, и опять, и так раз 15, пока до гаража... шланг в диаметре больше, чем трубки, вот резинки и катались в нем туда- сюда, закупоривая магистраль. При снятии шланг оказался рыхлый. Просто время ему пришло, а, мот, соответствуещего качества бензин ускорил процесс
