Astop Опубліковано: 30 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2019 Здравствуйте. Я бы хотел узнать можно ли лить АИ 92 в москвич 412 1978 года выпуска,80 очень сложно найти, не знаю можно ли лить 92 если его никто не переводил на этот бензин Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 30 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2019 Вообще-то, 412-й мотор изначально рассчитан на применение бензина АИ-93, независимо от года выпуска. Существовала специальная дефорсированная версия данного мотора, рассчитанная на применение бензина А-76, маркировка (номер) таких моторов начинается с "412Д". Если у Вас в номере мотора нет "Д" и никто не ставил дополнительных прокладок под головку блока, не менял поршни на дефорсированные - лейте 92 или 95 бензины. Естественно, надо под них регулировать зажигание. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 30 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2019 19 минут назад, Astop сказал: АИ 92 в москвич 412 1978 года выпуска,80 очень сложно найти Я писал про это раз тридцать Ездил на 92-м с 98-го по 2017-й на дефорсированном моторе, после вскрытия мотора никаких последствий визуально не обнаружил. Детонации не было в любых режимах Лей! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Astop Опубліковано: 30 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2019 29 минут назад, Andy_Bad сказал: Вообще-то, 412-й мотор изначально рассчитан на применение бензина АИ-93, независимо от года выпуска. Существовала специальная дефорсированная версия данного мотора, рассчитанная на применение бензина А-76, маркировка (номер) таких моторов начинается с "412Д". Если у Вас в номере мотора нет "Д" и никто не ставил дополнительных прокладок под головку блока, не менял поршни на дефорсированные - лейте 92 или 95 бензины. Естественно, надо под них регулировать зажигание. А что будет если не регулировать зажигание? И если честно не знаю как его регулировать хотел бы узнать у Вас как именно это делать 17 минут назад, D.Vader сказал: Я писал про это раз тридцать Ездил на 92-м с 98-го по 2017-й на дефорсированном моторе, после вскрытия мотора никаких последствий визуально не обнаружил. Детонации не было в любых режимах Лей! А зажигание как регулировали? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 30 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2019 Сначала по книге выставляешь "заводские" настройки. В трамблере чистишь контакты, выставляешь зазор между ними. Потом заводной рукояткой ака "кривой стартер" выставляешь 10 градусов до ВМТ и вращением трамблера выставляешь момент зажигания. Более подробно все это описано в любой москвичевской "камасутре". Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 30 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2019 3 минуты назад, Astop сказал: А зажигание как регулировали? Никак, ездил на дефорс-распределителе. Выставлено по метке МЗ 3 минуты назад, Astop сказал: А что будет если не регулировать зажигание? И если честно не знаю как его регулировать хотел бы узнать у Вас как именно это делать Тупее ехать будет. Высокооктановый бензин горит дольше, ему нужно опережение зажигания еще в +3-4 градуса. Мифы про прогар поршней и клапанов пусть ездуны засунут себе в жопу Как регулировать - читаешь книжку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 30 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2019 23 минуты назад, D.Vader сказал: Я писал про это раз тридцать Ездил на 92-м с 98-го по 2017-й на дефорсированном моторе, после вскрытия мотора никаких последствий визуально не обнаружил. Детонации не было в любых режимах Лей! Я или не понимаю или не понимаю. Откуда возьмется детонация на 92 бензе с дефорсированом моторе? Это если наоборот делать то да, будет. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 30 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2019 8 минут назад, Тимоха сказал: Откуда возьмется детонация на 92 бензе с дефорсированом моторе? Ниоткуда. Это информация для граждан, которые не понимают отсутствия последствий работы мотора на таком бензине Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 30 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2019 3 минуты назад, D.Vader сказал: отсутствия последствий работы мотора на таком бензине Высокооктановое топливо при одинаковых условиях горит дольше, чем низкооктановое. То есть, догорать будет в выпуске. То есть, чревато перегревом и прогаром выпускных клапанов. Так-то, надо зажигание пораньше выставлять. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 30 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2019 1 минуту назад, Andy_Bad сказал: То есть, догорать будет в выпуске Ишшо раз Проехано около 30-35 000 км на таком топливе. ГБЦ в порядке, поршни в порядке. Мотор не перегревался даже в +35 с мехвентилятором. Хлопков в выпуск не слышал. В последние поездки на дефорсе закручивал в 5500, тоже никаких хлопков при сбросе газа и прочих радостей Для городских режимов нормально 19.3706, смотрим характеристики ЦР/ВР Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 30 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2019 1 минуту назад, D.Vader сказал: Мотор не перегревался А чего ему перегреваться то, если топливо горит, почитай, вне мотора? Я ж не утверждал, что прогар случится непременно в течение 100 км. Опять же, не знаю, в каких режимах 3 минуты назад, D.Vader сказал: Проехано около 30-35 000 км на таком топливе. Может, это были "короткие перебежки" по 50-70 км в два приема В целом, это как и использование газа на стандартном моторе. Кто на выпускных клапанах зазор увеличивает, кто зажигание раньше ставит, а кто ездит и не парится тем, что мотор работает в неоптимальных режимах, ведь как-то оно едет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Astop Опубліковано: 30 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2019 Вот я заливал 80 и работал норм, но вот недавно залил его и мотор сначала минутку нормально(пока из фильтра не погорел как я понял старый бенз) и потом он начал троить, а подсос меньше делаешь норм, но как только начинаешь ехать сразу глохнет. Из за плохого бенза может быть такое или где то в другом месте надо искать проблему? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 30 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2019 30 минут назад, Astop сказал: Из за плохого бенза может быть такое Если в нем нет воды - нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 30 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2019 34 минуты назад, Astop сказал: а подсос меньше делаешь норм, но как только начинаешь ехать сразу глохнет. УЗАМ на холодную ведет себя препаршивейшим образом. Пока не нагреется хотя бы до 40-50 градусов ехать без подсоса категорически невозможно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrey21251 Опубліковано: 30 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2019 Был 41-й с 1.8 мотором и поршневой под 80-й, так никогда 80-го не видел, только 92-й с хороших АЗС. Проехал так тыс. 60 и продал, мотор был в идеальном состоянии. Нынешний Иж ездит только на 95-м или пропане. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 30 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2019 я лил 92 и 95, года 2 ездил (50-60 тыщ км) думал поршня под 93 стоит, оказалось под 76. Крайне редко попадались двигателя с поршней под 93.Когда узнал-стал лить 80. Разницы не заметил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Astop Опубліковано: 30 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2019 5 часов назад, Andy_Bad сказал: УЗАМ на холодную ведет себя препаршивейшим образом. Пока не нагреется хотя бы до 40-50 градусов ехать без подсоса категорически невозможно. Прогрел до 80 градусов, но все равно не тянул 3 часа назад, Andrey21251 сказал: Был 41-й с 1.8 мотором и поршневой под 80-й, так никогда 80-го не видел, только 92-й с хороших АЗС. Проехал так тыс. 60 и продал, мотор был в идеальном состоянии. Нынешний Иж ездит только на 95-м или пропане. И зажигание даже не настраивали? Я бы хотел узнать еще можно ли смешивать 80 с 92, ну чтобы зажигание не настраивать или так категорически нельзя делать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 30 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2019 14 минуты назад, Astop сказал: можно ли смешивать 80 с 92 Можно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 30 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2019 1 час назад, Astop сказал: Я бы хотел узнать еще можно ли смешивать 80 с 92, ну чтобы зажигание не настраивать или так категорически нельзя делать? Нужно смешивать. Тогда мотор будет ровнее работать и тянуть чем на 92. Из личного опыта Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrey21251 Опубліковано: 1 жовтня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 1 жовтня 2019 8 часов назад, Astop сказал: И зажигание даже не настраивали? Зажигание настраивалось. Сначала, как писали выше, по книжке и лампочке. Потом дополнительно подстраивалось в ходу. Бензины смешивать можно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Astop Опубліковано: 1 жовтня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 жовтня 2019 9 часов назад, D.Vader сказал: Можно А пропорцию соблюдать 50/50? например ~5л 80 и ~5л 92? Нужно ли для такого смешанного бензина настраивать зажигание или он будет хорошо работать на нем? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 1 жовтня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 1 жовтня 2019 Сколько машина простояла, прежде чем ты начал пытаться ее реанимировать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 1 жовтня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 1 жовтня 2019 2 часа назад, Astop сказал: А пропорцию соблюдать 50/50? например ~5л 80 и ~5л 92? Нужно ли для такого смешанного бензина настраивать зажигание или он будет хорошо работать на нем? В идеале 50 на 50, а там как есть. Хуже не будет при смещении пропорции в любую из сторон. Я мешал и 30 на 70, и 20 на 80. Но мотор урчал когда 50 на 50. При смешении перенастраивать зажигание не нужно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Astop Опубліковано: 1 жовтня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 жовтня 2019 1 час назад, Andy_Bad сказал: Сколько машина простояла, прежде чем ты начал пытаться ее реанимировать? Около 3-х лет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 1 жовтня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 1 жовтня 2019 Вакуумный или гидровакуумный усилитель тормозов установлен? Если да - попробуй отключить отбор вакуума на них из впускного коллектора. Возможно, так совпало, что там лопнула мембрана, поэтому и троит. Опять же, возможно надо ревизировать карбюратор, в котором за эти годы скопились окислы и сейчас стронулись и забили каналы ХХ и переходной системы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
