Mogrim Опубліковано: 18 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2019 Доброго времени Москвичеводы!!! Рад присоедениться к вашему, а теперь уже и нашему сообшеству. Хороших всем дорог, легкого ремонта и удачи в начинаниях. Позвольте представить мой автомобиль, мой Волченок: Москвич 412 Иж, 1968года выпуска, в кузове "Сатурн". Был спасен мною от пресса на металоприемке и преобретен по цене метлолома. Машинка была на увереном ходу, что немогло не радовать. Влюбился в нее с первого взгляда, но это небыло взаимно. После некоторых козней и взбрыков, пришлось задабривать норов машинки подарками и лечением ее состояния. Переварил днише, прогрунтовал, обработал мастикой, проложил обезшумку и покрасил, как смог своими руками. Но уже в два цвета. Переобул Волченка в 14 - дюймовые колеса на литых дисках, передние сидения установил от WV T4, руль переделал от Opel Zafira и всяческие мелочи, типа подсветки салона, приборной панели, подкапотного и багажного отсека. И о чудо - машинка стала отвечать взаимностью... Сейчас езжу на Волченке каждый день, ну и иногда занимаемся "любоью" в гараже. Вот как-то так... Всем добра!!! 4 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 18 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2019 привет. хорош кузов.Стокодрочеры, и я немного в том числе, конечно могут не одобрить этот руль, сиденья и колеса, для этого кузова, ну то такое. Главное ты молодец, кузов поднял, в смысле оживил, и машина живет, и это главное в этой истории. Пиши дальше. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Orig1nal Опубліковано: 18 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2019 Респект что занимаешься машиной, это самое сложное. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mogrim Опубліковано: 18 липня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2019 Благодарю за теплые слова. От занятий машиной получаю истенное удовольствие, что как мне кажется важно. А по поводу руля, то есть задумка скрестить опелевский и родной. Середину от родного, а саму баранку опелевскую. Таким образом, руль получится толще и меньшего диаметра, но оригинальность внешнего вида сохранится максимально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 18 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2019 1 час назад, Mogrim сказал: передние сидения установил от WV T4 Опиши переделки. И по рулю тоже Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mogrim Опубліковано: 19 липня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2019 Доброго времени. По сидушкам, я просто сварил каркас из профтрубы 15/15 и закрепил на штатные места. А что касаемо руля, тут пришлось заморочиться. Нашел руль от 2140, вроди, там шлицевая съемная. Сошлифовал все неровности на фланцевой части, которая прилегает к рулю. Выступающую шейку со шлицами,москвичевского руля, запресовал в шлицевую часть опелевского, промазав все места соединения эпоксидкой и плюс ко всему закрепил фланец на 4 болта(штатное место крепления москвичевской шлицевой 2140)С сигналом поступил следующим способом: В опелевском руле есть прямоугольное отверстие для выхода проводов. На это место я подогнал и вставил угольную щетку от генератора вместе с корпусом. Таким образом получился подвижгый контакт на родное латунное кольцо, которое установлено на рулевой колонке(для сигнала)И все ок, все работает. Сейчас есть задумка поставить в родной блок поршневую 1.7л Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 19 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2019 47 минут назад, Mogrim сказал: просто сварил каркас из профтрубы 15/15 и закрепил на штатные места Так там же крепления на разной высоте. У Т4 тоже так? Вроде нет... 47 минут назад, Mogrim сказал: запресовал в шлицевую часть опелевского По идее руль от лануса становится на сток-шлицы. А на ланос становится без переделок от кадета, от более новых Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mogrim Опубліковано: 22 липня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2019 Я тоже надеялся, что руль от Опеля станет без переделок.Но мне подвернулся руль от Зафиры, а там шлицевая гораэдо больше в димитре, вот и пришлось заморочиться. Вот еще задействовать кнопки на руле хочу. Но пока только теоретически. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mogrim Опубліковано: 24 липня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2019 Доброго всем времени, братья москвичеводы. Помогите советом неопытному: Вот решил апгрейдить движок, а именно, поменять поршневую с 1500 на 1700. На рынке один "спец" сказал, что можно просто вкинуть гильзы и поршня, не меняя коленвал. Но по логике у поршневой 1700 должен быть ход поршня больше. Т.е., как я понимаю потребуется и коленвал под замену. Так я понимаю или нет? Растолкуйте, если не сложно. Прошу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 24 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2019 27 минут назад, Mogrim сказал: На рынке один "спец" сказал, что можно просто вкинуть гильзы и поршня, не меняя коленвал Будет 1.6 с СЖ около 7 Идиоты. Хай сам на таком ездит 1.5 412, 331 - 82*70 1.6 0101 - 82*75 1.6 самосбор - 85*70 1.7 3317 - 85*75 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mogrim Опубліковано: 24 липня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2019 38 минут назад, D.Vader сказал: Будет 1.6 с СЖ около 7 Идиоты. Хай сам на таком ездит 1.5 412, 331 - 82*70 1.6 0101 - 82*75 1.6 самосбор - 85*70 1.7 3317 - 85*75 Спасибо, я так и предпологал. 85*75 это диаметр поршня и его ход? Т.е., коленвал менять полюбе. Еше один вопрос - гильзы 1.7 в блок 1.5 станут нормально? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 24 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2019 Да, диаметр*ход Есть гильзы переходные, есть с большей посадкой. Я рекомендую снять свои гильзы, проточить на 85 мм, отхонинговать и поставить обратно с новой поршневой Ефим такое делал, а сейчас не знаю, вроде тоже делает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mogrim Опубліковано: 24 липня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2019 8 минут назад, D.Vader сказал: Да, диаметр*ход Есть гильзы переходные, есть с большей посадкой. Я рекомендую снять свои гильзы, проточить на 85 мм, отхонинговать и поставить обратно с новой поршневой Ефим такое делал, а сейчас не знаю, вроде тоже делает Т.е., получается заменить только поршня и получить в результате 1.6? Я так понял? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 24 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2019 Нет, это замена ЦПГ только, надо и колено менять А с какой целью? Я сам на 1.7 езжу, интереснее стока, конечно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mogrim Опубліковано: 24 липня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2019 Еще вопрос. Тогда переходные гильзы это оно и есть? 1 минуту назад, D.Vader сказал: А с какой целью? Я сам на 1.7 езжу, интереснее стока, конечно Хотел сначала впихнуть двигло от BMW, но испугало, то, что стоимость ремонта возрастет. Вот и решил немного добавить мощности двику, на сколько возможно с родным блоком. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 24 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2019 Да, переходные гильзы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mogrim Опубліковано: 24 липня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2019 Предлогают поршневую производства Конотоп. Не в курсе, как она, по качеству или есть что получше? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 24 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2019 не спешите увеличивать обьем, начните с зажигания ! там большой потенциал. и вообще 1.5 для классического москвича вполне хороший мотор, неплохо тащит ! если в хорошем состоянии и правильно его настроить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mogrim Опубліковано: 24 липня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2019 49 минут назад, McPherson сказал: не спешите увеличивать обьем, начните с зажигания ! там большой потенциал. и вообще 1.5 для классического москвича вполне хороший мотор, неплохо тащит ! если в хорошем состоянии и правильно его настроить. Что вы имели в виду с зажиганием? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 24 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2019 9 часов назад, Mogrim сказал: Что вы имели в виду с зажиганием? Микропроцессор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 24 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2019 10 часов назад, Mogrim сказал: Что вы имели в виду с зажиганием? ну, вот я например сначала просто поставил новый советский трамблер р118, очень доволен работой, до сих пор на одной из моих машин он работает исправно и вполне удовлетворительно. потом я поставил бсз, как мне все советовали, но ехать стало хуже, потом я узнал что так и должно быть, потому что на трамблере бсз надо настраивать центробежник. Я заморочился, за некоторое время его настроил, стало ехать так же как на р118. Потом я поставил коммутатор бош, теперь уже стало лучше. Поставил сухую катушку от фолькса - стало еще лучше. Заменил свечи на иридиум, провода с индуктивным сердечником, улучшение заметно. Теперь уже всерьез думаю про полноценную мпсз, с катушкой на каждый цилиндр. вот в таком направлении, тут есть куда расти. Хотя у меня уже почти собран двигатель 1.7, но ставить его не буду пока не выжму все возможности из полторахи )) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mogrim Опубліковано: 25 липня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2019 9 часов назад, McPherson сказал: ну, вот я например сначала просто поставил новый советский трамблер р118, очень доволен работой, до сих пор на одной из моих машин он работает исправно и вполне удовлетворительно. потом я поставил бсз, как мне все советовали, но ехать стало хуже, потом я узнал что так и должно быть, потому что на трамблере бсз надо настраивать центробежник. Я заморочился, за некоторое время его настроил, стало ехать так же как на р118. Потом я поставил коммутатор бош, теперь уже стало лучше. Поставил сухую катушку от фолькса - стало еще лучше. Заменил свечи на иридиум, провода с индуктивным сердечником, улучшение заметно. Теперь уже всерьез думаю про полноценную мпсз, с катушкой на каждый цилиндр. вот в таком направлении, тут есть куда расти. Хотя у меня уже почти собран двигатель 1.7, но ставить его не буду пока не выжму все возможности из полторахи )) Спасибо за информацию - заморочусь. Правда много непонятных и неизвестных слов - Google в помощ. Но от апгрейда до 1.7 отказываться не буду. Реализую все на нем. По поводу выхлопной системы, с ресиверами никто не сталкивался? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 25 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2019 3 часа назад, Mogrim сказал: с ресиверами никто не сталкивался? А это что это? Резонатор Гельмгольца? Зачем? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mogrim Опубліковано: 26 липня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2019 Ну это ресивер, ставится за выпускным коллектором, я так понимаю, перед резонатором. Как я видел на фото, он находится в подкапотном пространстве и цель установки - снизить сопротивление выхлопных газов, при выходе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 26 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2019 37 минут назад, Mogrim сказал: Как я видел на фото, он находится в подкапотном пространстве и цель установки - снизить сопротивление выхлопных газов, при выходе Лол, это катколлектор Такое? Это катализатор А вот резонатор Гельмгольца Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
