Иж 21251
Andrey21251
Там не переходник, а вставочка в переходник, как бы, "прокладочка".
  • Відповіді 181
Первый снег для машины за последние ннадцать лет (больше 15лет - это 100%).
Первый снег утром и первый гололёд вечером. Резина показала себя отлично, особенно когда на ледяном подъёме пришлось остановиться и тронуться. Ни каких проблем.
Шиповка Сава эскимо студ, дочерняя контора Гудьира и клон бывшего Гудьира ультра грип экстрим. Фотка колес на 3-ей странице вверху.
  • 4 тижні потому...
Всех С Наступающим!!!
Приболел мой Комби. Начала разряжаться АБ, а так как ей было уже прилично годиков, купил новую 60-ку Forse. Но проблема осталась. И проблема похожее связана с массой, так как сегодня на новой АБ притухли фары и подсветка приборки. Также иногда молчит стартер. Не знаю, как оно должно быть по заводу, но у меня минус от АБ прикручен к болту М6 крепления радиатора и все- других масс на мотор и кузов я не нашел. И по-моему это не правильно. После праздников надо будет новыми проводами соединить минус АБ с мотором и кузовом.
По заводу масса прикручивается на болт натяжения генератора, на планку. От мотора косичка на кузов идет с одного из болтов задней крышки ГБЦ куда-то в район замка капота.
Спасибо! Давно заметил, что не хватает косички на мотор. Думал -может не там ищу, и оно ж как-то работает. Так и переделаю, только провода куплю.
23 минуты назад, Andrey21251 сказал:
У меня тож не было, установил, под замком капота к кузову и на верхнюю шпильку впускного колектора четвертого цилиндра. Это по заводу. Куда масса с АКБ идет по заводу - я не знаю, у меня она в салоне.
KSV Спасибо за фотку.  У меня в этом районе стоит ЭПХХ, а косы нет. Уже прикинул - косу можно будет прикрутить под болт крепления этого ЭПХХ с одной стороны и под шпильку впускного коллектора с другой. Ну и минус от АБ под планку генератора. Возникает вопрос, куда все это хозяйство делось, и как машина без него долгое время работала, а потом вдруг перед праздниками сломалась.
17 минут назад, KSV сказал:
Т.е. провод с АБ у тебя идет на массу в салоне, а потом с кузова через косичку на фото соединяется с мотором? Так?
13 минуты назад, Andrey21251 сказал:
Предыдущие владельцы сняли при очередном снятии узлов и агрегатов, и назад не установили, а ввиду того что все работает - все потерялось. А работало потому что двиг идеально от корпуса авто не изолирован вот такая -сякая масса и была, а сейчас пошла влага, все окисляется, вот и поплохело!
12 минуты назад, Andrey21251 сказал:
Ну да, провод сечением квадрат 50 идет с АКБ в салон на кнопку, а двиг соединен косичкой. И здесь моя философия - АКБ на двиг не надо садить! Он должен быть на корпусе авто!!! только продублирован на генератор для лучшей зарядки! Но если косичка на перегородку более 20мм2, и все отчищено от ржавчины и краски - с АКБ достаточно массы только на кузов.
Между рычагом жалюзей и открытия капота, пробка с под шампанского скрывает гайку кнопки массы. Реально удобно!
Вроде пока все прояснилось. Andy_Bad и KSV, еще раз спасибо за подсказки!
Провода поменял, но ничего не поменялось. Стартер работает через раз. Неужели это в нем причина? А может контакты в замке зажигания?
Скорее всего замок зажигания виноват. Во-первых он не звонится тестером в положении стартера, а во-вторых, замыкая провода, как в фильмах про угонщиков, все работает нормально.
2 часа назад, Andrey21251 сказал:
Контактная группа от тазика 35 грн. Не вижу проблемы
Читал в нете, что он разбирается на гайки, но мой не разборный, завальцованый. Буду искать новый.
39 минут назад, Andrey21251 сказал:
Если сзади не винтовыми клеммами зажимается, а обычные плоские контакты для проводов, там просто стопорное кольцо вытаскивается
Винтовые клеммы и завальцовка, стопорного кольца нет. Тип ВК 330.
Нашел сегодня совдеповский замок зажигания, тот который со стопорным кольцом и на ключах надпись ГАЗ, собрал и все заработало. Вот как выглядит контакт стартера в старом замкеIMG_20200104_105330.thumb.jpg.d8754564b5f5cb586037cb51b74c1b2a.jpg
Итог последних ремонтов - новый замок, АБ и оригинальные силовые провода в сборе с клеммами от Ланоса. Кстати провода нормального качества и хорошо стали в Москвич. Надеюсь на этом все.
Только что, Andrey21251 сказал:
Вот это наивный человек! Москвич и "все" - вещи не совместимые!
26 минут назад, KSV сказал:
Это само-собой:phil: "Все" в смысле с проблемами с заводкой машины. Хорошо, что проблема нашлась в замке зажигания и не пришлось ставить назад родной москвичевский стартер.
6 часов назад, Andrey21251 сказал:
Я же говорю - ставить на стартер разгрузочное реле
Думал об этом, но пока будет так. Подустал я от этих заморочек с электрикой, да и в мороз в гараже не охота возится. Буду надеяться на советское качество медных контактов. Кстати обработал их очистителем контактов от Маннол. Штука, которая реально избавила меня от проблем с пропаданием контакта в разъёмах датчиков АБС в Лачетти. Может когда заскучаю и переделаю. Хотя нет ничего более постоянного:)
Купил на разборке клапанную крышку за недорого. Хочется на весну сделать что-то наподобие этой. Только на купленной, как и на родной, нет надписи "Москвич-412"
 Родную крышку чистил, грунтовал и красил весной,  но со временем шик и блеск пропал, так как краска пошла пупырышками.
PS. Кизла на внутренней поверхности купленной крышки на палец. Бедные Узамы, это ж что надо было лить и сколько не менять, чтоб наросло такое.
