Москвич 2141 - управляй мечтой)
Yurik2406
есть фото процесса их установки (опор от ВАЗ 08) ?
в гараже у Космича с фотками есть.я там подглядел, ну а там уже как снимешь понятно будет что куда.
хороши покрышки, а посадочный диаметр указать забыл 14 или 15-й
у мя такой размерчик покрышек тоже был только Мишилен хочу сказать хорошие покрышки вот один баг на месте очень тяжелый руль  :phil: , а в движении нормально. Ну когда сам попробуешь, отпишись.
пробуй искать запасную КПП, у тебя там Раша рядом можно и хорошую найти притащить.
В паРаше если будешь брать, то как потом через кордон везти? Там растаможка на такую цену выстрелить может, что мама не горюй! Ведь коробок то старше 8-ми лет будет -- их делал только АЗЛК, потому новых (по дате выпуска для таможни) не бывает.
Ищи лучше у нас по крупным областным центрам, и на форуме...
люди оттуда в сборе машину пригнали, а КПП она не подлежит растаможиванию это не номерной агрегат и что мешает ее разобрать совсем чуть-чуть без особых последствий за одно и внутренности ее обозреть
вах, зачэм чэловэка так пугаэшь  :hi: ну а по теме: ввоз товара для личного пользования на таможенную территорию Украины стоимостью до $ 200 не облагается таможенными сборами. так что покупай и вези или устанавливай прямо на месте (это как вариант)
та еслиб знать куда ехать где искать, я в рашу ни разу не ездил.или искать на азлк тим.
Подскажите я правильно думаю-подшипники новые, поездил но появился снова люфт, тянуть уже не куда, это выработка на самой ступице или на шрусе?
а прессовалось как?
тяжело или легко?
может быть что сам подшипник говёный.... у мя даже такое было. поездил
если прессовалось легко(в поворотный кулак или в ступицу) то вот твой люфт.
у мя с одной стороны был убит и кулак(подшиник от руки без напрягов туда зашёл) и ступица(были харакретные канавки....)
Пресовали прессом, отъездил примерно тыщу и люфт появился на обоих одновременно.
Че склоняюсь к ступице или шрусу-машине скоро 300000км.
ну я прессую вручную(резьбовая преспособа), и подобные засады обнаруживаю....
поворотный кулак не должен быть изнутри сильно блестящим(как ополированный) - это значит что подшипник в нём уже вращалсо.
кулак должен быть вот такой
вот тут видно нибольшую блестящую область, в убитом кулаке она вся внутренняя поверхность так блестела.
причём тут шрус?...
ну так на шрус кулак насаживается вот я и думаю что может быть выработка на шрусе и оно люфтит, выработка то может быть не токо в ступице прально?
шрус непричем. На шрусе м.б. люфт только при вращении колеса.
Если вдруг что, то есть такие штуки в продаже http://moskvich.net/index.php/topic,12377.0.html, если надо будет покупать то отзовись, я дам номер телефона хозяина и может с ним о чем-то договришься.
  • 4 тижні потому...
Приключилась вот такая история вчера.Едем с товарищем часов в 22 примерно на москвиче моем, заправили немного и буквально метров через 500 от заправки моск начал глохнуть, завел, на холостом работает, а только начинаешь ехать он глохнет,думал бензонасосо или бензин такой говяный, а оказалось фильтр топливный, и прежний менял же недавно, поменял и машинка ожила.Так вот а к чему это я? :blush: просто ктото когдато говорил что есть такая штука, которая в случае поломки комутатора или катушки дает возможность еще километров 200 ехать хоть както, вот подскажите как оно называется?
это устройство называется аварийное зажигание АЗ-1 или АЗ-2 ставится для БСЗ и есть еще МД мгновенная диагностика почитай тут http://www.vitomag.ru/raznoe/azmd.htm#nul
только я например на этом аварийном зажигании даже не смог завестись, стояло БСЗ на д.Холла.
честно говоря у меня его (АЗ) нет, но я пробовал брал на эксперимент все работало.
