Непонятка отводящим флянцем системы охлаждения
Всем доброго времени суток. короче когда купил  свой москаль, у меня стоял верхний термостат, я спустя некоторое время перевёл систему на нижний термостат ввиду отсутствия хороших термоэлементов на верхний термостат, нашел все нужные части на разборке для перевода на нижний термост, и все собрал с того времени прошло уже больше года и я как то не предавал значения, а вот сейчас чего то вдруг задумался и хочу спросить у более знающих людей. Вот этот патрубок или фланец, не знаю как он правильно называется который крепится на гбц, здесь на фото выход под номером 1 заужен в нем меньше отверстие  этот выход идет на термостат, патрубок под номером 2 идет на радиатор. Так вот у меня все наоборот выход под номером 2 заужен как на фото под номером 1 а второй выход на термостат идет нормальный, но патрубки подключены так же само, тот что с торца идет на термостат а боковой идет на радиатор, на каком то форуме была тема с таким же фланцем как у меня и так патрубки вроде бы как подключены по другому с торца на радиатор боковой на термостат, но  в той теме нет больше ответов, поэтому до конца я так и не смог понять что и куда. Извините не запутано написал, объяснил как смог
То у тебя патрубок от 2141
На радиатор с болшой дыркой. На малый круг с маленькой дыркой
Иначе летом чревато перегревом
Переделай по-людски
8 минут назад, D.Vader сказал:
Переделай по-людски
Вот блин у вспомнил я когда эти запчасти покупал как раз на разборке был 41 вот мне и попался этот патрубок, теперь я допёр почему у меня очень долго молотит электро вентилятор в жару я уже грешил на помпу что плохо качает, то есть я могу просто на своем фланце поменять местами патрубки  и все, ну конечно нужно будет все равно со временем найти нужный фланец
Нормальний верхній термоелемент ставиться від міцика, і ходить довго
У патрубка водяной рубашки, 41 семейства нет заужения. Оба выхода одинакового диаметра.
6 часов назад, zaxar80 сказал:
Есть, ето факт.
5 часов назад, SERGEYVFS сказал:
Есть, ето факт.
"А вот и не подеретесь":crazy:
 "Существует" оба варианта... и это "борьба" с циркуляцией в блоке нового образца. А уж какой поставили на заводе в лихие 90-е, теперь уже никому не суждено узнать
На термостат рассверлить на максимум, а на малый круг можно аргоном заварить и оставить отверстие 6-8 мм. Этого вполне хватит. Я так ездил в своё время, пока на верхний не вернулся :)
48 минут назад, tommy412 сказал:
Я пока поменял патрубки местами зауженый на термостат а тот что с торца на радиатор, пока будет так, а там может где найду нормальный фланец от сороковки, хотя сколько я у нас москвичей встречал в основном все на верхнем термосе,
1 час назад, MBX сказал:
Ну видимо у меня один из вариантов, так так следов колхоза или самодельной работы нет, значит заводское
4 часа назад, MBX сказал:
Ну тот, что на фото уж точно не с 41.
5 часов назад, MBX сказал:
Нашёл такой. Действительно есть заужение до 14 мм на малый круг. Но надо заглядывать вовнутрь.
1 час назад, zaxar80 сказал:
Да это он самый, такой у меня стоит
2 часа назад, zaxar80 сказал:
Да нет тот что на фото это наверное из 2140, фото из инета, я взял для примера показать
А там на нем что, место под два датчика температуры? Встречал только с одним, ходят мифы про подобный патрубок с 248-го с инвжухтором под два датчика
5 минут назад, D.Vader сказал:
На 248 AVL стоит.
6 минут назад, zaxar80 сказал:
На 248 AVL стоит.
А это не твой патрубок? Я бы купил
6 минут назад, D.Vader сказал:
К сожалению не мой.
В чём проблема сделать такой из обычного? Я делал, цена приварки прилива с резьбой аргоном - 50грн.
