D.Vader Опубліковано: 30 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2018 Есть интересный вопрос Имеется вот такой девайс: Это многофункциональные часы от Sierra XR4i Также имеется схема этого чуда: Суть проблемы: часы питаются от 12 В и требуют постоянно включенной массы. На них приходит два плюса - один постоянный 12 В, второй при включенном зажигании +12 В. При включенном зажигании включается газоразрядный индикатор и можно настроить дату/время, переключаться между режимами часы/будильник/секундомер/таймер/время в пути. При выключенном зажигании газоразрядный индикатор гаснет и работают только стрелочные часы. Ток потребления соответственно 200 и 6 мА Задача: найти точку на схеме такую, чтобы туда припаяться и подавать туда 4.5 В от трех пальчиковых батареек, чтобы часы шли даже при выключенном внешнем питании. Газоразрядник не нужен - просто чтобы в их памяти сохранялось время и дата Может, @vech что-то подскажет? Или кто еще с электроникой близко знаком? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
All!@nce Опубліковано: 30 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2018 Если 14 минуты назад, D.Vader сказал: На них приходит два плюса - один постоянный 12 В, второй при включенном зажигании +12 В Тогда как Вы собираетесь их заставить работать всего 4.5 Вольтами? Второй момент: Если 16 минут назад, D.Vader сказал: Газоразрядник не нужен а часы настраиваются крутяшкой, тогда не проще их вообще отвязать от бортовой сети и повесить на них одну или две батарейки 12В? которые и будут двигать стрелки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 30 серпня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2018 Только что, All!@nce сказал: а часы настраиваются крутяшкой, тогда не проще их вообще отвязать от бортовой сети и повесить на них одну или две батарейки 12В? которые и будут двигать стрелки Стрелочные часы - шаговый моторчик, управляемый главной микросхемой, они не имеют ни кварца, ничего Только что, All!@nce сказал: Тогда как Вы собираетесь их заставить работать всего 4.5 Вольтами? Потому что микросхемы там пятивольтовые Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 30 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2018 2 часа назад, All!@nce сказал: не проще их вообще отвязать от бортовой сети и повесить на них одну или две батарейки 12В? тогда уж маленький аккумуляторчик, подключить к борту через диод. отключаем массу - автономка, включаем - питается прибор и заряжается акумчик Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 30 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2018 по схеме вижу питание микросхем напряжением на пару вольт ниже входного. L1 как я понимаю и есть шаговый двигатель, питание на нем ниже входного на около 1.3 вольта. Вся схема расчитана на это напряжения. Питать можно либо от акб, или от батареек через преобразователь. Можно попробовать подключить к аноду d8, но 5 вольт думаю не достаточно, что то типа кроны возможно. При условии что прибор расчитан на питание от 12 вольт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 30 серпня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2018 2 часа назад, vech сказал: Можно попробовать подключить к аноду d8, но 5 вольт думаю не достаточно, что то типа кроны возможно Мерял тестером, там при +13 на входе 10.6 на этот диоде Просто при подаче +12 В на один вход потребление 6 мА, при падении ниже 10 В скачком растет до 20 мА и продолжает расти при понижении напряжения аж до 6 В. Но часы продолжают идти. При 6 В около 40-45 мА тянет, так ни одна батарейка даже неделю не протянет 4 часа назад, fiks 1 сказал: тогда уж маленький аккумуляторчик Нужно абсолютно безопасное в плане тока КЗ и нагрева при КЗ. Li-ion отпадает сразу именно поэтому. Понятно, что можно поставить предохранитель и проводку кримпером обжимать, но я еще учитываю и КЗ внутри элемента питания Приколы типа как с галакси 7 от сомсунга мне не нужны Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 31 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2018 8 часов назад, D.Vader сказал: Приколы типа как с галакси 7 так то ж галакси...умну вот нокии две, одна уже не работает, другая на очереди на выход, акумы отличные, добавить третий - будет 12 v Цитата Маркировка аккумулятора Nokia: BL-5CT / Гарантия: 6 месяцев / Качество: высококачественная копия / Емкость: 1050 mAh / Напряжение: 3.7 V / Технология: Li-ion / Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Aleksandor-2138 Опубліковано: 31 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2018 Если не задаваться вопросом зачем отключать массу, то можно попробовать упростить задачу. Поставьте выключатель массы, между корпусом авто и выключателем поставьте предохранитель 5-10А. Когда масса выключена питание идет через предохранитель и часы прекрасно будут работать, а в случае КЗ в проводке авто предохранитель перегорит и отключит питание. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 31 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2018 1 час назад, Aleksandor-2138 сказал: между корпусом авто и выключателем поставьте предохранитель 5-10А это, если все электрохозяйство в идеальном состоянии. А, вот, у меня , при выключенных всех потребителях, мультиметр, включенный в разрыв между акумом и массой, показывает какой-то слабый ток Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 31 серпня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2018 Вот-вот. Я в целях безопасности всегда отключаю массу даже при короткой стоянке ЭБУ двигателя энергонезависимое и повторной инициализации при подаче питания не требует - уже плюс Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Aleksandor-2138 Опубліковано: 1 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2018 Так именно по этому и ставится предохранитель, отключил массу и пошел, ток идет через предохранитель, а в случае КЗ он перегорит и ничего с авто не произойдет. В авто всегда есть энергозависимые приборы (магнитола, часы, сигнализация), поэтому такой вариант решения проблемы тоже имеет право на существование. Себе такое делал когда у меня был 2140SL, тоже раздражало каждый раз часы заново устанавливать. Пару раз забывал включить массу и при включении стартера предохранитель перегорал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 1 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2018 21 час назад, D.Vader сказал: Вот-вот. Я в целях безопасности всегда отключаю массу даже при короткой стоянке ЭБУ двигателя энергонезависимое и повторной инициализации при подаче питания не требует - уже плюс шо за гон, даже когда на 15 минут вышел в магазин отключаешь массу? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 1 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2018 Да, привычка Так а шо там отключать, нажал кнопку в салоне и все Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
