Стопы!!! АСТАНАВИТЕСЬ!!!
Короче.... Таке гальмо произошло, когда включаю фары, стопы горят, фары выкл стопы уже не пашат
Это вообще чё за какаха такая происходит????!?!??
Интересно на чем, бентли или какахе.
Если лазил под торпеду,глянь провода на жабку на педали тормоза.
Тестером проверить работает ли он, или просто контакты заакоротить меж собой, на одном из них 12 в с преда.
Если все на месте, проверь предохранитель прикуривателя, по правой стороне под капотом.
А далее резисторный блок за бардачком.
На лягушке 12 вольт есть, в этом то и вся хфышка, и лягушка тоже работает, проверяли
Ищите провода на массу. Думаю где-то возле фонарей. зачищайте металл на кузове под ними.
Так они б не работали б тогда вообще, а так работают при условии что фары включены
Так я не понял - стопы загораются вместе с включением фар (без нажатия на педаль) или же для того, чтоб они загорелись нужно включить фары и нажать на тормоз?
После чего это всё началось? Никаких ремонтных работ в машине недавно не производили?
1 час назад, VM.FiFA сказал:
Не обязательно не работали бы вообще. Иногда электрооборудование при хреновой своей массе начинает искать массу через другие потребители. Может, фары там и ни при чем. Просто вместе с фарами зажигаются и габариты в блок-фонаре.  Скорее всего, где-то там собака и порылась.
2 часа назад, SERGEYVFS сказал:
Там под бардачком есть резистивное реле, черная коробочка, оно может чудить.
Там только реле поворотов есть:(
Точно, а должно быть, реле смены яркости.
Мы за 2140 разговариваем.
И если дврз могу глянуть в понедельник.
У сорокового под бардачком находится 2 реле. Верхнее-это РС-950. Оно отвечает за мигание поворотников. У ранних сороковых стоит РС-950-Б. Оно клацает громче, чем обычное РС-950. Чуть ниже находится реле РС-710. Оно отвечает за переход в режим ночного хода, когда включаются габариты, в смысле общий главный свет. Оно тоже заметно клацает при включении. Отвечает за снижение яркости, задних фонарей, как света, так и тормозов. Для того чтобы не слепить сзади едущих.
автор, схему посмотреть можете? Какое авто? Если на жабке есть 12 вольт. провереных лампочкой, то согласно схем. хоть на 412, хоть на 2140, причин не работы стоп сигналов всего две. 1-обрыв или не контакт провода от жабки до ламп.2-отсутствие массы на лампах.  есть еще 3 вариант-вы сами не читаете что пишете, не читаете что вам пишут,не известно что ремонтируете и т.д. По ссылке схема для чайников. откройте в новой вкладке для увеличения. Смотрите. и не чудите.
mockvich2140_chema.gif стоп сигналы-верху справа.
9 часов назад, Ретро 50-80 сказал:
До 1981 -го года устанавливали , после уже отказались , на его машине может не быть . ТС , к сожалению не указал год выпуска .
2 часа назад, Tintyuk сказал:
1983 год
12 часа назад, SERGEYVFS сказал:
Во вторник после 6-ти смогу
Во вторник ток после 19 доберусь.
17 часов назад, SERGEYVFS сказал:
И если дврз могу
Ну так норм, я как раз с работы в 6 освобождаюсь, пока доеду будет 19
Ребята кто покупал на сайте азон генератор для ВАЗ 2110 фирмы АТЭК https://azon.ua/vaz/2110/zapchasti-na-elektrooborudovanie-vaz-2110/generatory-i-komplektuyushchie-vaz-2110/generatory-vaz-2110/. Стоит брать?
