prum4eg Опубліковано: 21 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2018 Здравствуйте! У меня вопрос, уже голову сломал не пойму нечего, дёргается на ходу примерно с 50км как будто топливо плохо поступает, но дёргает и на бензе и на газу, свечи с проводами сменил, трамблёр с катушкой тоже,метки совпадают немного спереди на звезде, клапана настроил, компрессия в норме мне кажется если рукой маслать. Заводится хорошо, стоит газую все отлично двиг не колбасит что же это может быть!? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 21 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2018 с 50км, это как ? нужно детальнее написать, на какой передаче, при каком положении педали газа, с нагрузкой или без ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
supportn82 Опубліковано: 21 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2018 а на нейтрали тоже? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 21 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2018 Была такая хрень на таврии когда забыл прицепить косичку минусовую на двиг. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
prum4eg Опубліковано: 21 квітня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2018 3 часа назад, McPherson сказал: с 50км, это как ? нужно детальнее написать, на какой передаче, при каком положении педали газа, с нагрузкой или без ? свыше 50км давлю легонько на 4 передаче дёргается, на весь газ немного дёргается попускает и начинает разгонятся, на 1-2-3-й до 40км норм 2 часа назад, supportn82 сказал: а на нейтрали тоже? стоит я газую все отлично, на ходу как будто кто то за жопу держит, динамика не та что была и дёргается 2 часа назад, zenka 13 сказал: Была такая хрень на таврии когда забыл прицепить косичку минусовую на двиг. с массой все отлично Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
supportn82 Опубліковано: 21 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2018 ну блин,если с 80(пример)пустить накатом,то также дёргает или нет??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
prum4eg Опубліковано: 21 квітня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2018 1 минуту назад, supportn82 сказал: ну блин,если с 80(пример)пустить накатом,то также дёргает или нет??? нет! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 21 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2018 99% дело в зажигании. что за трамблер ? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
prum4eg Опубліковано: 21 квітня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2018 Только что, McPherson сказал: 99% дело в зажигании. что за трамблер ? менялся трамблёр,кандёр, контакты, крышка, провода, свечи, катушка, все бестолку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 21 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2018 когда дергается на малом дросселе, и плохая динамика, - это симптомы неправильного зажигания, может просто быть сильно ранним. пробуй припозднить зажигание, немного обогатить смесь. проверь на месте ли пружинки центробежника в трамблере Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
prum4eg Опубліковано: 21 квітня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2018 30 минут назад, McPherson сказал: когда дергается на малом дросселе, и плохая динамика, - это симптомы неправильного зажигания, может просто быть сильно ранним. пробуй припозднить зажигание, немного обогатить смесь. проверь на месте ли пружинки центробежника в трамблере все уже переделал!!! только что проехался, стрелка на 60-ти км и начинает дёргать на 3 и на 4-й, да хоть тапок в пол все тоже самое! уменьшил зазор на контактах, поставил свечи 3-х контактные, на хх двиг ровно работает Кстати до этого замечал что при 80-ти км начинало дёргать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
prum4eg Опубліковано: 21 квітня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2018 ощущение что не докачивает бензонасос, но и на бензе и на газу одинаково Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MerlinZP Опубліковано: 21 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2018 склоняюсь к зажиганию или подсос воздуха. или наглухо забит фильтр воздушный. Приоритет: 1) зажигание (УОЗ и составляющие) кстати зажигание контактное, безконтактное, "шибанутое" (контактное, но с коммутатором, катушкой и сопростивлением)? 2) подсос воздуха (плоскости карба и целостность прокладок включая подошву) 3) что с воздуханом? кастрюля и фильтр, черепашка, гофра? есть ли такой эффект на холодном двигателе? что будет если немножко вытянуть "подсос", если вытянуть его на 1/2 и вытянуть полностью? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 21 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2018 А что там с температурой двигла? У мну щас не работает термос, t=70 C, и не выше, так на переходных режимах дергается, 50 - 60 км.час ехать невозможно, пока не нагрею двигло до 90-95 ( мешок на радиатор) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
prum4eg Опубліковано: 21 квітня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2018 40 минут назад, MerlinZP сказал: склоняюсь к зажиганию или подсос воздуха. или наглухо забит фильтр воздушный. Приоритет: 1) зажигание (УОЗ и составляющие) кстати зажигание контактное, безконтактное, "шибанутое" (контактное, но с коммутатором, катушкой и сопростивлением)? 2) подсос воздуха (плоскости карба и целостность прокладок включая подошву) 3) что с воздуханом? кастрюля и фильтр, черепашка, гофра? есть ли такой эффект на холодном двигателе? что будет если немножко вытянуть "подсос", если вытянуть его на 1/2 и вытянуть полностью? подсос навряд, карб не трогал в этом я уверен, фильтр если 1тыс прошел и то хорошо, зажигание советское контактное, катушка с сопротивлением, смеситель газа черепаха, еще раз повторю что на бензе и на газу один ефект! температура не влияет.. 44 минуты назад, fiks 1 сказал: А что там с температурой двигла? У мну щас не работает термос, t=70 C, и не выше, так на переходных режимах дергается, 50 - 60 км.час ехать невозможно, пока не нагрею двигло до 90-95 ( мешок на радиатор) кстати похоже на то когда я ездил с карбом ДААЗ-2107 дёргало пока не прогреешь, но сейчас речь о том что на газу тоже самое, было бы на чём то одном я бы уже решил проблемму Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYOK Опубліковано: 22 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2018 На встречу приедешь сегодня- и все починим. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
prum4eg Опубліковано: 22 квітня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2018 2 часа назад, SANYOK сказал: На встречу приедешь сегодня- и все починим. Сань я голову скинул другую поставлю, может клапана Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 22 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2018 отпишите потом, в чем была причина ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
prum4eg Опубліковано: 22 квітня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2018 1 час назад, McPherson сказал: отпишите потом, в чем была причина ! хорошо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 23 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2018 неработающий ВР. Проверить заедание, целостность трубки от карбюратора к распределителю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 23 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2018 Трубку можно и на хрен вообще отключить - при этом дергаться не должно. С подсосом не пробовал разгонятся. Если с подсосом будет лучше, то подсос воздуха. Если нет, то проверь компрессию, но не рукой, а компрессометром. Если там одинаково значение, то ищи в зажигании. Скинь трубку с октан корректора и заглуши на карбюраторе. Если помогло, то меняй подшипник опорной площадки контактной пары или на крайний случай запаяй его, до лучших времен. Ещё проверь на трамплёре провод массы и провод с контактной пары. Как говорится движек должен работать при условиях: есть чему гореть, есть чему сжать и есть чем пожечь. Дергаться даже при не правильно выставленном распредвале не будет - это чтобы зря туда не лез (будет сильный детон или тупить). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
prum4eg Опубліковано: 26 квітня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2018 парни пробовал все что вы мне писали! Перечисляю! 1) Замена свечей и проводов. 2) Замена трамблёра и крышки на новый (солдепия). 3) Замена конденсатора на трамблёре. 4) Отключал опережение. 5) Ехал с подсосом. 6) Регулировал клапана. 7) Смотрел метки. 8) Искал подсос воздуха. В итоге! точно не знаю в чём была проблема, она ушла заменой головы, может клапана мож еще что... Так что на будущее если такая проблема у кого нибудь вылезет и вы пробовали все выше перечисленное то смотрите "ГОЛОВКУ" Напомню машина дергалась в пределах 55-60 км/ч будь то третья или четвертая ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! ВСЕМ РОВНЫХ ДОРОГ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
