Дёргается при езде!
prum4eg
Здравствуйте! У меня вопрос, уже голову сломал не пойму нечего, дёргается на ходу примерно с 50км как будто топливо плохо поступает, но дёргает и на бензе и на газу, свечи с проводами сменил, трамблёр с катушкой тоже,метки совпадают немного спереди на звезде, клапана настроил, компрессия в норме мне кажется если рукой маслать. Заводится хорошо, стоит газую все отлично двиг не колбасит что же это может быть!?
с 50км, это как ?
нужно детальнее написать, на какой передаче, при каком положении педали газа, с нагрузкой или без ?
Была такая хрень на таврии когда забыл прицепить косичку минусовую на двиг.
3 часа назад, McPherson сказал:
с 50км, это как ?
свыше 50км давлю легонько на 4 передаче дёргается, на весь газ немного дёргается попускает и начинает разгонятся, на 1-2-3-й до 40км норм
2 часа назад, supportn82 сказал:
а на нейтрали тоже?
стоит я газую все отлично, на ходу как будто кто то за жопу держит, динамика не та что была и дёргается
2 часа назад, zenka 13 сказал:
с массой все отлично
1 минуту назад, supportn82 сказал:
ну блин,если с 80(пример)пустить накатом,то также дёргает или нет???
нет!
Только что, McPherson сказал:
99% дело в зажигании.
что за трамблер ?
менялся трамблёр,кандёр, контакты, крышка, провода, свечи, катушка, все бестолку
когда дергается на малом дросселе, и плохая динамика, - это симптомы неправильного зажигания, может просто быть сильно ранним.
пробуй припозднить зажигание, немного обогатить смесь.
проверь на месте ли пружинки центробежника в трамблере
30 минут назад, McPherson сказал:
все уже переделал!!! только что проехался, стрелка на 60-ти км и начинает дёргать на 3 и на 4-й, да хоть тапок в пол все тоже самое! уменьшил зазор на контактах, поставил свечи 3-х контактные, на хх двиг ровно работает
Кстати до этого замечал что при 80-ти км начинало дёргать
ощущение что не докачивает бензонасос, но и на бензе и на газу одинаково
склоняюсь к зажиганию или подсос воздуха.  или наглухо забит фильтр воздушный.
Приоритет:
1) зажигание (УОЗ и составляющие) кстати зажигание контактное, безконтактное, "шибанутое" (контактное, но с коммутатором, катушкой и сопростивлением)?
2) подсос воздуха (плоскости карба и целостность прокладок включая подошву)
3) что с воздуханом?         кастрюля и фильтр, черепашка, гофра?
есть ли такой эффект на холодном двигателе?          что будет если немножко вытянуть "подсос", если вытянуть его на 1/2 и вытянуть полностью?
А что там с температурой двигла? У мну щас не работает термос, t=70 C, и не выше, так на переходных режимах дергается, 50 - 60 км.час  ехать невозможно, пока не нагрею двигло до 90-95 ( мешок на радиатор)
40 минут назад, MerlinZP сказал:
Приоритет:
подсос навряд, карб не трогал в этом я уверен, фильтр если 1тыс прошел и то хорошо, зажигание советское контактное, катушка с сопротивлением, смеситель газа черепаха, еще раз повторю что на бензе и на газу один ефект! температура не влияет..
44 минуты назад, fiks 1 сказал:
кстати похоже на то когда я ездил с карбом ДААЗ-2107 дёргало пока не прогреешь, но сейчас речь о том что на газу тоже самое, было бы на чём то одном я бы уже решил проблемму
2 часа назад, SANYOK сказал:
На встречу приедешь сегодня- и все починим:)
Сань я голову скинул другую поставлю, может клапана
1 час назад, McPherson сказал:
отпишите потом, в чем была причина !
хорошо
неработающий ВР. Проверить заедание, целостность трубки от карбюратора к распределителю
Трубку можно и на хрен вообще отключить - при этом дергаться не должно. С подсосом не пробовал разгонятся. Если с подсосом будет лучше, то подсос воздуха. Если нет, то проверь компрессию, но не рукой, а компрессометром. Если там одинаково значение, то ищи в зажигании. Скинь трубку с октан корректора и заглуши на карбюраторе. Если помогло, то меняй подшипник опорной площадки контактной пары или на крайний случай запаяй его, до лучших времен. Ещё проверь на трамплёре провод массы и провод с контактной пары. Как говорится движек должен работать при условиях: есть чему гореть, есть чему сжать и есть чем пожечь. Дергаться даже при не правильно выставленном распредвале не будет - это чтобы зря туда не лез (будет сильный детон или тупить).
парни пробовал все что вы мне писали! Перечисляю!
1) Замена свечей и проводов.
2) Замена трамблёра и крышки на новый (солдепия).
3) Замена конденсатора на трамблёре.
4) Отключал опережение.
5) Ехал с подсосом.
6) Регулировал клапана.
7) Смотрел метки.
8) Искал подсос воздуха.
В итоге! точно не знаю в чём была проблема, она ушла заменой головы, может клапана мож еще что...
Так что на будущее если такая проблема у кого нибудь вылезет и вы пробовали все выше перечисленное то смотрите "ГОЛОВКУ"
Напомню машина дергалась в пределах 55-60 км/ч будь то третья или четвертая
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! ВСЕМ РОВНЫХ ДОРОГ!
