Помогите в выборе трапеции
Ув.москвичеводы нужен совет. Не знаю чем лучше заменить  родную  трапецию -  с волго пальцами  https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rulevaya-trapetsiya-tyagi-usilennye-moskvich-izh-azlk-volgovskie-paltsy-IDrdkEY.html#0bbc6b63bd  ИЛИ вот эту https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/trapetsiya-nakonechniki-tyagi-moskvich-izh-azlk-usilennye-volga-palets-mias-IDu9l8u.html#0bbc6b63bd   ?
Поменяй в своей волгошарниры на новые и катайся дальше.
В том-то и дело что у меня родная трапеция а хочу поменять на то что написал выше но не знаю что лучше взять ?
Так купи с волгопальцами взамен родной
Такие вещи лучше по месту приобретать, пощупать, посмотреть.
По второй ссылке фото не соответствует описанию
Недавно писал у себя в гараже. Будь внимателен с волготрапецией.. Скопирую сюда что у мебя писал:
Воглотрапеция..
Разочарование.. Сменил резину под конец зимы)) на одном из поворотов круто выложил рулем, и после этого заметил что машину стало малость уводить, бросать, руль стал туже выходить из поворота и пр. Ну думаю под новые колеса сделаю и развал/сх.. Но подозрения что что то не так таки остались .. Заехал на яму осмотреться. Подергал - правый наконечник тупо болтается - тип открутились контргайки на регулировочной втулке. Пытаюсь поджать - резьбы нема... Разобрал.. таки нема.. Но не на гайке, не на наконечнике, а именно на вставке которая от центра идет... Послабил контргайки слева - тоже болтанка втулки еще та.. Прозрел.. Заодно подергал остальные пальцы - уже чувствуется разболтанность.. Приехал домой, расслабил гайки на старой снятой валяющейся в гараже  родной трапеции - люфта почти нету.. Поехал сегодня в автомаг на предмет есть ли у них новая волготрапеция чтоб сменить. Есть.. Подергал наконечники там - болтанка.. что вдоль немного, что тем более впоперек... Подергал пальцы - идут легко на удивление. Попросил дать мне отдельно комплект волгопальцев. Подергал - мертвая жесть как и должно быть для новья.. А то что у меня стоит - говнище... Хоть она и поджимная. но пока не поджимал, завтра поеду к другу на яму будем разбираться.. Отчет выложу... Злой как черт...
Вывод.. Готовые волготрапеции нужно внимательно осматривать на предмет резьб (как я понимаю они берут сродную трапецию москвича бу и присирают им волгопальцы.. Причем не новые, а реставрацию голимую или самый дешевый кооператив). Потому что нормальные волгопальцы заводские у нас стоят 170 грн/шт!!!))) Так что покупая волготрапецию имеет смысл сразу купить комплект новых заводских волгопальцев и поменять их сразу.. Весь палец с обоймой не поменяешь - он запрессован на горячую или как там.. А вот нутро пересыпать - можно вполне наверное.. Ну и конечно осмотреть резьбы.. дабы не попасть в такой эе гребанный просак как я.. Она у меня раельно около 2500-300 тыщ отходила максимум.. Ото таке..
А вот оочень дельный совет, я буде на Кассиопею такое колхозить: МОторист советует:
(с) "Себе поставил трапецию от жиги а точнее наконечники,средняя тяга родная,теперь руль четкий и всегда запы в наличии и ходит подольше родных тяг.Из переделок только нужно удлинить сгонные втулки!"
Сходи лучше у меня в гараже покопайся - там и Вэйдер дело пишет про зазосухари в родную москвичевскую трапецию, мож что пригодится.. С Ув.,
https://moskvich.net/topic/13592-космич-кассиопеич-через-тернии-к-звездам-1976/?page=11
Купленая трапеция с волгопальцами отходила год, заменил стаканы на оригинальные и проблем не знаю. То что продают это с самыми дешовыми волгопалбцами.
Большое спасибо !!!
а вот про зазосухари в родную москвичовскую трапецию не знал - можна будет по экспериментировать.
1 час назад, f.s.o сказал:
Они, вообще-то, абсолютно одинаковые, это как-бы одна и та же деталь, однако ...
10 часов назад, Савельич сказал:
Кстати вот здесьhttps://www.drive2.ru/l/479529457539875576/  немнго описания как я их ставил, и как они стоят на моей машине,более полугода полет норм,боялся за сварку ибо я немного так себе сварщик)Но все шикарно)Вот у одного тоже так сделано https://www.drive2.ru/l/2189414/,,ну а здесь уже по-круче,сгонки выточены у токаря https://www.drive2.ru/l/288230376152733093/
