Доработка барабанного тормоза (регулировка колодок)
Про распорную планку все уже знают, а вот это решение для меня было открытием. Предлагаю посмотреть видео. Обращаю ваше внимание на возможность регулировки зазора между колодкой и баробаном в нижней части колодок. Может кто делал такое или имеет возможность сделать обмеры и набросать чертежик просьба выложить инфу в эту тему
https://youtu.be/NLpCfY4J-Ys
Система регулировки колодок снизу позаимствована от Волги.
Одно сдерживает, это сложность изготовления эксцентриков. Может для кого-то это доступно.
Но сама идея просмотра зазора между барабаном и колодкой не плохая. Надо будет сделать такой срезанный барабан.
А вот регулировку надо попробовать придумать проще, без глобального рассверливания.щитка. Может на колодке? Но как? У кого будут предложения?
Регулировка эксцентриками ещё у меня в молодости на копейке была.
И кстати  --  это очень геморная регулировка, т.к. она постоянно уходила, и это при том, что сами штатные экстцентрики прикипали намертво, чтобы их сдвинуть приходилось сутками их отмачивать керосином. WD40 тогда ещё не было.
1 час назад, FG сказал:
Думаю комплект таких ексцентриков обойдется гривен 80 у любого токаря, не говоря уже про знакомых токарей.
Как вариант: можна отрезать пятачки из кругляка затем просвелить отверстия и вставив шпильки обварить их сваркой, потом нужно будет зачистить их болгаркой...
Резаный барабан подойдет как демонстрационный стенд и не более, потому как колодки нужно подгонять к барабану который будет с ними работать (разность износа барабанов....) Хотя можна,  конечно,  измерять разность диаметров барабанов и делать регулировку с поправкой...
А щиток,  походу,  и не нужно глобально сверлить. Я так понял там просто нужно заклепки убрать, и вместо них поставить ексцентрики. Ну может конечно диаметр заклепок слишком мал - тогда придется просто рассверлить уже имеющиеся отверстия, а это совсем не сложно...
38 минут назад, Victor сказал:
А как же регулировка уходила если эксцентиики прикипали намертво?
10 минут назад, Андрей GAS сказал:
Колодки елозили по ним и не стояли стабильно.
27 минут назад, Victor сказал:
А,  а то я подумал что их колодки задавливали и они проворачивались -  зазор увиличивался и тормоз переставал нормально работать.
Это всмысле вверх вниз,  ялозили, или как? - если так то и в родной конструкции это присутствует но самой регулировки там нет.  Так что этот бок не изза этой доработки.
Какая бородатая тема... И это чувак расказывает в 2016 году, жесть...
10 часов назад, Андрей GAS сказал:
11 час назад, Victor сказал:
Она и не уходила, просто истирались колодки. Прикипали эксцентрики в том случае, если лет 5 их не трогать. Я регулировал на своей жиге раз в пол-года ( за год наезжал примерно 15 тыс.), никакого гемора нет ваще. Всё хотел поставить троешные автоматы, да не собрался.
12 часа назад, FG сказал:
Просто идея:- к колодкам приварить немного плоскости в нижней части и присобачить туда ВАЗовские автоматы. тогда бут вапще сказка - автомат вверху и автомат внизу
Чем люди только не страдают...
А вообще пора бы уже знать что на классический москвич есть цилиндры с самоподводом... по крайней мере были когда ребилдили Лимончика. После 7 лет эксплуатации уже подтекают немного но суть в том, что колодки работают хорошо, как и ручник.
18 минут назад, Susanin_Dead сказал:
Подожди, в штатных РТЦ еще с 408 шли кольца, которые колодки сами подводят
Перебирал на своем 21406 передние тормоза(барабанные) этим летом. По этой теме читал несколько книг совдеповских. Так и есть, да, - там кольцо, в которое вкручивается поршень(резьбой его "хвостика") рабочего тормозного цилиндра. В задних вродь тоже такая же система.
Москвич начиная с модели 403 имеет ВСЕ барабанные тормозные цилиндры с автоматической регулировкой зазора кольцами  --  зачем городить ручную ???
Ваз автоматическую регулировку имеет на колодках начиная с модели 2103, в цилиндрах кольцами (по типу Москвич) начиная с модели 2105. ВАЗ 2101 и 2102 имеют только ручную регулировку.
Рено и Пежо 80'ых имеют автоматическую регулировку на колодках, цилиндры без колец.
2 часа назад, Victor сказал:
Речь (вроде бы) о том, чтобы регулировать и второе плечо колодки - нижнее
Конечно речь о регулировке подводки снизу. И не надо в этой теме вспоминать о верхней автоматической самоподводке дабы не запутывать малоопытных.
Дальше по теме:
На новых барабанах и новых колодках это устройство не нужно. А вот на подношенных барабанах возможно пригодится, но там придётся тогда верхние концы колодок доваривать дабы поршни не выскочили из цилиндров. Но, как пишут, нижняя часть будет ялозить по эксцентрику и уходить с точки опирания, а это плохо. Значить такая конструкция не совершенна. Тогда остаётся одно самое простое решение: периодически по пробегу проверять и доваривать нижний упорный конец с дальнейшей подгонкой. Думаю делать это придётся не часто.
Вот само устройство определения зазора, вырезанное из б/у барабана, будет конечно уже с заведомо разношенным внутренним диаметром. И здесь выставление нужного зазора в нижней части смотреть по соосности и подгонять под рабочий барабан. А в рабочем барабане кромку от выработки желательно убирать, а то заколебаетесь его снимать.
32 минуты назад, FG сказал:
В нижней, опорной, части колодки под эксцентрик выточить полумесяц ( или доварить, а потом выточить полумесяц )
А дырка зачем?
С нынешним качеством запчастей могут попасться колодки с немного другими размерами - тогда и при новых барабанах пригодится...
Ялозить будет так же как и в родной конструкции, там ведь тоже нет фиксации колодок... Таким образом колодки сами центрируются в барабане.  А подваривать и счищать это гемор еще тот... Такой способ ни как не сравнить с простим поворотом винта на собраном барабане...
7 часов назад, D.Vader сказал:
Если быть точным то колечко выдавливалось по мере износа колодок с поршеньком а отпускало поршень назад только на 0,3-0,5(допустим), что бы разблокировать колесо но не сделать зазор между барабаном и колодкой больше чем нужно.
3 часа назад, FG сказал:
Попытка переделать мерлина менсона из металики ни к чему толковому не приводила.
Вопрос по сути темы. Идёт разбор технологии самоподвода или ефективности барабанов как тормозных механизмов когда должны быть именно барабаны? Ато я чего-то не вкурил
Автор написал: Предлагаю посмотреть видео. Обращаю ваше внимание на возможность регулировки зазора между колодкой и баробаном в нижней части колодок.
Именно тема о нижней части. А самоподвод в верхней части это отдельная тема и она здесь не рассматривается.
1 час назад, fiks 1 сказал:
А дырка зачем?
Дырка зачем - это понятно, это когда не особо большая кромка. Зачем мучиться монтировкой при каждом разе когда надо несколько раз подряд снимать барабан настраивая ручник и тд. И много ли ужмёш при настроеном эксцентрике распорной планки ручника?
1 час назад, Андрей GAS сказал:
Всё-таки не очень то и ялозят в родной конструкции. там упирается в ровную поверхность. А на горбатом эксцентрике без соответствующей выбоины на колодке легко слетит.
А в видео акцентируется внимание на "смотрите на мой абалденный ручник". Тема слизана у волги и там тормоза есть и по лучше а есть и в дрова. Главная новость у волговодов установка вольвомоста с нормальными супортами и человечеким стояночным тормозом. Был бы автоматический подвод, да можно было бы розвести демагогию а так лазить под машину и крутить гайки считаю не толковой доработкой а фигнёй, ибо этого можно и не делать вообще
Другими словами рациональность потуг скорей всего слабовата, если вообще есть
Если о качестве торможения говорить при условии что нужно оставить барабаны то есть куда более ефективные варианты.
другое дело если главное во всём этом это "дешман" то есть жажда економить
1 минуту назад, FG сказал:
Да вполне свободно они себя там чувствуют - когда колодки установлены на свое место то их можно запросто по совать вверх вниз...
да куда ему слетать то?)):) Выставил зазор и все колодка может сместится вверх вниз максимум на 1мм и все - дальше её встречает стенка барабана:dash1:)))). Затирать будет? - не думаю - пару раз теранёт и колодка сместится... другое дело когда на колодке будет выборка под ексцентрик то колодка всегда будет стремится установится соответсвенно ексцентрику, что может вызвать постоянное затирание колодки.
Да и все же - человек уже 20 или 15 лет ездит и все ОК)))
С этим согласен. Одно только из видео полезное - это просмотр прилегания колодок  с помощью обрезаного барабана.
3 минуты назад, Андрей GAS сказал:
Тоже согласен. С выборкой под эксцентрик будет хуже и будет затирать.
Я всегда так делал что бы выставить под барабаном то что там стоять не могло. Люди иногда просят меня сделать такое что я сам не знаю какое.
Для москвича я делал разное, только барабан я обточил у токаря почти полностью по торцу
5 минут назад, Susanin_Dead сказал:
выше говорил; что качество деталей не ахти - могут попасться колодки другой геометрии и тогда... Гдето у меня в гараже валялись колодки с неравномерным износом в верху слизаны внизу нет, а были и наоборот внизу в ноль а вверху жырные...
