включатель стоп сигнала
toly57
чем можно заменить включатель стоп сигнала москвич 2140? обошел два магазина -нет на москвич. и может кто знает как он называется у меня полностью сплавился не прочитать.
гугл выдал вк 412 какойто длинный. а у меня коротенький стоял
гугл выдал вк 412 какойто длинный. а у меня коротенький стоял.вот типа такого
Длинный на педаль ставится,  короткие на ГТЦ,  у тебя где был?
был на педали под колонкой.но короткий. а длинный там не станет я пробовал жиговский
Выключатель фонарей заднего хода ваз КПП 4-х ст. Сам такой поставил.
включатель из вазовской коробки на тормоз?
у нас на КПП 2141 такое же стоит и вкл задний ход, это обычный включатель только герметичного исполнения шток утапливается контакты замкнулись лампы светятся. главное не перегружать по нагрузке, т.к. расчитаны на 2лампы по 21Вт.
6 часов назад, toly57 сказал:
Да, на 2140.
Совершенно верно, Подходит от включателя света заднего хода с жиговской коробки 4-х ступки. Вот маркировки не знаю, там выше D.Vader  указал ВК-12-2, значит она.
короче фигня вышла. купил от жигулевской коробки -поставил. при нажатой педали стопы  не горят при отпущенной горят.
7 минут назад, toly57 сказал:
Надо ставить реле.
реле у меня еще старый хозяин ставил.выключатели оказывается бывают оазные. одни работают когда нажмеш а другие когда отпускаеш.
5 часов назад, toly57 сказал:
Макрировка?
Я ж писал - ВК-12-2
ВК-12Б замыкает контакты
ВК-12-2 размыкает
надо ВК 412 или ВК412-2 на педаль при нажатии на педаль шток освобождается и замыкает контакты.
вообщем купил на разборке маркировки нет но работает.
