vetal050 Опубліковано: 11 жовтня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2017 "В 11.10.2017 в 15:50, tera 56 сказав:" нужно шлифовать тогда когда четко себе представляешь зачем тебе это на 12 кгс расход должен быть меньше 14 литров. У знакомого давление 6 кгс расход 14-15 газа Expand нужно мне это для того что я езжу на газу и мне нужна степень сжатия под газ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 11 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2017 "В 03.10.2017 в 17:29, vetal050 сказав:" уже проехал 4 с копейками тыщ Expand Возможно этого мало,может только после 8 тыщ устаканиться, воопче полная обкатка не менее 10000тыщ. Тебе гильзы точили под поршни? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RamChan Опубліковано: 11 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2017 "В 11.10.2017 в 15:11, tera 56 сказав:" залил 10 кубов масла в цилиндр давление при первом измерении прыгнуло с10 до 16.кгс.. Expand Это хорошо. Клапана, поршень-кольцо-цилиндр значит в норме. Смущает только что за несколько сотен километров вцелом компрессия ощутимо упала. Где-то собака порылась... чи то кольца поддельные... чи шо... чи поршня и гильзы из канализационной трубы... Я бы все равно полез зондировать зажигание. Крайне важное дело. Тахометр есть? Попробуй поезди в режиме 2000-2500. Это достаточно экономный режим для Космыча. Переключать передачи на 2500-2700. Низов он не любит. Если давить его на низах - будет не ехать и много жрать. А у тебя еще и на 2000 люто экономная смесь... вобщем ребус нормальный в итоге... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tera 56 Опубліковано: 12 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2017 "В 11.10.2017 в 19:24, RamChan сказав:" Это хорошо. Клапана, поршень-кольцо-цилиндр значит в норме. Expand поднятие давления с 10 до 16 это норма?При хороших кольцах я предполагал увеличения на 0,5-1 кгс., (но тут не все гладко нужно будет повторить эксперимент) потребления топлива при 1500 обр в мин будет больше чем при 2500? С зажиганием . Не понятен критерий оценки. Брать во внимание субъективные оценки я не хочу Они зависят от настроения, физической усталости да и много от чего.Должен быть существенный прирост мощности что бы его заметить По идее должен быть некий прибор который что то должен мерять. Нужно брать во внимание некие цифры , а не эмоции..Можно изменить угол , зазоры в свечах и уменьшить кол-во газа и по крану уже судить о расходе газа. Вот зависимость угла опережения от оборотов (правда для других двигателей) Как правильно выставить трамблер для всего диапазона работы двигателя? как ни крути все равно будет "не правильно".... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RamChan Опубліковано: 12 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2017 "В 12.10.2017 в 06:22, tera 56 сказав:" поднятие давления с 10 до 16 это норма?При хороших кольцах я предполагал увеличения на 0,5-1 кгс., (но тут не все гладко нужно будет повторить эксперимент) Expand Да. Такой подскок при нормальном состоянии ЦПГ и клапанов - это нормально. "В 12.10.2017 в 06:22, tera 56 сказав:" потребления топлива при 1500 обр в мин будет больше чем при 2500? Expand Есть такие штуки как скоростная характеристика двигателя и удельный расход топлива на определенных оборотах мотора. Это надо учитывать, понимая какие нагрузки даешь на мотор и чего от него сейчас требуешь. Тогда яснее где можно сэкономить каким режимом. У Москвича высокооборотистый мотор. Увы. Это надо учитывать. Когда знаешь мотор - можешь правильно им пользоваться. Но я не говорю, что на 2500 расход меньше чем на 1500, но и не утверждаю об обратном. Все зависит от комплекса факторов в данный момент времени. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tera 56 Опубліковано: 12 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2017 "В 12.10.2017 в 06:46, RamChan сказав:" Да. Такой подскок при нормальном состоянии ЦПГ и клапанов - это нормально. Expand .. что то я уже запутался в выражениях... нормально это прирост на 0,5-1 кгс или нормально что прирост на 6 кгс в старой ЦПГ давление с маслом увеличивалось с 9 до 12-13 а с поломанными кольцами и лопнувшим поршнем с 1,5 до 6-7 кгс Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RamChan Опубліковано: 12 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2017 "В 12.10.2017 в 06:52, tera 56 сказав:" нормально что прирост на 6 кгс Expand нормально. Показывает что "В 11.10.2017 в 19:24, RamChan сказав:" Где-то собака порылась... чи то кольца поддельные... чи шо... чи поршня и гильзы из канализационной трубы... Expand Да я вижу что сам запутываться стал в выражениях... извиняюсь. (предыдущий пост писал в спешке) Все верно. Показывает что кольца. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tera 56 Опубліковано: 12 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2017 "В 12.10.2017 в 09:00, RamChan сказав:" Показывает что кольца Expand не все однозначно, необходимо повторить эксперимент.. Замерял давление было 10кгс залил масло 10мл и начал мерять давление в первый приход поршня 12, потом 14 потом 16, больше не росло, сбросил манометр При втором измерении ( без добавления масла , на остатках) манометр не фиксировался и стрелка отклонялась до 8-9 кгс. Как выяснилось проблема была в самодельном компресометре куда попадало масло , после чего он не фиксировался Нужно будет искать другой и повторять эксперимент..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vetal050 Опубліковано: 12 жовтня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2017 "В 11.10.2017 в 17:46, NEPTUN сказав:" Возможно этого мало,может только после 8 тыщ устаканиться, воопче полная обкатка не менее 10000тыщ. Тебе гильзы точили под поршни? Expand нет гильзы были вообще без выработки, я поршня взял новые и кольца, поршень в гильзе нормально ходил, намазанный маслом плавно опускался под своим весом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 12 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2017 "В 12.10.2017 в 16:16, vetal050 сказав:" нет гильзы были вообще без выработки, я поршня взял новые и кольца, Expand т.е. старая гильза и новый поршень с кольцами.....?, так не делается! гильза несется к мастеру, он делает промеры по нескольким точкам и говорит диаметр поршня, ты даешь ему поршень и он растачивает гильзу с учетом тепловых зазоров под поршень. А б\у гильза и новый поршень с кольцами....это ремонт " на ппродажу",но ни как не для себя любимого, тем более под ГБО. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tera 56 Опубліковано: 13 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2017 "В 12.10.2017 в 19:09, NEPTUN сказав:" так не делается! Expand шлифовка у мастера стоит столько сколько новые гильзы на рынке, не вижу смысла вообще их шлифовать в частности для москвича По регламенту тыс через 50 ( могу ошибиться ) меняются только кольца.В частности у меня в бу гильзу вставляю новое на 82,0 кольцо , тепловой зазор получается 0,25.Для чего шлифовать гильзу ? Под поршни гильзы точат на убитых станках потому что нет возможности точно выдержать(задать ) размер. При ремонте поставил 3 бу гильзы и одну новую, давление одинаково что в с новой гильзой что с б/у. Каждый случай индивидуален Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vetal050 Опубліковано: 13 жовтня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2017 Из каждого правила есть исключения. Гильзы были как новые, кольца брал новые зазор был 0.3 мм. у меня на тот момент не было денег на всю поршневую в сборе поэтому гильзы оставил старые. Наведу вам маленький пример, в книгах пишут что если гильзу выняли то ее нужно поставить строго на свое место, а я когда вынимал гильзы то ище тогда не знал что буду их оставлять, поэтому даже не метил их какая откуда, а потом когда поставил и собрал мотор мне не давали покоя мысли про гильзы, но ничего страшного не произошло гильзы не пускают все нормально, так что как сказано выше каждый случай индивидуален Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tera 56 Опубліковано: 14 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2017 "В 11.10.2017 в 19:24, RamChan сказав:" Я бы все равно полез зондировать зажигание. Крайне важное дело. Expand Вчера произошло не что не понятное, не укладывающееся в рамки понимания..... С утра заправил 8 литров газа "до полного".Съездил туда-сюда получилось около 10-12 км, Потом начали чесаться руки подключил вакуум к трамблеру , сделал угол зажигание "на позже" , увеличил подачу газа через 2 заслонку что бы двигатель набирал 5-5,5 тыс обр. ( как выяснилось в СЦ ее отключили) и поехал прокатиться. Выбрал прямолинейные , ровные участки, по трассе но все равно с остановками и переключениями КПП проехал около 30 км , заехал на ту же заправку , залил "до полного" Каково же было мое удивление когда я глянул на счетчик. там было 3,96 литра... нет не 5, не 6 а именно 3,96 литра . По спидометру после заправки я проехал 47 км... Расход 8 литров по трассе еще как то укладывается , но минимум 10 км я проехал с прежним расходом 16л на 100 км т.е 1,6 литра можно смело вычесть из 4. получается 2,4 литра на 30 км ? км где то потерялось 7 км но их необходимо записать в большой расход .Проверил по карте маршрут своего движения за день километры совпадают. что то подобное уж было Утром заправился, проехал 23 км и заправился "до полного" на той же заправке тогда влезло 2,6 литра ( расход 12л на 100 км) тогда я списал на то что показания спидометра хранились в голове и я мог ошибиться... из ходя из описанного получается 1 я настроил авто 2 каким то образом газа в баллон заливается меньше (это самая правдоподобная версия) 3 газ травит на участке баллон -редуктор ( большой расход получается при заправках через 1-2 дня) хотя баллон длительное время стоял с газом и с таким "травлением" там бы ни чего не осталось.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 14 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2017 А что такое "СЦ"? Уже не первый раз вижу ты пишешь эту аббревиатуру, всё меня мучает этот вопрос. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 14 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2017 Похоже сервісний центр Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 14 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2017 Та не гони. Причём сервисный центр к настройке мотора? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dima-kharkov Опубліковано: 14 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2017 "В 14.10.2017 в 12:10, tommy412 сказав:" Та не гони. Причём сервисный центр к настройке мотора? Expand Ему не мотор походу, а газ настраивали на сто: Цитата Газа около 16 литров редуктор настроен правильно в СЦ,! Expand Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tera 56 Опубліковано: 14 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2017 "В 14.10.2017 в 11:58, tommy412 сказав:" А что такое "СЦ"? Expand Сервисный Центр в частном случае специализирующий именно по газу... сегодня проехал 50 км и "до полного" вошло 7,42 литра Нужно заправиться и проехать тем же маршрутом.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 14 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2017 Сервисный центр - это щас так называется бывшее МРЭО, ваще-то. То то я думаю причём тут газ с МРЭО . А можно вопрос? Как это правильно? По широкополосному датчику кислорода настраивали хотябы на 50% режимов работы двигателя? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tera 56 Опубліковано: 14 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2017 "В 14.10.2017 в 12:34, tommy412 сказав:" Сервисный центр - это щас так называется бывшее МРЭО Expand Привыкайте жить в новой стране..... .каждый день что нибудь новое ... и такое новое что диву даешься 1 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vetal050 Опубліковано: 29 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 березня 2018 Всем добрый вечер в общем накатал мой конь уже 10 тищ. после кап. ремонта и тут случилась маленькая беда померял я на днях компрессию у всех 10.5 а в третьем до 7 доходит маслеца капнул компрессия не поднялась, думал что клапан прогорел. Снял на выходных голову, слава богу все клапана целые, просто не было герметичности, может зазоры вовремя не проверил, так как я езжу на газу за этим нужно следить, ну раз уже снял гбц решил я фрезеровать ее под газ так как у меня поршня стоят под 92 бензин я побоялся много снимать решил 0.5 мм померял высоту головки 108.3 мм значит никто ее не шлифовал, отдал токарю несколько раз упоминал фрезеровать 0.5 мм не каплей больше, когда я заехал к нему он уже снял 0.7 и ищё хотел снимать,я его вовремя остановил, он говорит что плоскость была кривая поэтому хотел поровнять и снял больше, но я ведь ездил на этой головке и все было нормально, ну ладно что сделано то сделано. Очень я боялся что будут клапана по поршнях бить и метки уйдут, ну стал я собирать проверять накинул голову прижал провернул пару оборотов мотор нет вроде бы все нормально никаких стуков да и метки не много ушли метка Р\В в запаздывании, на краю прилива (слева если смотреть спереди авто). ну слава богу пронесло, собрал я двигатель завёл все нормально ничего не стучит не звенит. Ну и собственно вопрос у кого какая компрессия со шлифованной гбц и и 92 поршнями на 1.5, и сколько максимум можно шлифовать не опасаясь за встречу клапанов с поршнями? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Димас Опубліковано: 29 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 29 березня 2018 У меня гбц шлифована на 1.3 мм.под газ.Машина на газу стала намного резвее.Клапана начинают доставать при шлифовке более 1.5 мм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vetal050 Опубліковано: 29 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 березня 2018 "В 29.03.2018 в 18:00, Димас сказав:" У меня гбц шлифована на 1.3 мм.под газ.Машина на газу стала намного резвее.Клапана начинают доставать при шлифовке более 1.5 мм. Expand Я сколько перечитал форумов везде по разному одни пишут снимай смело 1 мм другие пишут до 0.8 максимум, у тебя мотор 1.5 и поршня под 92 бенз? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Димас Опубліковано: 29 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 29 березня 2018 "В 29.03.2018 в 18:14, vetal050 сказав:" Я сколько перечитал форумов везде по разному одни пишут снимай смело 1 мм другие пишут до 0.8 максимум, у тебя мотор 1.5 и поршня под 92 бенз? Expand да,под 92 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dima-kharkov Опубліковано: 29 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 29 березня 2018 "В 29.03.2018 в 20:46, Димас сказав:" да,под 92 Expand А я все никак не созрею. Езжу на сток голове. Где пилил? Сколько денег? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
