Решётка радиатора
winss
Всем привет!
Кто нибуть ставил себе такую решётку, как впечатления?
http://www.tuning-shop.com.ua/img/674/658.jpg
У половины стоит. Впечатления, что может быть хорошего в куске стекловолокна вылепленного пленными партизанами в подвалах Харькова...
Ставил, потом снял и выкинул, т.к. закрывает часть рассеивателя фары,из-за чего имеем по центру неосвещённый участок. А это небезопасно, особенно в Харькове, с его неосвещёнными по ночам улицам. Да и гайцы тоже цепляются, потому как часть фары закрыта, а это противоречит правилам.
Она выглядит хорошо только на фото, как и бампера кстати :bud: Сделана по мотивам питерского обвеса "Алиса", такие же есть для Таврии - вот там она выглядит уместнее, что ли.
Нормальная "не штатная" решетка - это ИМХО только Техоснастка, а если бы еще и с 42-м капотом (который кстати на Святогоре с бед-луком в стоке :) ) - ммммм.
Rasp ты у нас мастер находить всякие фотки, так кинь про ту решетку, что говоришь, посмотреть.
Не вопрос.
1. 2142 c решеткой Техоснастка.
2. 2141 с решеткой Техоснастка, хорошо видно верхнюю секцию, она съемная, эта решетка универсальна.
3. 2142 с оригинальной решеткой, скорее всего один из первых вариантов.
4. Накладка на капот от обвеса Алиса, как видно решетка при желании остается стандартной.
И теперь сравните все это с харьковской...
А вообще-то, самая лучшая решётка -- так это как раз стандартная стоковая. И вот почему: у нас радиатор и так стоит не совсем удачно, за фарой. Подвод воздуха к нему не очень. Поэтому крайне нежелательно уменьшать размер отверстия между фарами, всё-таки должен быть хоть какой-нибудь подпор воздуха при движении. И воздуховоды должны быть в порядке.
P/S  Я летом на трассе вообще снимаю даже штатную решётку, чтобы хоть чуть-чуть улучшить охлаждение, у меня 1.8. И в бампере у меня под фарой прорезано доп.отверстие для воздуха, по типу как в штатном стоковом югославском бампере стоит заглушка.
Вот у меня такая-же как на втором фото, даже цвет с Драконом совпал, аж сердце екнуло, похож, только у меня желтые поворотники. С бампером от фелиции хорошо сочетается капот новой формы у широкофарного 2142, можно по аналогии заделать и на 41-й
Только из Святогоровского переделывать. У 41-го совсем не такой капот.
Rasp внизу добавить на величину той планки и ты думешь из-за горбика 41-го на капоте он не так будет хорошо смотреться? Глянь на фото.
Мне кажется, что да, будет тяжеловато выглядеть как капот у 31105. Но в исполнении конечно же проще.
еще мне понравилась установка фар от ауди80 и 41-го капота саблей от СВР ну и решетка без верхнего элемента вот как на  фото.
