Разборка радиатора
Подскажите пожалуйста есть такой радиатор медно латунный забит промывочным средством к2, думал промыть кротом (соляной кислотой,ортофосфорной) тогда к нему присмотрелся он разборный но стоит ли его разбирать ( сберется ли он потом?) фото прилагается....2017-03-23 21.01.36.jpg2017-03-23 21.01.36.jpg
Лолшто? Я еще разборных радиаторов не видел
Подумой, как там устроено уплотнение входов трубок в бачок, м? Ответ - пайкой
Промывать лимонной кислотой в высокой концентрации
бачки пластиковые? иногда разбирают...
но как по мне для такой процедуры нужно иметь много времени и сил.
Лучше не разбирать, можно потом получить геморой с протеканием :) кротом тоже можно промыть, или концентратом лимонной кислоты.
он сильно забит?
Я разбирал, но радиатор был медно-латунный. Разгибал обжимку на бачках и отделял их. Очищал соты мехспособом от загрязнений. И даже смог обпаять концы трубок. Однако всеравно это было не надолго. От старости трубки разошлись вдоль шва и стали пропускать. Обратно бачки собирал для гермезизации оставил старое уплотнение профилированная резинка + прозрачный силиконовый герметик, после обжима креплений все там стало герметично. Позже всеравно купил другой, а позже новый люминиевый.
Если на фото радиатор из люминя, то не стоит его трогать, в смысле разборки, мыть химией можно, но очень аккуратно.
Удачи.
