Tsoy666 Опубліковано: 10 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 липня 2013 Ну вы кулибины ... на комбике так же проблема появилась ... однорвеменно с тем как батя начал подбирать по длине палку я пошел и купил новые газовые упоры от 21111 и с помощью переходников установил на машину ... все .. И как?Полностью багажник открываеться? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 14 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 серпня 2013 http://moskvich.net/topic/13792-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B6-2125/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shivayam Опубліковано: 31 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2014 Не хотелось бы открывать новую тему, а там - как знать... Короче, позавчера при -36°С и сильном ветре нужно было залезть в багажник, но результат открывания меня удивил. Во-первых, пришлось приложить достаточное усилие, что бы поднять ляду. Во-вторых, ляда стала падать - аморты вообще не держат. Сначала думал, что спадут морозы и амортизаторы возобновят свою функцию, но картина не меняется. Сейчас -16°С, всё тоже. И при этом странное впечатление, что амортизаторы стали работать в другую сторону - на закрытие. Кто что может сказать, что делать?? Может кто сталкивался с подобным?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 31 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2014 И при этом странное впечатление, что амортизаторы стали работать в другую сторону - на закрытие. так кажется ибо ляда на самом деле очень тяжелая. аморты могли скиснуть. дождись тепла. если не отойдут, меняй. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 31 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2014 Не хотелось бы открывать новую тему, а там - как знать... Короче, позавчера при -36°С и сильном ветре нужно было залезть в багажник, но результат открывания меня удивил. Во-первых, пришлось приложить достаточное усилие, что бы поднять ляду. Во-вторых, ляда стала падать - аморты вообще не держат. Сначала думал, что спадут морозы и амортизаторы возобновят свою функцию, но картина не меняется. Сейчас -16°С, всё тоже. И при этом странное впечатление, что амортизаторы стали работать в другую сторону - на закрытие. Кто что может сказать, что делать?? Может кто сталкивался с подобным?? Отстегни их, и занеси в тепло,пусть отогреються. прокачай.Потом ставь на место.Если не начали держать то в мусор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shivayam Опубліковано: 31 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2014 так кажется ибо ляда на самом деле очень тяжелая. Так в том то и дело, что при открытии приходится преодолевать дополнительное сопротивление... При -25°С всё работало и тут вдруг раз и приехали. Я в то утро ляду закрыть пытался минут 15, хлопал и хлопал, а она всё никак. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Бессмертный Опубліковано: 31 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2014 У yakov-а у гараже http://moskvich.net/index.php/topic,11858.15.html « Ответ #16 : 30 Июнь 2011, 12:00:30 » на фотографиях все видно. Кому нужно фото чертежа переходников, пишите в личку свой ящик личной электронной пошты, ибо размер чертежа превосходит разрешенно допустимый, а уменьшение размера приводит до нечитаемости самого чертежа. Только хочу напомнить, что переходники под ИЖ-КОМБИ. Внутренние размеры под 2141 возможно придется откорректировать. скинь сюда буду благодарен.grushnik1976@mail.ru Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 31 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2014 Если ты лядой хлопал, а она не закрывалась,значит проблема в замке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 31 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2014 Так в том то и дело, что при открытии приходится преодолевать дополнительное сопротивление... При -25°С всё работало и тут вдруг раз и приехали. Я в то утро ляду закрыть пытался минут 15, хлопал и хлопал, а она всё никак. ты ляду без амортизаторов когда-нить руками держал? если хлопал-хлопал а оно никак, то закис замок. как временная мера, пролей вэдэшкой и вручную позащёлкивай-пооткрывай его язычёк. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shivayam Опубліковано: 31 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2014 Всё это было позавчера при - 36°С. Сейчас всё работает кроме амортизаторов. Надо действительно попробовать в тепле на ночь оставить, а там видно будет. То что ляда не пушинка - я знаю. Но я также знаю как сопротивляются амортизаторы. Толкаешь ляду вверх и скорость открывания от тяжести никак не зависит - очень плавная. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shivayam Опубліковано: 31 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2014 если хлопал-хлопал а оно никак, то закис замок. как временная мера, пролей вэдэшкой и вручную позащёлкивай-пооткрывай его язычёк. Я думаю, что тогда уплотнительные резинки настолько дубовые стали, что никак не давали замку защёлкнуться (он у меня тугой довольно-таки). Так день и проездил, а закрыл багажник уже в гараже хлопнув сильнее. Сейчас всё работает, в смысле закрывается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 31 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2014 скинь сюда буду благодарен.grushnik1976@mail.ru Я не против скинуть, но эта доработка актуальна для ИЖ-Комби. Для 2141 есть стандартные шарниры - там ничего дорабатывать не надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shivayam Опубліковано: 4 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2014 Дошли руки до амортизаторов. Снял левый, а он - живой. Снял правый - и тут всё стало ясно. На сжатие проваливается легко, а чтобы растянуть нужно приложить значительное усилие. Впечатление такое, что стал работать наоборот... Короче, вывод такой: если ударили сильные морозы, то не стоит прикладывать дополнительные усилия при открывании багажника, т.к. аморты на морозе ведут себя не предсказуемо, а я тогда поторопился - хотел побыстрее, а получилось как обычно... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 4 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2014 Дошли руки до амортизаторов. Снял левый, а он - живой. Снял правый - и тут всё стало ясно. На сжатие проваливается легко, а чтобы растянуть нужно приложить значительное усилие. Впечатление такое, что стал работать наоборот... Короче, вывод такой: если ударили сильные морозы, то не стоит прикладывать дополнительные усилия при открывании багажника, т.к. аморты на морозе ведут себя не предсказуемо, а я тогда поторопился - хотел побыстрее, а получилось как обычно... Не спеши выносить на мусор нерабочий амортизатор.Я из штока сделал отличную отвертку причем,длинную. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 4 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2014 Дошли руки до амортизаторов. Снял левый, а он - живой. Снял правый - и тут всё стало ясно. На сжатие проваливается легко, а чтобы растянуть нужно приложить значительное усилие. Впечатление такое, что стал работать наоборот... Короче, вывод такой: если ударили сильные морозы, то не стоит прикладывать дополнительные усилия при открывании багажника, т.к. аморты на морозе ведут себя не предсказуемо, а я тогда поторопился - хотел побыстрее, а получилось как обычно... переверни вверх ногами тот что стал работать наоборот) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shivayam Опубліковано: 4 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2014 Ну, то, что его (аморт) ждёт процедура вскрытия - это даже никто не сомневается. Уж больно хочется понять, чего же с ним такое произошло. Но это уже к весне поближе... И я так понимаю, что нормального заменителя нашим амортизаторам нет?? Что бы без переделки поставить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 4 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2014 Ну, то, что его (аморт) ждёт процедура вскрытия - это даже никто не сомневается. Уж больно хочется понять, чего же с ним такое произошло. Но это уже к весне поближе... И я так понимаю, что нормального заменителя нашим амортизаторам нет?? Что бы без переделки поставить. будь осторожен т.к. их не рекомендуют вскрывать там давление газа высокое, можно и в лоб получить. а в какое авто ставить - у тебя в подписи их много ) наверное в М-214123? и подскажи это модель 41-го с мотором 3313 1800 см.куб под А80 бенз? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shivayam Опубліковано: 5 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2014 будь осторожен т.к. их не рекомендуют вскрывать там давление газа высокое, можно и в лоб получить. а в какое авто ставить - у тебя в подписи их много ) наверное в М-214123? и подскажи это модель 41-го с мотором 3313 1800 см.куб под А80 бенз? Да, Леон, нужно быть предельно осторожным. Но, по всему, газа там похоже нет. И жижа из него вытекла не много. И когда пытаешься растянуть, там булькает как в простом гидравлическом... Всё правильно понимаешь - в эту машинку, 1,8 под А-80. Тут, кстати, в Челябинске ещё есть группы уфимские для 1,8 и стандартные, и переходные (в 331-ый блок). Коленвалы для 1,8, увы, типа - китайские, но думается мне, что итальянские, а там как знать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
