dimasldo Опубліковано: 16 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2017 8 минут назад, Cestiel сказал: Спасибо, думал о таком, а оно ничего там не нарушится? (зазоры там всякие, развалы и т.д.) нет конечно! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Cestiel Опубліковано: 16 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2017 2 часа назад, dimasldo сказал: нет конечно! Значит буду делать!) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 16 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2017 1 час назад, Cestiel сказал: Значит буду делать!) тока варить нужно полуавтоматом, не електродом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 16 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2017 и проводку заизолировать, а то протрется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Cestiel Опубліковано: 16 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2017 Спасибо за советы!:) 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Cestiel Опубліковано: 19 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2017 Вот еще так была закреплена рейка с правой стороны. Эта деталька я так понимаю не от туда, а чтобы компенсировать разбитость отверстий? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 19 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2017 эта люминька как раз она самая оттуда! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 19 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2017 да да. это самая родная. роднее некуда Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Cestiel Опубліковано: 19 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2017 Я понял, спасибо, а то просто не удивляюсь уже ничему) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 20 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2017 Ну ты не стесняйся спрашивай )) это москвич... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 20 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2017 10 часов назад, leon сказал: Ну ты не стесняйся спрашивай )) это москвич... там не просто москвич. а после любителя телепередачи очумелые ручки... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Cestiel Опубліковано: 20 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2017 Сегодня обнаружил еще одну печальку, лопнувший педальный узел в местах крепления рулевой колонки...Чтоб снять педальный узел нужно снимать торпедо? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 20 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2017 это по классике жанра. у очень многих лопается. и узел и колонка. снимать торпедо не нужно. есть одно положение в котором он выходит. я это положение искал часа 2.5 там от толщины шумки на полу все зависит. и резиновый коврик из под ног убери. как то через вертикальное положение он ввыходит. зы. хлипким оно все сделано чтоб при аварии сминалось. поэтому усиливать лучше без глубокого фанатизма. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Cestiel Опубліковано: 20 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2017 Вот и спрашиваю...сам сегодня 2 часа совал туда сюда а толку 0 ,а снимать торпедо ой как не охото...ладно завтра пойду снова заниматься камасутрой надеюсь найду этот секретный момент снятия Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 20 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2017 29 минут назад, Cestiel сказал: Вот и спрашиваю...сам сегодня 2 часа совал туда сюда а толку 0 ,а снимать торпедо ой как не охото...ладно завтра пойду снова заниматься камасутрой надеюсь найду этот секретный момент снятия Потом придётся искать такой же "секретный" момент постановки ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Cestiel Опубліковано: 20 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2017 Мы не ищем легких путей Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Cestiel Опубліковано: 29 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 травня 2017 Всем привет! Вот такой вопрос, если на сожранные места корпуса рейки подложить шайбы, думаю ничего смертельного не будет?Просто как сказанули за рейку 2к руб. так как-то и жаба задушила...Сожранные место выровнял. Пластину думаю вырезать с металла что потолще. Далее собственно разобрал рейку.Вроде все в нормальном состоянии, правда смазка была очень печальной.Правда имеем отвалившее копытце или как там его правильно и чем его можно приклеить на место? И сами вкладыши можно сказать заподлицо с самими копытцами,это нормально? Так же осталась в корпусе какая-то хрень, на ощупь пластиковая... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 29 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 29 травня 2017 судя по горке запчастей, внутри осталось самое интересное. втулка которая даёт или не даёт стук рейки. копытца главное чтоб металлом не тёрли. прилепи на момент. чтоб они в момент установки не вылетели, остальное время они плотно поджаты. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 30 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 30 травня 2017 да. внутри втулка осталась. в основном стук из за неё. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Cestiel Опубліковано: 31 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2017 Эта та чудесная втулка вместо которой вытачивают из ...(забыл как называется материал)?И как определить состояние моей втулки?Спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Cestiel Опубліковано: 31 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2017 Отмыл рейку и не много ужаснулся. Под замену или пойдет еще...Оцените пожалуйста состояние корпуса рейки и подшипников.Корпус внутри меня смущает, собственно как и подшипник. И подшипники... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 червня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2017 сдается мне, что тебе нужно поискать другую рейку, хоть б/у, но в нормальном виде, а эта не очень. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Cestiel Опубліковано: 1 червня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2017 Да ото ж , прийдется деребанить белого 2141(уже как донор), а так не хотелось...=( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 2 червня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 2 червня 2017 ну тут уже выбирай, что тебе лучше. я бы помог, были у меня б\у рейки, но уже разошлись. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 2 червня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 2 червня 2017 в донецке на олх висит за 2 рубля новая. только завод, реставрация или новодел хз... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
