Jeka8911 Опубліковано: 20 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2016 Привет всем!Ребята такая проблема,стали тускло гореть габариты иподсветка приборки при этом очень сильно нагревается двойной провод входящий в выключатель света.Фары светят нормально.Как решить эту проблему? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jeka8911 Опубліковано: 20 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2016 Ау ребятки выручайте!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 20 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2016 замыкание ищи проводки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 20 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2016 Ну у тебя где-то провод на габаритки на массу замкнул В багажнике ничего металлического на колодку не попало? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jeka8911 Опубліковано: 20 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2016 Буду искать,а замок зажигания не может выделывается? в смысле плюс на нем? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 20 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2016 Чисть контакты, проверяй проводку, сколько Вт лампочки стоят? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 20 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2016 да замыкание. и гдето далеко,-начинай пойск с зада авто. и еше -передние тоже так тускло горят Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 20 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2016 А при чем здесь замок зажигания? Оно бы влияло на всю цепь от клеммы INT Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jeka8911 Опубліковано: 20 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2016 Передние тоже тускло горят,все тускло кроме фар Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 20 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2016 Иши короткое замыкание как писали ранее Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
viktori13 Опубліковано: 20 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2016 У фар отдельное питание, ищи скорее всего по жгуту с левой стороны, вдоль порога. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 21 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2016 Передние тоже тускло горят,все тускло кроме фар Повороты и стопы тоже тусклые? Мигают ли габариты при включеных поворотах? А вапще, как это случилось, само по себе, внезапно, или после каких-нить работ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 21 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2016 может массы нету??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 21 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2016 Цепь питания габаритов идет через амепрметр в панели приборов. Стрелка не сильно отклоняется в розряд при выключенном моторе? Я бы началь прощупывать провод от кнопки выключателя габаритов... может в кнопке подкорачивает на масу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 21 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2016 Да сзаду шупать нужно начинать-если бы коротыш был возле кнопки',провод бы сгорел вмомент.а та только греется Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 21 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2016 в любом случае щупать или тестером проверить при выкрученых лампочках габаритов на предмет к/з Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 21 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2016 Ооо, давно эта тема не полнималась )) Давным давно, когда 40 токо поставили на конвеер, по требованиям безопасности европейцев на машины устанавливалось допреле, которое приглушало свет габаритов. Чтобы его отключить, достаточно перекусить массу возле черной коробочки под бардачком, и все булет гуд. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 21 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2016 С 1982 года его нет. У человека по подписи машина 1987 года РС-710 не нагревает провода ообще-то, это раз, и два - глушит оно только поворотники и тормоз сзади Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 21 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2016 Под обшивкой что в районе петель левой передней двери есть два разъема: отключение заднего пучка проводов, покажет в какую сторону искать кз дальше. устанавливалось допреле, которое приглушало свет Стоп-сигнала и поворотов, дабы не слепить едущих сзади 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jeka8911 Опубліковано: 26 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 грудня 2016 Ребята спасибо!Все решилось...кобенилась масса на правой передней колодке с проводами. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 26 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 грудня 2016 В первую очередь массу искать надо. Так как если проблемы с плюсом оно не горит толком. Хотя есть исключения. Вот сегодня в машине у бати все светит все приборы работают а зажигания нет. И завести нельзя. Притом все как будто в норме. А проблема просто в массе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
