Октан корректор
Прошу помощи кто в курсе!!! Хочу установить октан корректор. Какой лучше и где купить? Автомобиль М 21412 1,5 Уфа,бсз, бензин. Ключ на 12 не подходит :)
сдесь, есть над чем покурить  :)
http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=1295
ток форум глюкает, пробуй ссылку пока не зайдёшь
Либо ручной либо автоматический, ручной Импульс, для БСЗ на датчике Холла Импульс-310, у меня такой стоит, крутилчкой из салона на ходу регулируется + аварийный режим в нем на случай выхода ДХ из строя или же свечи просушить можно.
Ад7 с датчиком детонации - один раз выставил и ездишь спокойно и топливо не влияей практически. + изменение автоматом угла при переходе на газ.
  • 10 місяців потому...
У меня есть октан коректор на БСЗ называеться ЭКО --Харьков производил до 1992года forumfullimg~tuning~1178273896394~11828554207:new_russian:
у меня такой новый лежит в коробке.продавал,так пока никто не не захотел себе его прикупить за нормальные деньги.
  • 1 рік потому...
Что в самом деле не влияет топливо, тупее машинка не кажется?
А то у меня головка фрезернута на 1,3 мм и что чем больше читаю, тем берет стрем, что появится детонация даже на 95-м
В общем читал, что с этим корректором двигатель тянет с самих низов, ощущение как с коробкой автомат
  • 2 роки потому...
раз тема уже есть, хотел бы задать электрикам такой вопрос: как работают эти штуки, в частности на датчике холла? Они генерируют свой импульс после высчитанной паузы после входного импульса? Или каким-то образом делают паузу для входного?
В общем мне нужно найти октан-корректор, который будет в точности повторять импульсы датчика холла по времени, т.к. моя ДБСЗ реагирует как на начало шторки, так и на ее конец. Т.е. импульс корректора должен длиться всю длину шторки. Такое вообще бывает? А то придется самому на ардуино лепить корректор( не хочется лишний раз упарываться, а то так и до карт зажигания не далеко =)
корректоры просто берут импульс. от холлы или от контактов трамблёра.
и пропускают через себя с задержкой равной углу позднего зажигания, выставленному ручной крутилкой
если на входе будет 2 импульса, то и на выходе будет 2 импульса.
у меня на выходе, допустим, 1 импульс, который несет для коммутатора 2 информации: момент начала и конца шторки, с 1 импульса д. Холла (в зависимости от его длины), коммутатор делает 2 искры.
Если корректор не генерирует свой, новый импульс, то, думаю, должно прокатить, спасибо.
та не, он тебе хлопнет 2 импульса с задержкой и всё.
или на средних оборотах начнёт сума сходить, ибо твои импульсы соответсвуют большей частоте, чем 8 или 9 тыс об/мин. (на что расчитаны все обычные элементы систем зажигания)
у  меня стоит зажигание шкильменского.там и октан коректор во время пуска многоискровка после запуска нормированое время накопления энергии в зависимости от оборотов.по моему все октан коректоры просто задерживают сигнал на определеное время.обычный биполярный датчик хола не может определять начало и конец шторки он имеет два положения открытый и закрытый.вроде так
  • 6 місяців потому...
а кто что думает про повторение данной схемы октан корректора? http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200009/p44-45.html
