D.Vader Опубліковано: 11 грудня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2019 Интересует фото инсталляции Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Cofeman Опубліковано: 12 грудня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2019 В 11.12.2019 в 18:36, D.Vader сказал: Интересует фото инсталляции Как то так. Под капотом по проводке пока не облагорожено. Собирал возле подъезда. Реле крепил в существующее отверствие. Буду переделывать. Управляющий плюс брал с катушки зажигания. Сам насос устанавливал на 2 резиновые прокладки. Крепил не жестко чтобы было минимум вибраций на кузов. Топливные шланги Gates. Обратку пока не сделал, буду делать через тройник. Магистраль отдельную в бак пока не буду тянуть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 12 грудня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2019 И как, воздух не хватает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Cofeman Опубліковано: 12 грудня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2019 Только что, D.Vader сказал: И как, воздух не хватает? Всё отлично! Но в инструкции производитель рекомендует устанавливать насос ниже уровня бака. Меня такой вариант не устроил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Cofeman Опубліковано: 17 грудня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2019 Поменял масло и фильтр. Масло Liqui Moly с молибденом, фильтр Man. Пробег после капиталки составил 700 км за 7 месяцев!! Старое масло неплохо помыло двигатель. Стало очень темным. Кто подскажет, вторая замена после капиталки должна быть тысяч через 5? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 17 грудня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2019 Я извиняюсь конечно. Но что может отмывать масло в двигателе после капиталки??? 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Cofeman Опубліковано: 17 грудня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2019 Только что, tommy412 сказал: Я извиняюсь конечно. Но что может отмывать масло в двигателе после капиталки??? Двигатель был изначально очень грязный. По этому отмывать действительно было что. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Cofeman Опубліковано: 17 грудня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2019 такой был блок до ремонта. Гбц была в разы грязнее. Гбц мыли в ручную и в том состоянии, что она была я уверен что невозможно вымыть всё до идеала. Так что.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 17 грудня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2019 8 минут назад, Cofeman сказал: такой был блок до ремонта. Если после КР где-то осталась грязь, то это был не КР. И даже если где-то осталась грязь, то масло за 700 км не должно стать черным! Это кажет о том что то масло которое было залито после КР - откровенная бодяга! Я на вазе сделал КР, мыл все сам, каналы в идеал не вымывал! Для обкатки залил дорогую минералку, слил после 4000, в меру темную, далее заливал не дешевую полусинь на 10000. Продал машину с пробегом около 80к, двиг внутри был идеальным! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Cofeman Опубліковано: 17 грудня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2019 Сути это не меняет как обозвать ремонт или КР. Вовремя поменял и хорошо. На 500 км цвет был прозрачным, слили на 700 стал очень темным. Может и масло бодяга была, что скорее всего и было. Ничего не исключаю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrey21251 Опубліковано: 17 грудня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2019 2 часа назад, Cofeman сказал: Пробег после капиталки составил 700 км за 7 месяцев!! С таким пробегом масло нужно менять по времени, а не по пробегу. Рекомендуется один раз в год. Касаемо пробега, то смотрел бы по состоянию масла, если есть сомнения в чистоте мотора, сменил бы раньше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Cofeman Опубліковано: 12 лютого 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2020 Найдите 10 отличий. До после. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 12 лютого 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2020 и шо? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Cofeman Опубліковано: 12 лютого 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2020 И ничё. Я к тому, что «иж» побывав «азлк» снова привратился в «ижа» Мне это не давало покоя. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 12 лютого 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 12 лютого 2020 4 минуты назад, Cofeman сказал: что «иж» побывав «азлк» снова привратился в «ижа» а я, рассеяный дурак, и не заметил главное....надо же Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
