vovchik23 Опубліковано: 15 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2015 можно два поставить...на всякий случай Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vitalik Опубліковано: 15 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2015 vovchik23, шо занатто, то не здраво а в меру можно все главное с умом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 15 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2015 На заборнике в балоне стоит сетка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 15 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2015 Нет ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 15 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2015 Достаточно одного разборного фильтра в магистраль перед редуктором! Как ни крути,а при разборке редуктора все равно мелкая рыжая пыль присутствует в первой ступени! По пути от редуктора к карбу фильтра не ставят! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 15 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2015 Фильтр между редуктором и карбюратором ставить нельзя-нарушится работа всей системы 2-ой ступени. Фильтрик в клапане перед редуктором еше не разу не менял за 50 тысяч,снимаю клапан,разбираю,все продуваю и собираю. но ежжю на Белорусском газе-гавна в нем мало. в балоне сетка на заборннике есть, и она там нужна-чтоб трубку не забило. Кстати -клапан снимаю полностью и продуваю,по тому как бывает набивает этой черной срани между соленоидом и корпусом, и он скотин такой через раз открываеться Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vitalik Опубліковано: 15 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2015 scoryc, Белорусский газ ето сеть заправок СМАРТ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 15 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2015 БРСМ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 15 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2015 А разве на БРСМ не Прилуцкий газ? А кто сейчас в Украине производит пропан-бутан кроме Прилук? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 15 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2015 Да фиг его знает-главное что он без гавна,мои форсунки дорого стоят,даи фильтр не 100 грн стоит. оборудование BRC http://top-autogas.com.ua/filtry/filtry-tonkoy-ochistki/ http://shop.brc.com.ua/remkomplekty-i-filtra/filtra-i-remkomplekty/ в сосну удариться можно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vitalik Опубліковано: 15 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2015 Хана еще хорошые форсунки, но очень дорогые. BRC тоже рулит. Я че упомянул СМАРТ так как перешол на нее, и стало кушать стабильно меньше на литр от росхода общего росхода, а на предыдущей заправочной станции, названые вылетело с головы,я как-то спросил на СМАРТЕ в запрвщика чей газ, а он мне Белоруссь, ну я ему давай розказывать про ту до которой заправлялся раньше, а они рядом, дак тот говорит там Полтавский, и они его бадяжат сильно, и росход больше. Короче говоря, что вышло на СМАРТЕ 12л на 100 по городу, а на той где бадяжат, и он по словам Полтавский стабильно 13 на 100 по том же городу, мелочь, но приятно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Виталиk Опубліковано: 24 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2015 читал ,читал ,и много форумов и видео про настройку редуктора томасетто ат 07 ,но так и не пришел к единому выводу,как его правильно настроить?Одни пишут нужно винт обводного канала закрутить до упора и забыть за него,другие что ним нужно регулировать холостой,уже не знаю кому верить короче.Так же и на сто одни говорят одно,другие другое.Посоветуйте как правильно выполнить его регулировку,чтобы расход газа был нормальным,а то после сто 15 литров на сотню Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 24 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2015 на легковых машинах всегда закручиваю обводной канал, и регулирую винтом качества-холостои и работает и жрет мало.хотя это по книге неправильно,но у меня с обводным каналом-жрет по 15-17 литров Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Виталиk Опубліковано: 24 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2015 я тоже зажал винт обводного канала до упора,винтом качества отрегулировал стабильный холостой ,а винтом количества настроил чтобы не давилась при нажатии на акселератор,не знаю правильно это или нет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 24 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2015 ну по фенщую неправильно,но я так тоже делаю и катаюсь без проблем. все правильно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Виталиk Опубліковано: 24 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2015 значит покатаюсь посмотрю на расход,редуктор полностью перебран,должен же меньше кушать,хотелось бы литров 10-11 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 Добрый день,хочу спросить Вашего совета,ситуация такая- у меня м2140,двиг родной,переделанный в 1,7,гбц 412 высота 108 мм,стоит бсз и газ, жужугание выставил по лампочке,по метке на шкиву....работает отлично,но на скоростях выше 100км в час,при нажатии педали газа прослушывается кратковременная легкая детонацыя, на меншых оборотах все отлично...может крутануть немножко позже,хотя я слышал что для газа надо наоборот раньше,или оставить так как есть,подскажите пожалуйста,спасибо....просто иногда люблю навалить по трасе,и появляется незначительная детонация....эксплуатирую на газу.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 Забей,на газу в априори не должно быть детонации,если не к чему претензий нет,значит поменяй заправку,и попробуй. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 Газ такой У меня на одной заправке было - пришлось заправится на на обычном месте. Потом заправился на нормальной и все прошло. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 Понял,спасибо...просто стремно както....детонацыя она ж вредна для двига.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 Да,вредна,просто на плохом газу просто уменьшаем размер тапка,или заправляемся только хорошим газом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 Двигатель на газе, забудь про "люблю навалить"! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
viktori13 Опубліковано: 19 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2015 А почему на газу нельзя наваливать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 19 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2015 А почему на газу нельзя наваливать? ответил в Л.С. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 19 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2015 Чё в личку? Давай здесь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
