Тонкости настройки и эксплуатации ГБО
Приветствую всех!
Вот и я поставил газ - ловато, 2-е поколение,верхний смеситель в черепахе. Редуктор поставлен на правом крыле, врезка в систему охлаждения - параллельно печке. Борюсь с проблемами:
 - движок кипит каждые 15 км езды;
 - редуктор обмерзает
- тяга падает и на газе и на бензине.
Подскажите, что крутить, так как с газом пока на вы и шепотом.
Попробуй подключить так: вых.с 4го цилиндра-редуктор-вход в печку. А перед этим понюхай ОЖ возможно со 2й ступени редуктора прорыв газа в ОЖ создает пробку.Редуктор новый? и делалась ли профилактика(замена мембран,чистка)
  • Відповіді 1,1k
вся система нульцевая, брал новьё.
думал подключить так : выход с двигателя - печка - редуктор - вход на помпу.
в верхних точках хочу поставить вентиля для выпуска воздуха.
На редуктор надо подавать самую горячую ОЖ.А потом уже питать печку.паралельная система работает,если стоит бай-пасс.Попробую нарисовать и выложу
то есть, все равно редуктор ставиться до печки, последовательно с ней, а не параллельно, я правильно понял?
и что дает кран номер три ? ведь достаточно 1 и 2, чтобы регулировать подачу на редуктор и на печку.
понимаю, что с третим получается классический байпас, но при этом отключается питание тосолом редуктора,а это, фактически, нам не надо
В основном газовщики подключают редуктор согласно схемы №2, но без краников. И нормально работает.
Последовательно подключать редуктор они говорят нельзя. Почему, х.з.
Редуктор и печь последовательно никогда нельзя подключать!!!
Только из разных точек!
У меня печь с головы, редуктор с низу от 4-го цилиндра. На всех машинах...
При последовательном подключении уменьшаеться колличество выполненой работы,след. меньше по оплате
хорошо, идем дальше. значит оставляю паралельное подключение, ставлю редуктор пониже, ставлю косозубую помпу, в верхней точке системы охлаждения мостырю клапан выпуска воздуха, изгоняю воздух и получаю счастье? или есть еще хитрости/ конструктивные доработки??
Нафиг тебе косозубая!!! или ты всеравно хочешь её ставить ?  и клапан для сброса не нужен. Ставь редуктор в удобном для обслуживания месте. Хоть на крыше,хоть на днище. Никаких хитростей нет. Воздух с системы сбрасывай на штуцере впускного коллектора под карбом
воот, 19-й вариант сброса воздуха! говорю же, подводящий патрубок в редукторе завоздушен наглухо.
и еще вопрос: редуктор ловато обязательно должен стоять вертикально? или можно немного под углом к вертикали?
Если не затруднит.то объясни почему нельзя последовательно.
В системе тосол,или вода?
тосол выгнало к едрени фени, пришлось залить воду. в пятницу буду этим всем заниматься, сразу залью тосол.
На воде проверь работу системы ОЖ,прокатись,прогрей как следует,а потом меняй на тосол В редукторе есть пробка для слива конденсата,поэтому она должна быть максимально в нижнем положении "на 6 часов".Вот тебе и ответ на правельность установки редуктора
благодарствую за подробные разъяснения.
так и сделаю.
а то так получилось, что авто с семьей заглохло в чистом поле. и все. с газом вообще раньше не имел опыта езды.
и ремонта.
так и сделаю.
и ремонта.
Ты сперва вылечи проблему.а потом поблагодаришь,или матов нагешь.Третьего не дано Хотелось бы от Андрея "трансивера" узнать почему последовательно нельзя подключать.
И мне тоже интересно. У меня тоже последовательно подключено  :blink:
На рисунке изображена 100% ная паралельная схема подключения
Анатолий в твоей схеме поток разделяеться.Но жидкость не дурная,она не пойдет по пути наибольшего сопротивления.
У меня подогрев стоит в шланге подогрева коллектора. Зимой посмотрим, а пока полёт нормальный.
Ну пока вроде всё нормально. Редуктор прогревается очень быстро. Печка тоже греет, последние дни у нас холодно, пришлось кран печки открыть, в машине Ташкент. Посмотрим конечно, что будет зимой. Или что то всё таки сделано не правильно? В мыслях ещё витает установка электропомпы от ГАЗели...
Не мешай механизму работать.Просто существует 2 вида подключения. Может Кондиду(Андрею) после сборки воздух не выгнали как положено,вот и проблема с обмерзанием,и кипением мотора!
да воздух там. на всех машинах-паралельное подключение,и редуктотра греют,и  в машине ташкент
Та вот как то не имею подобной привычки. Просто хочется один раз сделать и больше не вспоминать. Потому и интересуюсь, может что не правильно или есть вариант по-лучше. А то как то потом, по морозу, не очень хочется лазить.
