DreaMinder Опубліковано: 10 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2016 К слову о нюансах эксплуатации, особенно людям у которых подогрев редуктора врезан в патрубок подогрева коллектора. Я тут штуцер в заглушку ГБЦ вкручивал, подогрев коллектора решил заглушить, для этого выкрутил штуцер отвода ОЖ из коллектора. Вот как он выглядит с обратной стороны, внутри: Т.е. скорость потока по этому каналу специально занижена. Такое же маленькое отверстие и на приемном штуцере в корпусе термостата, но чуть побольше. Не сомневаюсь что люди ездят с таким подключением и горя не знают, но при нехорошем стечении обстоятельств это может вылезти боком (у меня разок редуктор замерз когда вода была залита. В патрубках был лед =)). Просто подумал что это полезно знать, вот и отписал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 10 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2016 Это такие штуцера на 331-х моторах в основном. На моём 412 (ижевском) и стоят и раньше стояли нормальные со здоровым сечением. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DreaMinder Опубліковано: 10 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2016 у меня родной коллектор ижа 73 года... так что наверное тут больше как кому повезет. А что насчет штуцера-тройника верхнего термостата? Там тоже бывает разное сечение? У меня там было 5 мм - расточил до 7. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 10 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2016 Ты имеешь ввиду где малый круг? Так там и должно быть маленькое сечение. Чем меньше проход по малому кругу, тем раньше печка начинает прогреваться. Я себе с нижним термостатом наоборот заварил аргоном малый круг и отверстие 6 мм просверлил, чисто шоб был проход жидкости к термостату. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DreaMinder Опубліковано: 10 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2016 у меня патрубок подогрева коллектора был подключен к штуцеру термостата с уменьшенным сечением. Не знаю, может и правда неправильно подключили, но судя по схемам нарытым в инете все правильно. Но это уже не по теме) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Григорій Опубліковано: 30 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2016 Підкажіть будь-ласка. Маю два ламерські питання (може модератори відкриють тему, продовжим її видаливши флум щоб менше перечитувати а залишити тільки корисну інформацію ?). 1 - де ставити дозатор газу (гвинт регулювальний подачі газу в карб.) - поближче до карбюратора - поближче до редуктора - не має значення 2. Наскільки близько можна розмістити магістраль пластик до вихлопного тракту (справа незручно проводити магістраль бак пластик не дає) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 30 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2016 На рахунок дозатора,думаю різниці не має,головне постаратися розмістити редуктор ближче до карба,щоб магістраль вийшла якомога коротша,вроді як кращий отзив на педаль , магстраль закріпляти,щоб їй не було жарко,і ніде не терлася....це так в двух словах,а краще поспілкуватись з людиною яка ставить гбо,нюансів є багато) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 31 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2016 Рабочее давление термопластиковых трубок составляет 30 Атм, испытательное давление 60 Атм, и давление на разрыв - 120 Атм.Рабочая температура составляет от -40 до +1250С.По сравнению с медной, термопластиковая трубка имеет много преимуществ:1. Термопластиковая трубка является очень эластичной и гибкой, что облегчает процесс монтажа и делает продукт более стойким к вибрационным процессам.2. Коррозионная устойчивость термопластиковой трубки на порядок выше чем у медной.3. Внутренний диаметр термопластиковой трубки больше чем у медной, вследствие чего она практически не подвержена засорению. Прокладывая магистраль я ее закреплял к лонжерону и закреплял стандартными держателями тормозных трубок (были в наличии) избегая контакта с движущимися деталями подвески и горячими выхлопной. про дозатор правильно ответили. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Григорій Опубліковано: 31 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2016 "В 31.03.2016 в 06:35, leon сказав:" Прокладывая магистраль я ее закреплял к лонжерону и закреплял стандартными держателями тормозных трубок (были в наличии) избегая контакта с движущимися деталями подвески и горячими выхлопной. про дозатор правильно ответили. Прокладаю теж вздовж гальмівних і бензинової. Найближе виходить в 1 місці десь 3 см, думаю може прикрутити якийсь екранчик з оцинковки. Взяв 5,5 м трубки - впритик , треба було б 6 брати. Балон вздовж правого крила. Редуктор на саморобному кроншейні майже біля карба (оце думаю хоч би стартеру не заважало вийнятись) , зате коротки тосольні шланги від колектора і короткий газовий(см 25). Завтра кину фото. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек2141 Опубліковано: 31 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2016 редуктор на двигатели как я понял... не есть хорошо. (вибрация)поставь как все на правий стакан. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Григорій Опубліковано: 31 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2016 "В 31.03.2016 в 10:01, Санек2141 сказав:" редуктор на двигатели как я понял... не есть хорошо. (вибрация)поставь как все на правий стакан.DSC03963.JPG Редуктор на кузове - кронштейн крепится в трёх точках вынося редуктор поближе к карбу. примерно так Фото завтра, извините, за такой "чертеж". Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 31 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2016 У меня редуктор на левом крыле без всяких заморочек. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Григорій Опубліковано: 1 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 квітня 2016 Ось так виглядає це вживу. Є питання про підключення червоного і коричневого провода кнопки ГБО. На одному із фото місце найближчого розтажування газової трубки і вихлопної. Червоний на плюс замка запалення це ніби знайшов. А куди коричневий підключати (в мене волговська котучка на 4 виходи на фото)? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 1 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 квітня 2016 коричневый - на любой высоковольтный провод можно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 1 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 квітня 2016 Намотай его просто на вв провода.конец никуда не подключай. Намотай его просто на вв провода.конец никуда не подключай. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Григорій Опубліковано: 1 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 квітня 2016 Дякую. В інструкціх бачив рекомендації на центральний провід котушки. От я і задумався куди мотати коли немає центрального. Я так розумію все рівно яка частота імпульсів головне що вони є. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Григорій Опубліковано: 5 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2016 Критично ли перегибание шланга подачи газа от редуктора к карбюратору (не полностью но уменшено проходное сечение)? Поворот на 90 градусов шланг мягкий вот и думаю оставить так или шланг длиннее поставить чтобы плавнее был поворот, или пружыну всредину шланга затолкать. Что скажете? Имхо: Дозатор уменьшает сечение шланга, то есть уменьшение не критично но это может помешать настройке редуктора, возможно "схлопывание" шланга со временем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 5 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2016 Лучше поставить уголок в место перегиба. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Григорій Опубліковано: 5 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2016 Вариант. Спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2016 Желательно расположить редуктор так, чтобы меньшей длинной шлангов можно было обойтись и перегибов и др.препятствий на пути газа не было. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dima-kharkov Опубліковано: 5 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2016 Подскажите по врезке. Слыхал лучше всего врезать под 45 градусов, и делать срез на самой врезке. Так ли это? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2016 Я делал ровное сверление корпуса карбюратора под штуцер, а срезал края уже на самом штуцере-врезке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dima-kharkov Опубліковано: 5 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2016 Вот так? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 6 квітня 2016 Да, если про срез края. Только я его немного больше вкручивал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Григорій Опубліковано: 6 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 6 квітня 2016 "В 05.04.2016 в 17:56, leon сказав:" Желательно расположить редуктор так, чтобы меньшей длинной шлангов можно было обойтись и перегибов и др.препятствий на пути газа не было. Длина минимальная но без перегиба никак не получается. Редуктор параллельно плоскости симметрии авто, наставка солекса и выход газа из редуктора получаються под 90 градусов. (В моем случае еще клапан ПХХ мешается) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
