V/V2140 Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 Что делать с нулевым давлением масла при нагретом двигателе.На холодную давит 4,как только нагревается - падает на ноль. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andre-simf Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 а пробег какой? Может клапан масленный подрегулирывать.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 А если газнуть,повышается? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 22 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 88650,движ в ремонте не был.Если газнуть- то чуть-чуть повышается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andre-simf Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 мой прогноз, меняй вкладыши.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 22 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 А датчик не может нае... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 22 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 Когда снимал коробку (для замены диска сцепления)то дергал маховик-там был люфт,он влияет на что-то? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andre-simf Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 маховик на давление не влияет, датчик можно проверить заменой..) У меня на 412м было, на холостом давление 0, на 100 км\ч 0,5 кг давило, вобщем откапиталил я его тогда и всё решилось)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 Для начала - механический манометр тебе в руки, штатный может сильно врать. Если на прогретом дивгателе и обортах холостого хода 850-920 об давление меньше 0,8 значит либо маслонасос изношен, либо говняоное масло либо проблема в двигателе, например в разбитых постелях распредвала. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 22 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 Да,на счет постели на распред вале мне говорили,когда настраивал клапана.А что с этой проблемой делать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Feanor Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 на верняка можно проверить механическим датчико! заедь к мотористу, он тебе вкрутит вместо электронного механику, и ты все узнаеш! у меня на горячюю тоже 0, на оборотах выше 1500 1-1.5 вкручивал механический, на холостых 1, на оборотах 2-3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 22 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 Так может посде моториста (если все ок) поставить новый датчик? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 22 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 Как можно компенсировать зазор на постеле? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 А датчик не может нае... У меня точно так было как у Вас. Заменил датчик все стало на свое место. Был ещё случай у меня на дизеле с такими симптомами,так там был накрылся прибор-показатель,а я двиг из-за него перебирал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Кремко Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 Много почитал про давления масла и задумался...На холодном двигателе давление около 4кг/см^2,на прогретом 2-3,5( обороты ХХ 1000).Стрелка прибора реагирует на малейшее повышение частоты вращение КВ.Проверить на мех манометре пока нет возможности Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 22 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 А какое маслецо лучше залить?Может с присадкой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 Как можно компенсировать зазор на постеле? да никак, ремонтировать токо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 22 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 Хреноватенько Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 23 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2011 Слабое давление масла в Москвиче это не повод для ремонта. Вот когда появится специфические шумы и стуки, это повод основательный. Из личного опыта-двиг после капиталки проехал уже 21000км,давление при 2000об\мин 1.5кгс\см2 при3000-1.8кгс и больше не растет; на хх-0кгс (на прогретом). Эксперементы с маслами ничего не дали. Сейчас залита минералка. На Балкер2137 давление на хх-1кгс,на рабочих об. 2.5кгс. Между головой и распредом влазит щуп 0.2мм ,буду капиталить изза слабой компресии. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 23 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2011 У меня вроде говорили зазор между головой и распредвалом 0,6.Как компенсировать этот зазор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2011 Завтуливанием. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 23 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2011 А они есть в продаже или с чего их можно сделать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2011 Это токарь делает,тоесть завтуливает!Сам нечего нечего не сделаеш. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 23 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2011 Между головкой и распредвалом зазор в 0.6мм етоже очень и очень, точно не помню допуск 0.12мм должен быть. Занеси токарю,пускай полечит голову. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 23 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2011 0,11 - максимальный износ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
