Давление в шинах
Подскажите какое давление должно быть в шинах на комбике?
Ход мысли таков, по "паспорту" для диагональной шины идет 1.8 передние и 2.0 задние колеса. Но это диагоналка, радиальная мягче, значит давление должно быть выше... а на сколько?
Сейчас у меня по китайскому манометру 2.4 сзади и 2.2 спереди, по нормальному (правда он на 30атм, цена деления 1 атм) примерно как по паспорту. Шина, как по мне, очень мягкая. Если машину раскачивать в стороны виляет на резине, и довольно заметно... С радиальными имею дело впервые, так и должно быть?
Нашел статейку в которой осуждается давление для Nissan Cube.
Если поменял резину, смотри инструкцию к резине, а не к автомобилю
Радиальная шина по определению мягкая, потому не надо пытаться придает ей давлением жесткость диагональной. Но вообще для радиалки рекомендуется 2,0-2,1. Я сначала в свои колеска качал 2,4 потом понял что мягкость хода рулит и сейчас 2 делаю.
Летняя 15я с 50м профилем - 2,5 если на трассу ехать.
В городе - 2,3 - 2,4. 2,1 Уже совсем мало - и машина не катится и руль тяжелый.
Зимняя по погоде, если сухо - до 2,5. Если снег\лед на улице - 2,2
  • 10 місяців потому...
1,9 перед 2,0 задние стоят 175.70.13
Это их заводские параметры. и мягче и приятнее чем на как на бревне скакать.
  • 5 місяців потому...
на резине должно быть написано сколько качать атмосфер.восновном 2,1/2,3
я на своих R16 и резина 205\55 VICTRA качаю зад 1.7 перёд 1.6 и только тогда езда по ухабам наших дорог комфортная, больше не качаю.
:00: :00: :00:
тебе с таим размером резины надо 2,4 качать...
2,4 для веса 2140 слишком много будет, но 1,6-1,7 для радиалки слишком мало, резину жевать будет и неравномерный износ, надо в районе 2.0 надувать, не меньше.
Комфортная езда - но резине прийдет ,,,зда :D
Твои колеса нада прокачать :download:
До 2,5 качаю.
По ровной трассе - в кайф.
Кстати - здравое предложение ))
Найти до слета найти "чесный" манометр и один рабочий компрессор
Там будут машины на абсолютно всех размерах встречаемых в природе.
Можно будет все пререпробовать)))
Р14 - 2.0 держу, но иногда могу и от 1.8 до 2.2. А недавно надомной поиздевались и накачали 3.0. Я ездил все класс, вот только на ямках жестковато. Заехал на шиномонтаж и узнал страшную правду))))) спустил до 2.0, так руль тяжело крутить, на поворотах такое впечатление вроде сейчас разуется.
Р15 - 2.0-2.2
У меня друг на сонате как-то перекачал колеса, так в результате на скорости около 60-70 резко вильнув рулем сорвал машину в занос на сухой, ровной дороге, так что развернуло на 180°, чуть в кювет не улетел. А так да, пока ровно едет - кайф. Так то, извинте, машина весом 1,5 тонны, а колеса, кстати, 205/65 16"
195/50/15 качаю до 2,5
И каждая десятка "вниз" чувствуется.
При давлении 2,0-2,1 - вообще перестает ехать.
Разгон, накат пропадют совсем. руль на месте - не укрутишь. Без - не ест, а жрет. Лишние пара литров на сотню, аж бегом
Первая мысль - заехать к ходовикам, может чо где трет, вторая к карбюраторщику - чей-то забилось.
Потом вспоминаю про колеса, проверяю давление, докачиваю и успокаиваюсь ))
Со времени создания темы я уже много чего попробовал :)
Понял что белшина Г с большой бувы, чтоб никуда не сносило нужно перекачивать, у них потолок вроди 2, нормально едет при 2,5. Зад теперь 195х65х15, обычно качаю 2,2...2,4, но было дело дул 3,3 (потолок написан 3,8), вез 15 мешков цемента :blush: ехала великолепно, и накат никуда не пропал. Потом забыл стравить и выехал в город, КАЖДАЯ ямка и лежачий полицейский это была жесть, машина как мячик прыгала, её не сносило, она просто упрыгивала в стороны.
Ну дык палка о двух концах :) Выйграл в сопротивлении качению - проиграл в сцеплении с дорогой :)
195й лапоть, в по сравнению со стоковым лисапедным - в любом варианте выиграет
Да и Бридж, против Белшины..... даже сравнивать страшно )))
У меня до этого комплекта, камаевра была, в стандартном размере.
Ездил и радовался. И думал, что лучше не бывает.
Сииильно ашибался ))
А я качаю колеса тільки газом http://www.drive-mg.com.ua/ У нас в Тернополі є тільки одне місце, де качають цим газом. Накачають 2,0 (R14 185/60). Довольний газом. М"ягше їде і менше відчуються дрібні ямки на дорозі. Як казав мій знайомий - даже шум від коліс якийсь не такий, приємніший, як в іномарці ))) (порівнювали з ним їзду на колесах із газом і просто повітрям)
І до речі - зимою ніразу не підкачував, тиск був стабільний, що у +10, що у -10!
:dash1: :dash1: :dash1: :dash1:
Вспомнил, что в правилах запрещено сообщение из одних смайлеков
Буквы допишу:
Блииииин......
Буквы допишу:
Блииииин......
Я так само думав, доки не спробував і не поїздив перші півроку! Різниця є.
поулыбаюсь вместе с RMaks :))
сила самовнушения - это страшная сила
это единственное отличие газа от воздуха.
Я с вами.
Еще отличие: воздух - это смесь газов
Угу, а когда машину помоешь - она быстрее едет, необъяснимо, но факт :)
А вообще, сколько я натыкаюсь на обсуждения, столько у меня складывается впечателние, что в школе все дружно прогуливали химию.
Бу-га-га :D ОКонечно, что еще могли ответить, если ответить нечего :)
Вы, равно как и другие производители "смесей", много рассказываете о "повышении управляемости, мягкости, сцепления" и прочих чисто потребительских качеств. Такие описания годятся лишь для "домохозяек" (даже если они бритоголовые и холостые") и расчитаны на "эффект плацебо". Неужели так сложно выложить РЕАЛЬНЫЕ цифры и характеристики ваших (а, может, и не только) мега-смесей? Чем ваши смеси лучше "воздуха обыкновенного"? Плотность. Коэффициент упругости. Коэффициент температурного изменения давления. Уменьшенные утечки. Вот и предоставьте эти цифры. И сравните их с "воздухом обыкновенным". Только воздух нужно брать при разных условиях (с разной температурой и влажностью). А хорошо бы и с другими газами. И это будут "чистые" и адекватные сравнения. А уж "потребительские" свойства ("мягкость", "уменьшенный износ") пусть сравнивают потребители. Вы ведь, если уж действительно занимаетесь "исследованиями" и "подбором" смеси, наверняка эти цифры все должны знать.
Судя по Вашему настроению, которое ярко выражено в Вашем вопросе и по содержанию самого вопроса ни один из наших ответов Вас не удовлетворит. Приведенные нами «РЕАЛЬНЫЕ цифры и характеристики», а также результаты исследований, которые, между прочим, являются таким же Ноу-хау, как и состав самой смеси, вызовут у Вас еще больше вопросов, подозрений и обвинений в наш адрес. Доказывать или объяснять кому-либо, тем более в таком формате, как Вы запрашиваете, не является для нас основным приоритетом нашей деятельности. Для того, чтобы успешно продавать свой товар не первый год, нам, как производителю, и нашим клиентам, как потребителям, достаточно изложения в наших рекламных материалах именно потребительских качеств. Зачем задумываться над тем, как работает телевизор, если его просто приятно смотреть? Устройство, принцип действия и т.п. параметры автомобиля, на котором Вы ездите, тоже не до конца Вам известны и понятны. Производители автомобилей могут рассказывать Вам много хорошего про свой товар, приводя подробные цифры и результаты всевозможных исследований, но пока Вы не сядете за руль и не протестируете этот автомобиль на свои ощущения, Вы им по умолчанию верить не будете. Так зачем утруждать себя и наших клиентов всякими цифрами. Клиентам от этого ни «мягче» ни «управляемее» не станет, а мы вместо того, чтобы максимально качественно удовлетворять их спрос на наш товар будем вести бесконечную полемику с оппонентами. Наш товар сам говорит за себя, проявляя свои, именно потребительские, качества, перечень которых составлен по «живым» отзывам клиентов, а не на основании «сухих» неудобоваримых цифр наших исследований и специальных терминов из раздела химии, физики и др. областей науки.
Если же Вас не удовлетворил наш ответ, то мы будем совершенно не против Ваших личных исследований нашего товара в любых желаемых Вами форматах и глубинах с последующим обнародованием их результатов.
Приобрести образец нашего товара Вы можете на более чем 2500 точках реализации в Украине и России. Выберите в разделе «Клиентам» телефон представителя в регионе Вашего местоположения и свяжитесь с ним. Представитель укажет Вам адрес и телефон ближайшего к Вам предприятия автосервиса, на котором Вы сможете получить данную услугу.
