Чем завтулить головку
Ted Mechanic
Собственно, износились постели распредвала и встала проблема - втулить или напылять...Знакомый моторист, с которым будем делать сию камасутру, всяко советует забыть о напылении - говорит, иногда распредвалы после него ломаются... втулить говорит только меднографитом/бронзографитом... Но вышеназванный материал найти реально проблема - по крайней мере, мне пока не удалось...
P.S. Чел авторитетный - на КАРЗ-5 работал и на Москвиче ездит всю жизнь...
Нужно собрать денег и купить нормальную голову. Пока ещё попадаются почти новые. А потом уже не спеша пытаться восстановить старую ГБЦ.
Так то оно так - но есть шанс попасть на изношенную или просто кривую голову - а деньги немалые...
Так нужно брать с гарантией и у проверенного продавца или тут у нас искать.
А ты покупай у проверенных,то здесь куча гениев брать наложкой у проверенных,но то их дело...
у меня головка завтуленная алюминиевыми втулками отбегала больше 200 тысяч и нормально всё. кулачки протёрлись втулки нет
У меня тоже завтулена алюминиевыми втулками этой зимой,пока обкатываю,но нареканий пока нет
А алюминий такой как на головке - АЛ-4? Или любой можно брать?
Там наверно какой то сплав,главного что бы давка масла была хорошая и не перегревать мотор,бо голова самая гарячая
Сплав, из которого сделана головка, называется АЛ-4.
У меня тоже две головки втуленые втулками из алюминиевого сплава. Полет нормальный. Когда-то видел втулки типа из бронзы. Но мне как-то больше нравиться из алюминия.
Мастер сказал, что бронзографит при трении выделяет смазку. В общем-то, логично - втулки, в которых вращается вал стартера, например, и трамблера - они как раз из бронзографита.
я когда себе  завтулил головку то мне делали втулки со сплава старых поршней ,есть така мастерская одна на весь город у них свой литейный цех !!!  головка гоняет по сей день и тьфу тьфу ...
Что за бред? Бронзографит не выделяет смазку, он просто пористый. И втулки из него вывариваются в масле, чтобы оно пропитало втулки
не знаю
Между прочим, порошок графита используется в качестве смазки. Не говоря о том, что есть специальная графитная смазка...
возможно...дайте ссылку на авторитетные источники, где это написано.
Порошок графита из сплава графита и бронзы не выделяется аж никак
  • 3 місяці потому...
когда я работал на разточке говорил мне старый и опытный разточник что материал для втулок головы называется В95.
Графита там пару процентов от силы. Равномерно распределенного между бронзой.
И выделятся он никак не может.
Выделяется масло из пор в бронзографите. Которое предварительно туда попадает во время пропитки. Помните рекомендацию подержать в масле направляйки из металлокерамики перед установкой?
Тот же принцип. Пропитать поры порошкового материала смазкой.
На моем моторе голова втуленная,делали в Ахтырке.Более подробно Вова Чайка расскажет.Двигатель у Володи покупал.Дядя Вова спасибо за двиг,работает хорошо,уже 900 км набегал.
Ну как бы не совсем в Ахтырке,а в Сумах.Наши мастера стали зажратыми барыгами.А в Сумах мужичок-мастер своего дела.Возили четыре головы-все сделал исключительно.
По крайней мере, вы с Володей,можете подробней рассказать человеку и по возможности ,помочь в данной проблеме.
Спасибо, но машина продаётся, поэтому тема больше не актуальна.
  • 1 рік потому...
Для Ted Mechanic не актуальна, а вот для меня как раз актуально, чем завтулить ГБЦ. У меня есть сплав Д16, говорят он слишком вязок. Слышал, что можно применить Д16Т, а еще лучше говорят В90 или В95, спец с которым хочу втулить ГБЦ говорит, что лучше всего переплавить поршня ГАЗ-52 и только ГАЗ-52. Если кто этим серъезно занимается подскажите каким всетаки сделать можно, а каким лучше всего.
А почитав сдесь http://normis.com.ua/alumin  бошка вовсе взорвалась.
