Приборная панель от инномарки
Ага, будем следить за процессом! Из советов - постарайся найти распиновку именно такой приборки. А то японцы меняли модификации чуть ли не каждый год. Я уже тоже с этим столкнулся.
Пока без успешно, если не найду буду мудровать с тестером. Еще вот думаю подойдет ли датчик воды на двигатель от мазды нам, Стоит он 100гр
По распиновке,снимаешь плату и подключаешь болтиками все на прямую. (Это её сильный плюс)
А какая у тебя приборка стоит? Можно было бы от любого ОЗЛЦ 2140 поставить за 0 копеек, с и нформативностью проблем 0, вот на  люксах приборка чутка рагульная.
Единственное что мне не нравится у себя - подсветка, но это решится заменой ламп. Что еще от приборки нужно? :)
У меня ижевская стоит вот такая:
, от 2140 мне категорически не нравится, она тоже нифига не информативная точно такая же как и моя. Только в моей дизайн нравиться больше. Пока буду думать что да как. Еще тахометр не тестил. Завтра несу к другу на подгонку дизайна. Выложу фотки что получилось)
Якщо надоїсть підганять, можу запропонувати готовий варіант http://moskvich.net/topic/23348-продам-підрульові-ford-ka-панель-2110/
Да как раз хотел такую найти но чувак на олх какой то мороженый попался. Так что купил эту, Буду что то мастерить. Причем есть человек который в плане дизайна ну уж очень прямые руки.
Нормально, я решил что то по проще) Мне нужно было много лампочек, тут как раз в моей и много) Да и подключается все примитивно. Просто такое подключения как у тебя. Это нужно докупать кучу преблуд. И все усложняется. А так молодца конечно)
На олх приборок валом, и за небольшые деньги, акцентовскую можно за 300 грн взять, с фольца поло была на 2 колодца, бомбовая за 400
Дай силку на акцентовську панель
В общем прошерстив за неделю инет, пришел к выводу что японские приборки (более менее новые) брать не стоит, и вот по чему.
 В ниссановской приборке ту что я взял есть куча своих тараканов, да она подходит по размерам, и она красивая ,НО...
 1, даже владельцы ниссанов жалуются на работу тахометра и спидометра, - лечится глобальной пропайкой всех плат и микросхем, нередко даже два-три раза.
  2,лампы подсветки специфические номинал 2 и 3 ватта, на наших похожих по цоколю 1,5 и 5 ватт. Но можно втулить светодиоды.
  3, датчик уровня топлива термисторный ( работает за счет охлаждения в бензине) , так-же как-то и лампа резерва запитана.
  4, датчик скорости автомобиля имеет два контакта ( на наших - три ) параметры сигнала на приборку не знают даже продвинутые пользователи ниссана.
5, из приборки есть два ВЫХОДНЫХ сигнала скорости - 8 импульсов, 2 импульса. ВХОДНОЙ один - параметры не известны пока.
  6, в приборке есть три разьема, и хотя колодки с проводками на месте , схемы подключения именно на мою не нашел. Не совпадают даже количество пинов в третьей и второй колодке.  По данным инета их в трех колодках должно быть ок. 70 а в моей 52.
  7, Патрончики ламп подсветки, и контрольных ламп у нас на базаре есть только в одном магазине, по цене 15 грн /шт. без лампочки и не оригинал.
   8, Если я правильно понял то что читал, то если неправильно подключено что-то , вся приборка может жить своей жизнью.
  На этом пока все.
заканчуєм изобретать велосипед, если нет кан шыны - подключается все.
и все пункты бред, датчик топлива термисторный  :)) .
правильней резистивный, у всех хоть на бентли, хоть на запорожце.
непропаи бывают на всех автомобилях.
лампы подсветки стандарт 1.2вата.
датчик скорости есть двох типов, на датчике хола, и индуктивный - вот и разница.
Ну я не претендую на высшую инстанцию по знанию всех особенностей . НО ! Я написал что датчик термисторный - значит ТАК написано в тех исходниках где я это прочитал. Там датчик метало- керамическая трубка с типа поплавка внутри( так написано а не я неправильно написал). И без бензина эта трубка чуть нагревается, а в бензине она охлаждается, и по разнице этого охлаждения она и выдает сигнал, на указатель. И еще стрелка уровня при отключении зажигания на той что я купил приборке не падает на ноль , а стоит на том месте где была при включенном зажигании. Лампы используются как я написал 2 и 3 ватта. а не стандарт 1,2 ватта хотя и их можно поставить. А такие стоят потому что у ламп подсветки в приборке ниссан есть два режима работы дневной и ночной. Все это начитано на сайтах ниссановодов и бортовиках на Драйве тех же автомобилей ниссан....
читаем начиная с 290 страницы  http://www.nissanoteka.ru/nt/Nissan_Almera_N15_-_Инструкция_по_ремонту_и_обслуживанию
Датчик давления нужен от волги или газона, от тазика резьба не подходит
https://detali.zp.ua/catalog/10000-datchik_davlenija_masla_1102uazmoskvich_avtozaz/
https://detali.zp.ua/catalog/53298-datchik_davlenija_masla_1102uazmoskvich_melitopol/
Вот такие должны подойти
Или на крайняк датчик масла выведу отдельно где то.
