датчик топлива 412
Гість vlad_58
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. Винты крепления датчика топлива в баке ИЖ 412 приржавели обычным  способом открутить нельзя. Как заменить датчик?
У меня такое тоже было! Так я брал ударную отвертку(у которой на ручке есть металлическая наставка) ставил край отвертки на край болта, и против часовой стрелки дубасил. Немного так извращаясь я добился нужного мне результата. :D
А не получится, режь болгаркой шляпы, снимай датчик, резиновое кольцо и шпильковертом откручиваешь торчащие болтики.
Удалось отвернуть при помощи отвертки молотка и какой то матери, правда побаивался повредить бак, но потом пошло. Благодарю всех за совет.
  • 8 років потому...
Хочу, блин, такой механический указатель уровня топлива
ото если хочется такое, то можно как-то взять старый мультиклапан ГБО нерабочий, указатель уровня там работать то будет, и прикрутить себе в бак. Оно будет даже лучше, оно герметично и магнитом передается на стрелку, а не тут все открыто.
  "В 11.09.2019 в 17:15, chaika сказав:"
Expand
Та смотрел уже... датчики от мультиклапана имеют другое рабочее сопротивление , не такое, как датчики бензобака ( евро или америкен)  ото ж  ... очень хочется... Ну, аж не магу, фсе пока в мыслях, в эйфории...  Тут -то, в механическом, бензобак герметичен, стрелка реально показывает...но... уже хочу прикрутить на таковой девайс реостат, и так далеее... оно-то, такое , уже есть, но дорого
А чем родной не устраивает? очень даже точно показывает! Если помните - я лодочный бак установил себе, так в него вкорячил москвичевский датчик, доварил тягу, подогнул под правильный угол и показывает с точностью до литра!
у меня не точно, от заводки двигла в течение поездки на 20 км прибор демонтрирует плавающие показания, про такое же пишут много в нете, поэтому нет никакого желания ковыряться в москаледатчике и приборе. В начале освоения москалика два раза вставал на дороге. Потом сделал кривой щуп с насечками по 10 литров ( в сухой бак налил 10, потом еще 10, на полную тарировку щупа денех не хватает. Вот на бывшем моем ВАЗе действительно все было точно
Начать надо с того что и этот (механический) идеально точно показывать не будет, никак! У нас выше описаное  происходит потому что очень низкий бак, из-за этого короткая ножка поплавка, и по этому большая поверхность бензина, нет гасящего сопротивления (колбы на поплавок) а бензин имеет свойство перетекать с места на место при разгонах-торможениях, вот поэтому по стрелке ничего и не видно, когда машину поставить на ровную поверхность и не шатать - очень даже точно показывает. На вазе все наоборот, вот по нему все точно и видно. А у меня бак на 20л, довольно высокий, по этому и показания точные, хотя при разгонах-торможениях  стрелка и плавает в лево-право, а в баке есть даже волнорез!
  "В 12.09.2019 в 08:10, KSV сказав:"
Expand
Я имею другое мнение. Главное в том, что он не подвержен волнениям. Зимой, видимо, займусь тем, что на крышке старого москаледатчика смонтирую отакую рамку с поплавком и спиральной планкой, вращение спиральной планки передам на ВАЗореостат, думаю, через редуктор, ну, и, ВАЗодатчик вместо москальского....или ваще цифровой...настройка будет заключаться в подборе количества витков в спиральке...это я уже вижу...
 Собсна, оно-то и проблем щас нету:- после двух пеших походов, длиной 2-3 км, за бензином, дурных вже нема. За выездом из гаража следует заезд на заправку с покупкой бензина (из расчета 10л на 100 км) на предстоящий путь. От поездки до поездки бенз потихоньку накапливается, что проверяется кривым щупом в анальное отверствие - т.е., городской гражданский расход меньше, и это очень приятно.
  "В 12.09.2019 в 09:25, D.Vader сказав:"
Ставьте бачок с запорожца за спинку и вот вам стрелка ровная
Expand
Та не хотца возиццо. Це так можно и ВАЗобак втулить, заодно и колесную нишу по-ВАЗовски.
Но мне очень нравитццо широченный габарит багажника в москалике - я укладываю в него снаряжение для отдыха, лопату, грабли и т. д. без проблем. А, вот, глубина не имеет значения. И превращать москалебагажник в ВАЗобагажник мне не хотца, это очень неудобно
Все говорят про плоские баки
Возьмём среднестатистический кредитовое а-ля форд фикус
У этой фигни бензобак под задним сиденьем. Плоский. Ой, а чё ж у них все показывает правильно? С ноута покажу, с телефона сейчас неудобно
  "В 12.09.2019 в 15:02, D.Vader сказав:"
Expand
очень интересно
Expand
Возможен вариант там установлено много волнорезов, + поплавок в колбе где нет волнения бензина, + более точные датчики. Я со своим намучился пока выставил правильную длину и угол, зато верно показывает! И у меня в родном баке срезан верх, а внутри бака нет ни одного волнореза, в лодочном и то есть!
  "В 12.09.2019 в 14:34, fiks 1 сказав:"
Expand
А почему москальские не оставить + эта задумка?
  "В 12.09.2019 в 17:30, KSV сказав:"
Expand
 Ну, да....В москальском меньше ход, понятно. В ВАЗо ход больше, точность выше, плюс контролька...хотца вернутца к спокойному и понятному ВАЗо прибору и ВАЗодатчику... контролька на 3 литра ( гарантийка на 30 км) ...вспоминая лихие 90-е...скока  ж эта контролька  спасала- выручала...
  "В 12.09.2019 в 17:45, fiks 1 сказав:"
Expand
? Как мне кажется - ход как раз и больше! В вазе тяга поплавка длинная, из-за высокого бака. Я хотел геркон приделать на лампочку, но пока не до него.
Expand
Датчик от какого-то волговского бака (70-литрового) по электрике совместим с вазоприбором, а по фланцу  с москвичебаком. Надо только ножку поплавка укоротить.
  "В 12.09.2019 в 17:07, fiks 1 сказав:"
очень интересно
Expand
мондео 3
Дорожки влиты в пластик, а не намотаны, широкий скользящий контакт, гаситель колебаний поплавка (вязкая жидкость на оси), электронный стабилизатор в комбинации приборов и никакого стакана для поплавка
Ой, это же ниссан патруль. А чо у него такой же датчик?..
А модуль другой
Важная деталь, как по мне - ось вращения поплавка находится не сверху бака, а где-то посередине. У мондео тоже
Expand
Волнорезов особо нет. Колбы для поплавка нет, только для заборника. Вот те щитки, что в королле, от перемещения топлива особо не предохраняют, просто колебания гасятся быстрее
Запорожец, масляный поддон - там есть волнорезы, вдоль машины стоят
Датчик мондео - диапазон 25-185 Ом
Если кто не понял фишку датчика
У нас как - спираль из нихромовой проволочки намотана на изогнутый сектор. По этой проволочке катается контакт поплавка, причем площадь касания очень маленькая, проволочка быстро перетирается
У ино - графитовый резистор-дорожка, в определенных точках которой сделаны отпайки на токопроводящие дорожки, идущие по сектору. Скользящий контакт поплавка сразу захватывает несколько дорожек большой площадью контакта. Итого - если перетирается какой-то участок дорожки, то сопротивление всего датчика до/после обрыва дорожки не меняется
Е30
https://www.drive2.ru/l/2216253/
Не понимаю принципа действия эжектора в баке. Зачем и как
  "В 12.09.2019 в 18:04, KSV сказав:"
Expand
Ход вазодатчика имеет 90 градусов, или чуть-чуть больше, вчера в магазе специально пригляделся. Москаледатчик  имеет ход примерно 75 град
  "В 12.09.2019 в 21:05, D.Vader сказав:"
Expand
конечно.
