D.Vader Опубліковано: 20 грудня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2019 11 минуту назад, Nicholas сказал: А почему самому не сделать? Не вижу вообще проблем! Звук важен. А не просто пищалка. Там пять видов звуковых сообщений Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 20 грудня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2019 Только что, D.Vader сказал: Звук важен. А не просто пищалка. Там пять видов звуковых сообщений Тоже можно реализовать. Хоть 10) Но это уже поиграться по дольше! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 25 грудня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 грудня 2019 #справка #библиотека #электрика #ремонт Цепи: 15 - цепь, в которой +12 В появляются после поворота ключа в положение "зажигание" 30 - постоянные +12 В, подключено к аккумулятору и генератору 30/1 - дублер цепи 30 31 - внезапно масса 49A...49E - цепи реле поворотов и аварийной сигнализации 50 - цепь стартера, +12 В в ней появляются после поворота ключа в положение "стартер" 53A...53E - цепи питания стеклоочистителя, на какой что висит - зависит от конкретного ведра 56 - цепь ближнего/дальнего света 56A - цепь ближнего света 56B - цепь дальнего света 58 - цепь габаритных фонарей 58L - габариты слева 58R - габариты справа 61 - подача +12 В на обмотку возбуждения генератора через контрольную лампу генератора 67 - подача напряжения с внешнего реле-регулятора на щёточный узел генератора 85 и 86 - управляющие цепи любого реле 87 - выход реле, нормально разомкнутые контакты 87A - выход реле, нормально замкнутые контакты X - цепь разгрузки цепи 15, подключается к цепи 30 через реле, +12 В в ней появляется после поворота ключа в положение "зажигание" INT - цепь, +12 В в которой появляется после поворота ключа в положение "зажигание" или "стоянка" (на ино это положение ACC, и цепь обозначается часто именно ACC) Остальные обозначения зависят от конкретного ведростроителя На совкомобилях еще есть такие обозначения: Б - батарея, это +12 В от аккумулятора ВК - включатель зажигания, аналог цепи 15 К - контакты (какие-то), чаще всего это контакты прерывателя-распределителя зажигания ВКБ - включатель зажигания, аналог цепи 15. Если есть клемма ВКБ на катушке зажигания, то клемма ВК подсоединяется к цепи 50 Ш - шёточный (почему не щёточный?) узел генератора, если реле-регулятор встроенный, то цепляется к цепи 15, если внешний - к соответствующей клемме реле-регулятора (или Ш, или 67) М - масса Я - вывод генератора от силовой обмотки к внешнему реле-регулятору ЛК - лампа контрольная (какая-либо) КЗ - катушка зажигания, провод от цепи 15 до клеммы ВК катушки зажигания. Именно ВК, а не ВКБ - во всех случаях С - силовой контакт реле, вход +12 Б - силовой выход реле К в случае, если это контакты реле - катушка, то есть аналоги контактов 85 и 86 16 - дублер цепи 50, зачем-то. Зачем - непонятно, ни на одном совкомобиле эти контакты замка зажигания не используются Д - датчик (какой-либо) Еще обозначения: F - fuse, предохранитель K - реле S - выключатель R - сопротивление или нагревательный элемент B - датчик резистивный (термо- или механический) или термоимпульсный L - индуктивный датчик M - электродвигатель G - источник тока (генератор или аккумулятор) E - фара, фонарь или плафон освещения X или N - электронный блок управления H - лампа накаливания или светодиод Y - соленоид W - точка присоединения к массе X - разъем Это чтобы не терять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 27 грудня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2019 Кстати, раз тут у нас есть @Victor, спрошу сразу Как устроен указатель уровня масла на Р-11? Датчик на щупе то ладно, сопротивление, у меня даже где-то параметры были. А сам указатель на приборке? Там тупо миллиамперметр со стабилизатором напряжения или какая-то хитрая штука? Сразу вопрос - есть ли на продажу приборка с такой приблудиной, может что в Ха осталось? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 27 грудня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2019 7 минут назад, D.Vader сказал: Кстати, раз тут у нас есть @Victor, спрошу сразу Как устроен указатель уровня масла на Р-11? Датчик на щупе то ладно, сопротивление, у меня даже где-то параметры были. А сам указатель на приборке? Там тупо миллиамперметр со стабилизатором напряжения или какая-то хитрая штука? Сразу вопрос - есть ли на продажу приборка с такой приблудиной, может что в Ха осталось? Честно говоря, никогда не вскрывал, так что об устройстве ничего сказать не могу. Предполагаю, что принцип работы как у указателя уровня топлива, но работает он только при включенном зажигании и незапущенном двигателе. При запуске должен падать в 0. В Харькове остались только запы по Москвичу, но продаваться будут только Июле-Августе в отпуске либо уже по завершении контракта в Израиловке лет так через ... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 27 грудня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2019 15 минут назад, Victor сказал: Предполагаю, что принцип работы как у указателя уровня топлива Нет, там меряется ток через проволочку, которая погружена в масло. Датчик-щуп не меняется до сих пор, ставится на трафики и виваро. А вот указатель уровня - или стрелка, или жк-дисплей, или лампа Поищу на олхе, мне хочется такую приблуду себе 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 28 грудня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2019 17 часов назад, D.Vader сказал: ток через проволочку, которая погружена в масло Сопротивление проволочки переменное? В смысле, каким образом меняется сопротивление? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 28 грудня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2019 17 часов назад, D.Vader сказал: Поищу на олхе, мне хочется такую приблуду себе Там не проволочка, а полноценный щуп если не ошибаюсь Или в ренохах тех же есть интегрирован датчик в поддон. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 28 грудня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2019 5 часов назад, Andy_Bad сказал: Сопротивление проволочки переменное? В смысле, каким образом меняется сопротивление? При пропускании через проволочку тока она нагревается, при нагреве меняется ее сопротивление. Если на проволочку подавать стабилизированное напряжение, то ток через нее будет меняться в зависимости от ее сопротивления (нагрева). Измеряется ток через нее А степень нагрева проволочки зависит от того, насколько она погружена в масло. Если полностью - то она вся охлаждается маслом и не нагревается. Если частично - то нагревается больше. Если без масла в воздухе висит - то степень нагрева будет максимальной 5 часов назад, Nicholas сказал: Там не проволочка, а полноценный щуп если не ошибаюсь Нихром в капсуле 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 28 грудня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2019 Это по идее можно выкрутить щуп, и закрутить это. Но нужно знать точные размеры. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 28 грудня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2019 44 минуты назад, Nicholas сказал: Это по идее можно выкрутить щуп, и закрутить это. Но нужно знать точные размеры Ну да Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 5 січня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2020 Небольшой тизер Кто шоколадки любит? Лухури ин минт лайк э брэнд нью кондишон Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 6 січня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2020 Я такие снял в околоидеальном состоянии - такие сиденья слишком мягкие, на них всё тело "затекает" через несколько минут. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 6 січня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2020 2 часа назад, Andy_Bad сказал: такие сиденья слишком мягкие А мне нравится, я на дубовых уже насиделся в разных ино Плюс чехлы будут с толстой подкладкой, жесткой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 6 січня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2020 2 минуты назад, D.Vader сказал: я на дубовых уже насиделся в разных ино У меня сейчас сзади диван 2140. Сиденье, правда, от "Люкса", его каркас пришлось рихтовать и усиливать. Но получилось как раз хорошо по жесткости. Я по себе заметил, что слишком мягкое сиденье - плохо. Поначалу приятно, а потом замечаешь, что ты фиг можешь сменить позу - кресло/диван тебя "обнимет" и достаточно крепко держит в своих "объятиях". Передние сиденья я тоже переделывал (у меня 412-й ижевский "Москвич" с "поролоновыми" сиденьями, как раз такого плана, как у тебя на фото). Стало лучше, но хотелось бы еще жестче. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 6 січня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2020 Заводские у меня вообще никакие сиденья, порванные, разболтанные. Купил комплект с машины пробегом 14 000. Передние уже с боковой поддержкой, все как надо Посмотрим, всегда можно поменять на что-то такое Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 6 січня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2020 https://a.d-cd.net/T0AAAgHguOA-960.jpg Там той боковой поддержки - кот наплакал. На фото по ссылке - это уже "увеличенная". И все равно "ниачём". На сиденье - вообще ничего нет, кроме поролоновой формовки. https://www.drive2.ru/l/512574454878962876/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 6 січня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2020 38 минут назад, Andy_Bad сказал: И все равно "ниачём" Сядьте на сидения 06 и поймете как ошибались! На моем копье они стояли, 100км до родителей и я с машины выпадал! На родных 412 - поездка на Киев (350км) и я по приезду довольно адекватно себя чувствовал. И после этого решил не колхозить сидения с БМВ, а перешить родные. А коричневые дефицит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 6 січня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2020 44 минуты назад, KSV сказал: А коричневые дефицит? Я не встречал в нормальном состоянии. Либо бежевые, либо серые с пазнего Эти образца 1973 года, но уже с подголовниками 44 минуты назад, KSV сказал: Сядьте на сидения 06 и поймете как ошибались! На моем копье они стояли, 100км до родителей и я с машины выпадал! Мягкие, но по бокам никакие Похожи очень на штатные Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 6 січня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2020 1 час назад, KSV сказал: Сядьте на сидения 06 и поймете как ошибались! Еще можно на сидушках "городского" ЛАЗ-695 покататься и сравнить с Иж-412 Тогда уж точно эталоном покажутся Я описываю свои ощущения и ощущения своей жены. Нам - не подходит, потому что слишком мягко. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 6 січня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2020 Мягко - это премиум франция, она такая, плюшевая. И отлично Не пробовал, конечно, звездолетов системы СХ, очень хочется, но где их взять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 14 січня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2020 @Nicholas, а у тебя остались контакты, кто тебе делал шкалы? Ищу фирму, которая сделает, моя фирма закрылась Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 14 січня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2020 Цитата кто тебе делал шкалы? Ищу фирму, которая сделает В приборную панель?если-да,то вот-и на Москвич тоже естьhttps://www.drive2.ru/o/TransAutoDials Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 14 січня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2020 14 минуты назад, witjock сказал: В приборную панель?если-да,то вот-и на Москвич тоже есть Да, я уже с ними и связался, спасибо Жалко конечно, я у Коли Желеску заказывал, он намотался на столб в Измаиле и из комы так и не вышел. 24 года было всего. Хорошо делал шкалы Впрочем, японки всегда этим и заканчивают, марки вторые и так далее. Ладно... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 16 січня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2020 Тут вот @Susanin_Dead как-то сказал, что если мне нравятся другие иномарки, то может, мне нужна другая машина? У некоторых других слегка бомбит от того, что я всё делаю и спрашиваю, но не езжу. А чего? Вам-то какая разница? Я ж не вашу машину делаю, ну По поводу первого. То, что мне нравятся другие ведра, это конечно хорошо Но! Мне интересно самому довести пустую железку до того уровня, который я вижу в ино тех лет. Повторю то, что я писал много постов назад - для меня это творчество и некий вызов. Сделать из старого совкового ведра нечто, что будет на уровне той же 240-й вольвы (на самом деле не будет) Это всего лишь творчество. Как кто-то по дереву выжигает, кто-то фигурную ковку делает, поделки какие-то. Взрослые люди, кстати, а не подростки, таким вот занимаются. Не вижу, в чем проблема. Не хотите, не читайте. Если интересно - комментариям всегда рад Только бомбить не надо А пока что небольшой тизер 7 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
