21406 Lisa Oxidada
D.Vader
Ну печка да можно, но чуток оно не то пальто)  Забор не там где нужно. Вход 4 цилиндр - выход на помпу. Получается через бачок циркуляция. Он уже не буфер,  да и хз как там вообще ты хочешь подключить) Объясни)
  • Відповіді 1,9k
  "В 26.04.2018 в 19:05, Nicholas сказав:"
Я не понимаю тех людей кто пишет что обычная лучше! Чем?
Expand
Ну, вроде как  телом лучше?...Было бы хорошо, если бы писавшие толково обосновали свои утверждения.
  "В 26.04.2018 в 19:39, fiks 1 сказав:"
Expand
Телом? В продаже есть прокладки, с герметиком, ого го с каким телом) Могу завтра фотку сделать. Не вопрос, дружбан торгует запами, это все для меня не проблема
  "В 26.04.2018 в 19:33, Nicholas сказав:"
Expand
В шланг, идущий в заднюю крышку насоса, врезать тройник и к нему присрать бачок
Expand
По-моему, @chaika говорил, что с герметосом прокладка не обжимается. Не?
Я на москвоавтозапчасть брал же ш
  "В 26.04.2018 в 19:42, D.Vader сказав:"
Expand
С чайкой могу поспорить, мой моторист тоже, но он не будет) Он такой человек что, вообще не влазит в споры) Но когда он собирал мотор Лёше (Lexa2next) и Лёша принес ему обычную прокладку, он сказал выбросить - в мусор!  И заставил купить с герметиком. Мой мотор так же собранный на такой прокладке, бате я сам лично собирал на прокладке с герметиком.  Ни каких проблем, так и продал машину с ней!  У меня откатала год пока, но в том году попадал в страшные пробки и жару! Все выдержало. Не кипела но 94 долговременно было! Это скорее всего личные предпочтения. Повторюсь, если прокладки с герметиком не обжимаются, то зачем их на инномарки продают? Они там обжимаются а на моськах нет? Ну это же бред! К стати проблема иногда с посадкой гильзы. Редкость но бывает.
Ну заменить ПГБЦ в принципе не проблема, теперь будет быстрее - опыт есть. Куплю про запас, наверное. Так вломы шо-то опять снимать, но посмотрим, если после прогрева-охлаждения течь не будет, то и хрен с ней, поезжу так
Надо еще дойти руками до замены редуктора в заднем мосту, бошевского генератора, фиатокарбюратора, компрессора кондиционера с расширителем. Бляха, куча всего
  "В 26.04.2018 в 19:52, D.Vader сказав:"
Expand
Может просто не до жалась, просела. Такое бывает.
Бляха, куча всего
Expand
У меня не так глобально, но планы есть)
  "В 26.04.2018 в 19:55, Nicholas сказав:"
Expand
Та вот четыре часа назад протянул до 95 Н*м, докрутилось буквально на 10 градусов каждая гайка
Expand
Та говорили, шо говно, но пусть сами обзовутся
  "В 26.04.2018 в 20:01, D.Vader сказав:"
Expand
ну, завтра контрольный протяг на выравнивание?
Expand
Ну вот. Возможно не все так страшно
  "В 26.04.2018 в 20:02, fiks 1 сказав:"
Expand
Ну после запуска, прогрева и остывания вроде обязательно тянуть. Мож сразу бахнуть до сотки ньютонов, как в мануле?
Эц самое, а как вы штаны откручиваете? У меня самая задняя гайка самая дурная, туда ничего не влазит, я накидным ключом по 5-10 градусов откручиваю. На закрутку гайки у меня ушло сегодня полчаса
  "В 26.04.2018 в 20:06, D.Vader сказав:"
Expand
На москалике еще не приходилось, сам учусь ( тьху- тьху)
Expand
Ой скажу давно никто так уже не делает как в старых книгах пишет ;)
Expand
Коллектор снимаю) Так и вытягиваю с ними. Так дольше но проще)
  "В 26.04.2018 в 20:08, Nicholas сказав:"
Expand
В смысле оно нахрен не нужно или всем насрать на порядок сборки и ремонта?
В смысле что по другой тактике. А по мануалу, нужно еще после не большого пробега на поджим головы
Expand
На ВАЗ тянул сразу трижды в течение суток на холодном, и потом ничо не протягивал. Как в москалике- не знаю
  "В 26.04.2018 в 20:11, fiks 1 сказав:"
Expand
Можно так же. Это один из правильных методов. Сейчас много их есть, те кто собирает моторы, знает свои тонкости. Но делится с этим особо не хотят!
Expand
Так там блок чугуняка. А голова?
  "В 26.04.2018 в 20:13, Nicholas сказав:"
Expand
Я ваще-то в пять заходов тянул
  "В 26.04.2018 в 20:14, D.Vader сказав:"
Expand
Люминька. Была бы чугуняка, так и одного раза ( два прохода) хватило бы. Москалик, канешно, сложнее:-  блок и голова  люминька, гильзы чугун
Отоб нижнеклапанный какой-нито примастрячить. Голова - тупо плита с полостью внутри и дырками под свечи. Никаких клапанов, ничего лишнего
  "В 26.04.2018 в 20:18, D.Vader сказав:"
Expand
А вот и нет) Вчера делали опель тестю. Там как раз пробило прокладку. Там прокладка вся в дырах под каналы. Я бы сказал их еще больше! Так как нижневальный мотор с штоками - что бы клапана пинать)  Прокладка в этом плане по хуже чем у нас!
  "В 26.04.2018 в 20:09, D.Vader сказав:"
Expand
Купив динамометричний ключ і виявилося наступне. Хоч два дня тяни, хоч за 15хв в 3-4 прийома затянув на 10кг, як на мене нічого від цього не змінюється, а от після прогріву до робочої температури починають тянутися з зусилля 6кг. Тобто я протягую до 10, завожу потім остива, або на другий день протягую і все. Їзда тіпа потім через певний час дотяну призводить до прогару прокладки.
Самі штани не відкручував ніколи на авто, відкручував від головки і на яблукі (стояло відразу після штанів), головка припіднімалася і колектор знімався і лишався на авто.
  "В 26.04.2018 в 20:20, Nicholas сказав:"
Expand
Я написал нижнеклапанный, а не нижневальный
  "В 26.04.2018 в 20:20, Elektrod сказав:"
Expand
А течь через прокладку прекращается со временем или оно так и будет сопливить?
Выкинуть мотор, коропку, з.мост,  силовой отсек забить акумуляторами, поставить 4 электроколеса, мозги, и паехали
Бляха, у тазов гидрокомпенсаторы становятся на классикомотор, а у нас нет. От же ш засада
  "В 26.04.2018 в 20:22, fiks 1 сказав:"
Expand
Я уже думал и рано или поздно к этому приду
