М-2140 Второе Рождение
jew_zp.ua
Подходят клипсы от боковых молдингов ВАЗ-2103 (06)....
правда был замечен один нюанс...
наши нижние молдинги, короткие возле номера, на ВАЗ-овские клипсы ставятся отлично,
а верхний, длинный на багажнике, стоит как раз на отбортовке кромки, толщина металла вдвое больше
и по этому защелкиваются они там с трудом - длина "ножки" маловата - нужно контролировать как защелкнулась
и чем-то подтянуть с обратной стороны - плоскогубцами можно если аккуратно...
И еще, замечено, что они бывают двух размеров в той части что непосредственно в молдинг вставляется - пошире и поуже...
те что поуже слегка болтаются, но не выпадают - держать будут, можно автопластилина (мастики) или силикона добавить перед установкой,
почему они двух размеров бывают - не знаю... может просто "заводские" и типа "кооперативные"...
Если нужно могу позже добавить фото....
Прошу пардону, но решил задать вопрос напрямую в гараже)))
И правильно сделал...   :cap: хоть пыль в гараже сдул... ;)
а то тишина полная :lazy: ,
и "полковнику ни кто не пишет".... :blush:
  • Відповіді 1,7k
Да, я тоже выкрутился каким то жигулевским новоделом. Правда пришлось  их подпиливать малость (сами клипсы). С боковыми "скобами" засадос у меня вышел - не было абсолютной плоскости поверхности отремонтированной пелены - хлопцы не уследили малость ((( Снизу, к примеру, плотно прилегает, сверху  - нет..  - и хоть были штатные найденные с трудом скобы - не был уверен насколько их хватит. Так я накинул шайбы , разогрел кембрики подходящие и посадил внатяжку на 88 клей. Вроде полет нормальный
ЗЫ Буду как нить ехать в Орехов к другу - заеду ;-) Хочу выпросить фотосессию с твои Космичем ;-) Где нить на Хортице было бы сказочно ;-)
Интересует режим работы ДХО
При включении полудальнего светодиодные полосы отключаются или продолжают работать?
Отключаются....
Так уж случилось, что у меня теперь три отдельных режима
- "все выключено" т.е. не горят ни светодиоды ни полудальний все работает как в стоке ничего не видно из этого "тюнинга";
- "летний" режим т.е. в режиме ДХО работают светодиодные полосы, включаются когда работает мотор и отключаются при постановке на ручник и/или остановке мотора
- "зимний" режим т.е. в режиме ДХО работает полудальнй аналогично - включается когда работает мотор и отключается при постановке на ручник и/или остановке мотора
Одновременно светодиоды и полудальний не включаются - только что то одно....
кто читал "гараж" поймет почему так много, сейчас бы светодиодные полосы не делал - только полудальний
Уже писал, что мой вариант это уже явный перебор, но так сложилось....
:hi:
как реализован полудальний?
на реле....
Если бы не  "Меню" на 1 стр - "Касперский" ногу сломит ))) Респект автору ...
Открываем "меню" на первой странице, после 3-го фото строка 18, находим:
- реализовано включение "полудальнего" в режиме ДХО почти соответствующее п.9.8 ПДД;
ход жмём  ДХО - переход к соответствующей теме,
читаем...
Если возникнут вопросы - спрашивай, что знаю расскажу...
Удачи!!
:hi:
Прошу пардону, но решил задать вопрос напрямую в гараже))) Что подскажете насчет клипс крепления длинного хромомолдинга крышки багажника
а я решил вопрос немног по другому. когда приспичило то найти клипсы мне неповезло и вот что я натворил
http://www.drive2.ru/l/7133716/
То же вариант  :good:
На "скобочках" я то же резьбу нарезал, это спасает когда стоечки короче чем должны быть (надломаны)
родные пистоны тогда нет возможности закрепить, только гаечка и спасает... где-то я уже об этом писал...
а вот пластиковых винтиков как на твоём фото я не встречал... неплохой вариант,
вот только на крышке багажника как? там ведь внутренняя сторона не закрывается панелью как внизу возле номера,
не слишком ли торчат эти резьбы с гайками? можно и оцарапаться?!!  и как будет смотреться "с изнанки"?
Пожалуй я бы просто оплавил изнутри эти "винтики" и не ставил гайки - что бы ничего не торчало ....
Ну да, крышкак багажника ето пожалуй то к чему я пока недошол... Просто неприходилось там поправлять хром-полоску
Появилась ПЛОДОТВОРНАЯ ДЕБЮТНАЯ ИДЕЯ.!!!! :lucky:
буду ставить корректор/регулятор момента зажигания - "октан-корректор"
приятель эту мысль как раз и подсказал.... и как это мне раньше не пришло в голову,
ведь еще на старом контактном зажигании со средины 80-х стоял октан-корректор "ЭКО"
и не плохо работал....
Теперь снова есть чем заняться в машине - это главное!!! ;)
А то как то подзакисло все - драйва не хватает....
игра слов, однако, получается - машинка бегает без проблем , а ДРАЙВА не хватает :))
Поставлю "октан-корректор" - отпишусь....
Как продвигаются дела с установкой?
Не рассматривался ли вариант перехода на МПСЗ?
Продвигается.... уже продвинулась.... установил, все работает.
там все скучно и просто ставится.... все работает угол корректирует.
Пожалуй могу выложить завтра фото, но ничего особенного там нет,
вот теперь все ни как не соберусь этот блочек снять и вкорячить в него подсветку ручки-регулятора (крутилки),
а то он у меня внизу под панелью и плохо видно в каком положении стоит - на каком угле зажигания.
нужно будет подсветить его изнутри светодиодом, но все ни как не соберусь...
:hi:
Фото установленного октан-корректора....
Давно подумываю над этой идеей - после завершения основных работ тоже не хватает драйва)) . хотелось бы спросить насчет модели ОК. Я так понимаю.модель ОМИ-012 выбрана не случайно? Не просто так "валялась/попалась" ?
Он под БСЗ?
Точно, так и есть...
Эта модель под бесконтактное зажигание на датчике Холла,
бывает еще на индукционном датчике и обычное контактное с прерывателем....
для них нужен другой октан-корректор.
А почему выбор пал на ОМИ?Существует несколько вариантов октан корректоров под БСЗ
Давай варианты и де их можно купить? Как мне сказали, искать нет смысла...
Мультитроникс из того что помню,были еще-буквенно-цифровые названия,Импульс попадаются с заоблачной ценой.А ОМИ самый распространенный и в наличии
для бсз есть еще обалденная штука - октан корректор  "оптимум".
в салон заводится только проводок с крутилкой, сам он подключается в родную косу,
в разьем датчика холла.
нада - поскажу где взять
 и мне , пжл. +1
не понятна фраза в инструкции этого корректора-зазор в свечах должен быть не более 0.78ihzgnlhmh58itgbykd98r9ha.th.jpg
хз зачем та фраза.
заказывал у харьковских ребьят по 80 грн,
прислали маленькую коробочку, в ней хиплая коробченка с микросхемой, папа+мама на ДХ и длинный проводок с крутилкой, которая крепится гайкой в торпеде. Коробченку желательно толи герметиком облить, толи изолентой обмотать, так как она будет стоять очень близко к трамблеру.
или вообще провода удлинить.
накинули брату на 2140 - работает!
ему колхозный бенз заливают - ему пока нужнее.
 обороты меняются в диаразое от постреливания в карб до почти стрельбы в трубу, оптимум выставить можно.
звонил неделю назад - закончились ((
вчера появились - уже по 90грн.
брал вот тут
http://lsa-automotive.com.ua/oktan-korrektor-optimum-dlja-vaz-zaz-volga-moskvich.html
