М-2140 Второе Рождение
jew_zp.ua
ну скажем , лично я привык к лампе габаритов. По поводу некоторых нюансов - я лично датчик температуры ож и зарядки собираюсь выкинуть и заменить их цыфровыми для пущего контроля, ще на будущее планирую датчик температуры масла втулить....
  • Відповіді 1,7k
"в амперметре - "отсутствие зарядки АКБ""в указателе давления масла - "аварийное давление масла"-а у меня в"люксе" это уже реализовано на лампочках,потому что там нет этих стрелочных приборов :angry: ,а остальное,как индикация включения вентилятора или подсветка шкал, в плане реализации, думаю не представляет особых трудностей
А как сделать эту самую лампочку "отсутствие заряда"??? Кто подскажет?
Посмотри вот здесь #258 Elektrod дал хорошее описание как это реализовать,
за что ему и от меня :hi:
Спасибо всем за высказанные мнения.
идея хорошая....
....на приведенной картинке смотрится органично - как будто светики там с завода и жили)).
отсутствие лампы габаритов меня как водителя не напрягает абсолютно
не было .... ее и нет - подсветка приборов за нее)))
Стилистическая идея отнюдь не нова....
Приборы указателей топлива и давления масла ВАЗ-2103 (06) выполнены аналогично, сбоку от шкалы - лампочка сигнализирующая о "критическом" режиме
Вот и я все больше склоняюсь к тому, что лампочка "вкл габарит" не нужна, гораздо интереснее отдельная индикация правый/левый указатель поворота....
..... я привык к лампе габаритов.
.... датчик температуры ож и зарядки собираюсь выкинуть и заменить их цыфровыми для пущего контроля,
.....на будущее планирую датчик температуры масла втулить....
"в стоке" были две отдельные клавиши - вкл габаритов и вкл подсветки приборов,
лампочка индикации вклученных габаритов была в общем то оправдана...
когда же это все от одного переключателя - можно пожалуй обойтись без нее.
А мне вот напротив, не хочется менять "родные" приборы,
опять же - "витает" мысль о замене амперметра на 30-и амперный - КАМАЗ-овский,
но сдерживает то, что не хочется уходить от целостного внешнего вида, стиля приборки....
если его поставить будут разные по стилю шкалы и цвета стрелок....
Вот это и подталкивает к "доработке" - добавлению лампочек-индикаторов...
Да и вообще в современных машинах ставят теперь только указатель уровня топлива и температуры ОЖ
все остальное - лампочки аварийного состояния, оно и правильно есть два состояния - хорошо или плохо...
чего там заморачиваться, какое давление масла да какой ток зарядки...
кто сейчас вообще знает какое оно чего там быть должно?
Сори...удалил...
Теперь немного по делу: короче припаяли провод туда, где на фотке изображено и кинули на "+" контрольной лампы. Всё? Лампа будет загораться, когда идёт разряд?
Лубны - це ваще де? Хіба там так розмовляють??? Хіба ТАК хоча б десь розмовляють!?!
Включай гугл-переводчик,помогает :) Лубны это Полтавская область
Нет не совсем так... вернее совсем не так...
Этот "+" нужно подать на обмотку нормально-замкнутого реле, когда начнется процесс генерации тока реле разомкнется и лампочка погаснет... "+" - напряжение здесь появляется как раз только тогда когда "идет зарядка АКБ"
при заглушенном двигателе, но включенном зажигании "+" (например "+" питания прибров) через "рабочие" контакты этого реле подается на лампочку-индикатор отсутствия зарядки...
разумеется в случае аварийного (по любой причине) отсутствия зарядки при работающем двигателе и как следствие - отсутствие напряжения в средней точке статора - включится эта лампочка...
Раз уж зашел разговор, уточним, контрольная лампочка погаснет когда в генераторе начинается процесс генерации тока , сторго говоря это не обязательно соответствует режиму зарядки АКБ,
при одновременном включении большого количества потребителей и небольших оборотах мотора мощности генератора может оказаться недостаточно для зарядки АКБ, хотя все исправно и работает штатно - на аперметре будем видеть "ток разряда АКБ" слева от нолевого деления шкалы, а лампочка не будет загораться и это нормально.
P/s Коллеги, не стоит обсуждать стиль и манеру изложения авторов публично, да еще и в темах ("гаражах") где эти авторы не участвуют лично ... гораздо более тактично и конструктивно - дать совет (сделать замечание) через Л/с или при личном диалоге (общении) в теме...
А что, идея хоть и не нова , но очень даже нужная ... Осталось только осуществить !
Подкину идейку для размышления :
Вот ты решил реализовать индикацию путем врезания светодиода в шкалу прибора... А что если сделать по другому :
горит у тебя подсветка приборов простым желтым ( ну или белым ) светом ... у тебя заканчивается бензин и тут раз , и подсветка в указатели уровня топлива меняет цвет на красный , так можно аналогично со всеми приборами сделать "umkin"
Ты не одинок....
идея хорошая, не только у Вас витает))), правда у меня фантазии хватило только думать в сторону подсветки минимума топлива, замышлял его в указатель подселить - вроде как когда все хорошо, его не видно, когда нехорошо - светит красным светом
Возможно попробую оба варианта... когда буду делать,
зима длинная, вот тихими зимними вечерами дома в тепле буду играться ...
в одну зиму задние фонари изваял (#71), а этой зимой может приборку доработаю...
Cделаны первые шаги по доработке приборки... (описание идеи здесь )
корпус покрашен внутри в серый (серебристый) металик под лак.... обычная краска для современных авто
сделано это для обеспечения хорошей подсветки приборов штатными лампочками,
о том что можно подсветить полосками светодидов или светодиодами размешенными возле "показометров"
я знаю, но мне результат от светодиодной подсветки не очень нравится - видно "лучи света" и подсветка неравномерная
лампочки дают более ровное и мягкое освещение, подобное решение мной уже опробовано... просто тогда не сообразил, что можно просто покрасить, вот и сделал апликацию из фольги
на "лишнем" амперметре примеряна установка контрольки... мне понравилось...
остается снять приборку с машины и все задуманное туда инсталировать
Удачи!Помоему ты дал мне решение моей проблемы....я тоже светодиоды хотел пихать в приборку!
корпус покрашен внутри в серый металик под лак
Покраска "зеркальной" краской была бы эффективней
Эффективней - возможно ДА, но полагаю этой краски то же вполне будет достаточно...
а вообще-то я и не знал, что бывает "зеркальная" краска :blush:
что ж пусть это возьмут себе на заметку те кто еще будет себе подобное делать...
Отличные фото! Так держать!
По поводу индикатора перегрева двигателя - на двиг. 408 ставил датчик контактный в головке - без толку. Но если есть эл.вентилятор, то лучше сигнализировать его работу. Так у меня сделано на 1102 - доволен по сей день.
Я то же собираюсь именно так сделать...
поэтому и светик хочу поставить желтый, а не красный, т.к. это еще не аварийная ситуация,
а только "предложение" обратить внимание.....
Или зеленый. Выбирай ультраяркие светодиоды, заметны не хуже яркого красного свечения, но только подбери по току. попадаются разные. Диапазон доп. резистора 1,2 - 4,7 кОм!
Классно, гаражик наполняется фотками потихоньку :good: Идея с приборкой мне понравилась, стрелки конечно информацивней, но для аварийных режимов лучше сигнальных "ламп" не найти :)
М-м ^_^ Москвич -дастиш фантастиш. Ещё бы диски поставить интересные.... Так просто су :good: пер
Ромчик, а в живую он еще лучше)))
Кстати, а шо там за зеркальная краска такая?????? :help:
