leon Опубліковано: 26 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2012 да должно помочь ему однозначно. я свой мотор, когда вскрыл, то увидел там не радостную картину занос "мачмолой" вокруг гильзы 4-го в водяной рубашке, патрубок у меня выходил из ГБЦ на печку. обогрев карба (Солекс) никогда не подключал, и сейчас его нет. во втором моторе сделал отвод из 4-го цилиндра и увеличил до 10 мм там отверстие в рубашке для более свободного прохода ОЖ и подключил его на вход печки, теперь надеюсь там тоже будет более интенсивнее обмывание ОЖ рубашки и гильзы, из ГБЦ штуцер не выкручивал, он там закипел намертво, возможно придется его сверлить и нарезать в нем резьбу потом вкрутить штуцер для подключения печки, а от 4-го закольцевать на помпу или под термостат. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 26 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2012 обогрев карба (Солекс) никогда не подключал, и сейчас его нет. До настоящего времени у меня ни на одной машине (кроме Таврии, уж и не помню) Солексов не было.... на Солексе ДААЗ-21073-1107010 узел обогрева выполнет съёмным, прикручивается к корпусу одним винтом, вот потому я уже сейчас его "внедрил" в систему, что бы потом не сливать ОЖ, а крепить его к карбюратору можно вообще только на зиму, а летом снимать, если в летнюю жару эффект от него будет отрицательным во втором моторе сделал отвод из 4-го цилиндра ..... и подключил его на вход печки, теперь надеюсь там тоже будет более интенсивнее обмывание ОЖ рубашки и гильзы читал я о такой организации обогрева салона, но... - получается улучшение охлаждения 4-го цилиндра только при работающей печке, или нужно ставить трёхходовой кран и ещё один байпасный шланг для летнего режима... - я сделал отвод ОЖ на печку от заглушки на задней стенке ГБЦ, как в М-2141, полагаю, что таким образом "убил двух зайцев" 1 обеспечивается дополнительный отвод горячей ОЖ от зоны 4-го цилиндра не зависимо от зима/лето; 2 отбор ОЖ на печку идёт из одной из самых горячих зон мотора, и это место отбора ОЖ уж точно одобрено заводом изготовителем из ГБЦ штуцер не выкручивал, он там закипел намертво, возможно придется его сверлить и нарезать в нем резьбу потом вкрутить штуцер для подключения печки, а от 4-го закольцевать на помпу или под термостат. А вот тут я тебя не очень понял... О каком "штуцере из ГБЦ" идёт речь? Я штуцер из ГБЦ вроде бы то же не выкручивал... или ты имеешь ввиду заглушку со штуцером от М-2141? вот эту #698 , #826 ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 26 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2012 да на мотор поставлена ГБЦ 412-го, а там просто заглушка ну да у М2141 заглушка со штуцером, а т.к. надо подключить туда печку повесил ее сейчас на выход из блока так было на первых М2141 и почти на всех М2140. да работает такая схема при включенной печке (схема отопления у 41-го печка всегда должна быть включена) и ее можно настроить, при помощи заслонок, отвод горячего воздуха выходит минуя салон. но как я привык и хотелось бы все сделать так как и было с боку из ГБЦ, а выход из 4-го типа байпас чисто для промывки вокруг него. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 26 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2012 ..... у 41-го печка всегда должна быть включена) и ее можно настроить, при помощи заслонок, отвод горячего воздуха выходит минуя салон. Любобытно.... я не знал, что в 41-м нет краника перекрывающего поток ОЖ через радиатор отопителя салона. Тем правильнее, с моей т.з. создание двух потоков ОЖ в схеме с краником (как на класичесих Москвичах) от блока возле 4-го цилиндра и от задней стенки ГБЦ - фактически от камеры сгорания того же 4-го цилиндра, учитывая, что проходное сечение от ГБЦ в 2-21/2 раза больше чем у штуцера в блоке при открывании крана отопителя через него пойдёт значительный проток ОЖ на отопление салона, да и температура ОЖ там, пожалуй, несколько больше... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 26 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2012 дело в том, что у М2141Х краник присутствует на отводе из печки, но его не рекомендуют закрывать, на первых машинах его не было. а не все это понимают и бывает на лето его закрывают и потом получают угроханый 4-й цилиндр с задирами поршня и т.д. и если этого не случилось в один из жарких периодов то на следующий точно движке хана жор масла обеспечен 100%. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 27 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2012 краник .... на отводе из печки, ... его не рекомендуют закрывать, на первых машинах его не было. а не все это понимают и бывает на лето его закрывают и потом получают угроханый 4-й цилиндр с задирами поршня и т.д. и если этого не случилось в один из жарких периодов то на следующий точно движке хана жор масла обеспечен 100%. Любопытно, почему же тогда такой же мотор УЗАМ-1,5 на классических Москвичах без отвода ОЖ от ГБЦ бегает замечательно и 4-й цилиндр несмотря на это "не задирается", хотя очевидно условия работы у него пожестче остальных Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 27 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2012 Любопытно, почему же тогда такой же мотор УЗАМ-1,5 на классических Москвичах без отвода ОЖ от ГБЦ бегает замечательно и 4-й цилиндр несмотря на это "не задирается", хотя очевидно условия работы у него пожестче остальных Высокая температура может зависит от многих факторов, в плоть до зазора меж гильзой и поршнем. По поводу перегрева, то даже сток 1,5 закипает. Не у всех конечно, но и такое бывает. По поводу температуры в 4-ом цилиндре, так это ясно, он всегда страдает. Как говорят некоторые мастера гуру, что в районе четвертого цилиндра все быстрее убивается. Мои замеры показали, до 80 градусов, в системе температура почти одинаковая, даже в четвертом меньше, а после идет перегрев на 10 градусов от показателей общей системы. Но у меня не стоковый мотор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 27 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2012 Cогласен, я то же встречал публикации (в книжках и журнальных статьях - не только на форумах), что превышение температуры в зоне 4-го цилиндра может достигать 100-120С относительно средней по двигателю.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 30 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 липня 2012 Очень, оказалось, полезная сигнальная лампочка о повышении т-ры мотора, (#883 , #886 , #902) через трещинку шланга (поз20, #1050) отвода ОЖ от впускного коллектора, как раз над хомутом стала сочиться водичка, т-ра конечно поползла вверх.... не знаю или пропустил бы я это если бы не было сигналки, но при её наличии, когда загорелась - сразу стал следить за указателем и после после того как в течении привычных 5мин она не погасла, а т-ра поднялась до 1000С это насторожило - полез под капот.... Ну а дальше всё просто - лужица, поиск течи и её обнаружение .... Очень полезная лампочка!!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklif Опубліковано: 30 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 липня 2012 На кромке моторного щита перед лючком воздухозаборника есть резиновый уплотнитель, полоска такая - крепится на клей и двумя саморезами по краям, так вот если её нет или она не прилегает к нижней сторне капота - из моторного отсека всё идёт прямиком в воздухозаборник и в салон... А проблемка была как раз именно в этом - отошла резинка ... Заклеил и симптом как рукой сняло ... Все таки что значит Опыт у человека ! - Жму руку ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 30 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 липня 2012 Дневные ходовые огни (Wikipedia® ) вот я и подумал... а как же Моня до сегодняшнего дня без такой полезной штучки передвигается? Непорядок!! Нужно сделать, НО ... нужно сделать как-то так, что бы общий внешний вид Москвича остался Москвичевким !!! так родилась идея, которая за последние несколько месяцев окончательно созрела, и .... начала приобретать реальные формы Светодиоды решено разместить в штатной фаре, очень хотелось поставить эту полоску по верхней кромке, но примерка показала, что "козырёк" который создает решотка облицовки радиатора заметно перекрывает световой пучёк, поэтому все же ставлю вниз... - Полоска светодиодов (первое сверху фото) с так называемым боковым лучем - светит паралельно поверхности на которую клеится, а не вверх от неё, как большенство имeющихся в продаже; - разместил полоску (второе фото) с 12-ю светодиодами... (клей "Супер-Момент" - клеит в т.ч. и стекло); - показалось мало - добавил ещё одну (3-е фото), приклеил сверху, таk, что бы светодиоды расположились "в шахматном порядке" - это не только вдвое увеличило общую яркость свечения, но сделало его ещё более ровным; - провода использовал с фторопластовой изоляцией - они не боятся высокой температуры которая может быть при включении дальнего света... - закрепил провода, "минус" сразу прикрутил к металлическому корпусу стекла фары (пришлось просверлить дополнительное отверстие 2,5мм) - если огни не горят то внешне переделки практически не видны - фото 4 - а вот когда включено... - нижнее фото - не заметить уже просто невозможно - электрическая комутация в машине уже сделана, огни подключены через размыкающее реле - включаются при включении зажигания и "автоматически" выключаются если включены стояночные огни и при включении стартера. Вторая фара пока не установлена... Когда всё смонтирую - сделаю ещё фотографии... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 1 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 серпня 2012 - Жму руку ! Очень приятно, что мой скромный опыт помог.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 1 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 1 серпня 2012 Хорошо придумал) Теперь твой машЫн будет еще примечательнее))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 1 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 1 серпня 2012 Тоже были подобные идеи,но есть факт того,что в солнечную погоду, в силу своего спектра свечения - светодиод практически не виден,особенно это касается дешёвых ленточных.(Почему нельзя ставить в указатели поворотов светодиодные лампы?) А светодиодные лампы,которые действительно светят,стоят дорого Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 1 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 1 серпня 2012 Ну, у нас не всегда солнечная погода)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 2 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2012 Для тех кого идея внедрения Дневных ходовых огней (ДХО) в машину заинтересовала можно предложить ещё один весьма неплохой вариант, например, в круглую фару светодиоды так просто не вставишь, там стекло приклеено к отражателю и не снимается... мировые производители автомобилей, поставляющие автомобили на североамериканский рынок, оснащают автомобили автоматически включающимися фарами дальнего света на пониженном напряжении (обычно, через гасящий резистор; реже, лампы включаются последовательно). Нарисовать схемку преключающую нити фар последовательно в дневном режиме - совсем не сложно.... witjock, в том, что ты говоришь, безусловно, есть разумное зерно НО.... попробю немного порассуждать... ДХО начали внедряться в жизнь в Скандинавских странах (см. например статью из Wikipedia®) , на сколько я понимаю, как раз из-за того, что ярких солнечных дней у них маловато, а напротив часто в дневное время когда вроде бы и светло ещё для включения фар, но общая освещённость слабая (пасмурно, дымка, "длинные" сумерки и т.п.) вот в этом случае наличие ДХО как раз и спасает ситуацию во всех смыслах - машину хорошо видно на дороге; - ближний свет, при такой "пограничной" ситуации с освещенностью, еще слишком ярок и пожалуй только мешает; - энергопотребление ДХО на несколько порядков меньше (даже если это лампочки, а не светодиоды), что уменьшает нагрузку на генератор, АКБ и в конечном счёте на двигатель и...хоть и едва заметно, но снижается расход топлива; - прцесс их включения/выключения полностью автоматизирован и не требует от водителя помнить о необходимости их включать/выключать. - кроме того, как пишут в журналах, они "....придают машине некоторую индивидуальность и особый шарм" Так что, полагаю, если в яркую солнечную погоду эти ДХО и не будут видны так же хорошо как в пасмурный день - это не беда, машина сама по себе хорошо видна.... надеюсь! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 2 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2012 Обязательно сделайте фотку ночью с включенным ДХО . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 2 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2012 Не получается.... - ДХО выключаются при включении габаритов (или стояночных) - если фотать в темноте с выключенными габаритами, при включении ДХО идёт засветка и на фото практически ничего не видно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 2 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2012 Ручной режим фотика? Или приоритет выдержки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 2 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2012 Завершена инсталяция ДХО на машину, фары, после окончания сборки, отрегулированы "по стеночке" Пришлось правда отказаться от заводского варианта установки дворников фар.... переставил их в верхнее исходное положение, для этого пришлось поменять местами не только сами щетки, но и мотор-редукторы, что бы первый взмах щеток был теперь не вверх, а вниз. Кроме того что это не вполне стоковый вариант - в остальном одни преимущества: - в зимне-осенний период щётки не будут так часто примерзать к стёклам фар и решотке радиатора, т.к. талая вода (от тепла лампы и мотора) будет с них стекать вниз, а не скапливаться на них как было когда стояли внизу....; - в момент включения, при первом взмахе, щетки будут сразу сгребать грязь со стекла вниз, а не поднимать её вверх и дальше сначала растирать верх-вниз и уже только затем, после нескольких циклов, очищать стекло; - вода - дождевая и от омывателей, то же будет подталкиваться щётками сразу вниз, а не "против течения" тащиться наверх; - и наконец главное, ради чего они переставлялись - так они не перекрывают свет ДХО. Под давлением всех этих аргументов пришлось немного отойти от стока.... вечный поиск компромисов. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 2 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2012 Без слов))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 3 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2012 Москвич не перестаёт удивлять.... В общем-то на протяжении всего процесса ремонта-"тюнинга" не раз, с приятным удивлением, обнаруживал в машине, как бы это сформулировать, заложенный потенциал для модернизации и различного рода улучшений... Самый, на мой взгляд, лучший пример тому широкие возможности по модернизации (форсированию) мотора, это же относится и к другим "мелочам" - БСЗ, инжектор, доработки печки и т.п. для скептиков замечу - имеется ввиду возможность реализации всех этих "новшеств" без существенного изменения заводской конструкции и без изпользования "инородных" деталей (с тех же "вражеских" ВАЗ-ов) А под час, для установки "дополнительного оборудования" и вовсе не нужно ничего сверлить-резать - все необходимое уже имеется... Так вот, на этот раз, пока я возился с внедрением ДХО, нечаянно и к своему удивлению, обнаружил отверстия, как будто специально предусмотренные !!! для прокладки проводов передних противотуманных фар. А может для подключения "подфарников" М-2140SL .... .... ??? Вот они эти "замечательные отверстия" в фартуке... (для зашиты провода установлено "родное" резиновое колечко) и в полке перед радиатором (показано стрелкой), дальше провод легко заводится в штатное отверстие, вместе с пучком проводов фар и "подфарников".... Это слева, справа, разумеется, всё точно так же - симметрично.... Пришлось мне перетягивать провода туманок, почему этих отверстий сразу не заметил - ума не приложу... до этого было у меня сделано вот так ... не по феншую.... Вот по этому и решил выложить здесь фотографии своей "находки" - может ещё кому-то при установке передних туманок это пригодится. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 3 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2012 Со светодиодами интересно, но мне лично лень их вскрывать. Думаю проще сделать дальний в четверть накала - товарищ с Кадетт-клуба посоветовал: http://www.kadett.in.ua/forum/index.php/topic,23115.msg359750.html#msg359750 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2012 Со светодиодами интересно, но мне лично лень их вскрывать. Думаю проще сделать дальний в четверть накала - товарищ с Кадетт-клуба посоветовал: http://www.kadett.in....html#msg359750 дело не в том, чтобы сделать дальний светящий в пол-накала или четверть (1/4 от 60 Вт = 15Вт на одной лампе) итого 30Вт, а в том чтобы светили диоды и не жрало энергию, диоды все 10Вт потребляют, что в три раза меньше и ничего лепить схему гашения на дальнем свете. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 3 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2012 Ну и что, что не отремонтировал - зато посмотрел, что внутри! не твои ли слова? а тут... ..... интересно, но мне лично лень их вскрывать. шучу конечно.... а если в серьёз #1066 - да, это действительно очень не плохой вариант ... со своими "плюсами" и "минусами".... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
