М-2140 Второе Рождение
jew_zp.ua
Вот интересная и полезная ссылочка про доработку каналов ГБЦ - все просто и понятно расписано - почему не стоит бездумно увеличивать сечение каналов чтоб было как у старшей медсестры (что я по глупости и сделал на 1,9 своем, изза чего потерял момент на низах).
http://www.group-b.org/2011/main/dorabotka-gbc-by-david-vizard/
  • Відповіді 1,7k
давно сюда не заходил поздравляю с обновкою )))) сфоткай камеру згорания на голове и померяй каналы впускные и какого года движок ?
Cпасибо,
еще не снимал ГБЦ, как только сниму и померяю и фото сделаю
самому не терпится заняться мотором, вот как буд-то потеплело теперь можно....
  "В 13.03.2012 в 08:14, jew_zp.ua сказав:"
Cпасибо,
у меня тоже проблема была себя заставитьпо холоду чевото делать )))) теперь уже нужно тоже братся за работу ))))
Потихоньку продвигаюсь в сторну мотора 1,7,
на улице потеплело можно уже чего-то делать начинать...
Пока "листал" умные книжки увидел вот такой рисуночек
идея понравилась... и вот, что я сделал
теперь можно препарировать мотор без посторонней помощи и удобно "подлезть" с любой стороны
Пан має час та натхнення, і починає повільно працювать над "москаликом" :big-boss:
На сегодняшний день мотор вымыт в первом пиближении, закреплён на рабочем стенде
и c него снято основное навесное
начинаю дальнейшую разборку - в превую очередь детали которые планируется красить перед утановкой мотора в машину, для подготовки их к покраске
затем буду снимать ГБЦ - без этого так и не смог я определить, что же за головка там на самом деле...
:hi:
Да я сам в восторге :dance3: от удобства для работы :dance2:
и как, надеюсь, видно на фотографиях - нет ничего сложного в изготовлении :phil:
из взятых на металлоломе уголков, швелеров + потрескавшийся во многих местах руль от ВАЗ-а :azlk:
+ день потраченный на порезку ("болгаркой"), подгонку, поварку обычной электросваркой сваркой :moil:
Затраченные усилия вполне компенсируются полученным в результате удовольствием :good:
от созерцания "парящего" над полом мотора... :lucky:
Мне вот интересен механизм переворота мотора и фиксации мотора в каком то из "интересных" положений)
Да там и механизма то по сути нет, да он собственно и не нужен....
на фото видно - использована резьбовая часть (винт+кайка с ленточной резьбой)
от какого-то ручного пресса для проклейки древесины, при изготовлении столярки и т.п.
в его "гайке" просверлено отверстие, нарезана резьба М10...
этим болтом все и зажимается для исключения проворачивания
мотор можно зафиксировать в любом положении, под любым углом...
что касается необходимого усилия для поворачивания - уж не знаю как, но почти угадал
совпадение оси вращения и центра тяжести мотора (делал то все "на глаз")
поэтому можно вполне повернуть на 1800 вращая "за руль",
но можно и за сам мотор ухватиться - тогда нужно ещё меньшее усилие
Снял ГБЦ...
сравнивая с прокладкой видно, что диаметр камеры сгорания ГБЦ - 85мм, судя по всему это не 412-я голова...
ГУРУ Москвичевские, что скажете?
завтра возьму из дома штанген-циркуль - померяю клапаны и каналы...
и можно будет точно определить, что же это за вариант ГБЦ,
вот так ГБЦ выглядит со стороны впускных
и выпускных каналов....
Почему-то смущает меня расстояние от нижней плоскости ГБЦ до шпилек крепления коллекторов...
до шпилек впускного - около 4мм (не до центров шпилек, а именно до шпильки)
а до шпилек выпускного и того поменьше - не более 3мм?!
Вот я и думаю не сошлифованная ли она уже?
Кто знает на нешлифованной (заводской) ГБЦ какое расстояние от её плоскости до шпилек крепления коллекторов?
Можно ли (нужно ли?) снимать с ГБЦ еще 1-1,5мм? Кто что думает об этом?
Спасибо, ссылка :good: очень пригодится.
Теперь осталось точно определить модель ГБЦ...
надеюсь завтра обмеряю и всё станет ясно...
:bye:
Неутерпел... забежал в гараж померял ГБЦ
Клапан впуск - 39,5мм выпуск - 34
канал впуск - 35мм выпуск - 38
диаметр камеры сгорания - 85мм
высота ГБЦ 108,5мм (от плокости сопряжения с блоком до плоскости установки крышки)
Вот такая "картина маслом"....
Что дальше?
буду дорабатывать и чистить камеры сгорания, чистить и притирать клапана,
попробую сгладить "ступеньку" на стыке ГБЦ-прокладка-коллектор впуск/выпуск
Хотелось бы "шлифануть" ГБЦ на 1-1,5мм для увеличения степени сжатия - это ещё посмотрю/подумаю...
Кто на этом деле "собаку съел"?
за дельные конструктивные советы по доработке буду Вам благодарен.
:hi:
Вот нашел, довольно скудную, информацию о головках УЗАМ
в статье котрую ниже выкладываю,
судя по ней моя ГБЦ "ранняя для мотора 3317"... т.е.уже не 412-я, но ещё не 248-я? :dolf2:
хорошо это или не очень пока не знаю, можно ли её прошлифовать на 1,5 (2мм - max)?
не повскрываются ли при этом каналы? не будет ли "встречаться" клапан с поршнем? (поршни 1,7...)
где бы прочитать именно об этой ГБЦ?
параметры, достоинства и недостатки, что и как имеет смысл доработать/улучшить...
как я уже написал выше,
измерянная мною высота 108,5 - можно ли её шлифовать? на сколько? как это определить?
по данным прочитанным на форуме для 248-ой - 109; 412-ой - 108,5 (встречал что пишут 109,5!?)
:hi:
Форсируем двигатель москвича (начало).pdfFetching info...
шлифонуть думаю можна только потом накроеш без прокладки и прокрутиш двиг перед тем положыш кусочек пластелину под клапан что б посмотреть сколько остаётся расстояние для клапана если чево зделаеш маленькие канавки в поршнях для клапана и ничего страшного
станина получилась классная!!! :declare: Я вот не совсем понял, мотор только на одной лапе висит??? Такой большой рычаг получается... Шпильки с блока не повырывает?
D.mon, нет, ничего не вырывает - все кошерно!!!
Это ведь не я придумал так мотор "вывешивать", верхняя картинка из руководства по ремонту,
и по описанию и там на картинке хорошо видно, что крепление заведено только с одной стороны.
кроме того на стенде мотор закреплен вертикально, в отличие от расположения на машине,
это то же немного уменьшает рычаг сил действующих на шпильки блока
  "В 20.03.2012 в 07:55, waxabid сказав:"
шлифануть думаю можно ....
waxabid, спасибо за совет как "на практике" делать....
хотелось бы точные данные найти - размеры, допустимую максимальную величину на которую можно "срезать" и какая степень сжатия при этом должна получиться....
меня сейчас как раз интересует не поэкспериментировать/попробовать/поиграться, а определиться,
что и как сделать для получения оптимального варианта мотора мощность+экономичность.
есть тут ветка (не помню как называется вроде в тюненге двигателя)там посмотри вроде описывали сколько срезали и что получилось по степени
В той ветке пишеться про двиг 1,5, а тут 1,7 , я склоняюсь к тому что нужно проливать голову и считать потом СЖ,и делать это после всех доработок ГБЦ, себе так и делал :bye:
Планирую пролить камеру сгорания до и после доработки - для формирования более полной картины происходящих изменений, но снимать больше 2 мм пожалуй не рискну в любом случае, в первую очередь из-за опасения дошлифовать до отверстий в которые ввёрнуты шпильки крепления выпускного коллектора, размер там, см. #735 минимальный - 3-3,5мм.
Увеличение степени сжатия для меня не самоцель, просто 8,5 (стандарт для 1,7) как-то уж больно маловато,
да и сглаживание камеры сгорания этот показатель ещё несколько снизит и будет как то уж совсем "не то"...
Надеюсь всё получится
на сегодня ГБЦ разобрана - снят распредвал и коромысла, начал очищать камеры от нагара
клапана не рассухаривал и не снимал.... буду проливать,
дорабатывать камеру, планирую то же с клапанами,
на тот случай если "рука дрогнет", что бы не повредить фаски сёдел клапанов
гдето запиливать на 1,5 мм прийдёться,у меня сейчас при доработаных камерах сгорания снято с головы1,6мм,расчётная СЖ 10,3. перед этим была запиленая голова на2,3 мм и сж расчётная была около 12 .точно сейчас не скажу,но на газе оно валило лучше чем на95 бензе,на бензе детонировал
Вот вот и я интуитивно, на ощущениях, хочу снимать 1,5мм (до 2-х мм)
- меньше вероятность "зарезать" ГБЦ
- расчётная СЖ 10,5-11 по факту получится 9,5-10 ну 10,5 - как максимум, это далеко не запредельные значения СЖ
- при такой СЖ мотор не будет слишком склонен к детонации, бензин то у нас ещё тот, для 1,5 штатно СЖ 9,5
- но уже довольно не плохой уровень для "гражданского" (не спортивного) мотора УЗАМ
- "плюс" некоторый общий прирост мощности и момента, в т.ч. надеюсь +3-7% за счет доработок/подгонок
- появится тяга на низах - не будет необходимости сильно "крутить" и может получится некоторая экономия топлива
Вот такие мои "рассуждения на тему"...
  "В 20.03.2012 в 19:34, scoryc сказав:"
у меня ..... при доработаных камерах сгорания
Вот об этом прошу поподробней !!
чем и как именно дорабатывал?
каким инструментом? какие фрезы? диаметры? может какие-то приспособы?
чем и как шлифовал? есть ли смысл и как именно полировать камеру сгорания?
на что внимание обратить?
В общем расскажи поподробнее, на сколько это возможно,
я ведь этого ещё не делал и представляю все "на уровне общей эрудиции", правда инженера все же.
Камеры сгорания дорабатывал- сначала шарошкой,потом вручную наждачкой,снимал все острые углы. потом проливал и смотрел чтоб по обьёму были одинаковые, по отношению к стоку получилось +3 куб см . а каналы фрезами из шаровых опор-хэнд мэйд,а после наждачкой в дрели, подробней у меня в гараже в конце описано
Камеры полировал войлочным кругом с пастой или достаточно ограничиться мелкой "шкуркой"?
Каналы я пожалуй не буду расширять - опасаюсь сильного повышения расхода,
пусть работают за счет скорости прохождения потока,
а вот "ступеньки" в местах стыковки (прокладок) постараюсь убрать...
