Андрей092 Опубліковано: 1 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2016 у меня москвич 2141 1.5 движок. вылез *кулак дружбы (пробило блок цилиндров)* кароче движок под замену. купил от 412-го откапеталенный. подскажите,что нужно что-бы поставить 412-ый в 2141. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 1 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2016 Поддон, маслоприемник, впускной коллектор, опоры, маховик - с 331 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 1 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2016 Лапы подушек,поддон,маслозаборник,водяные патрубки,впускной коллектор,маховик 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей092 Опубліковано: 1 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2016 а это все с 41-го снимать надо? и ставить на 412-ый?? вырно я понял? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2016 Ну да, если нет других. Этот вопрос задан не там где нужно. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей092 Опубліковано: 1 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2016 Ну да, если нет других. Этот вопрос задан не там где нужно. ну,я не очень продвинуты пользователь) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 1 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2016 1-едем в правильный раздел. 2-коллектор можно не менять, а так все что перечислено в певром ответе+подшипник в коленвале. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей092 Опубліковано: 1 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2016 1-едем в правильный раздел. 2-коллектор можно не менять, а так все что перечислено в певром ответе+подшипник в коленвале. а есть подробное описание на счет этого подшибника? заранее спасибо) и я как понял,это 412-ый движок разбирать нужно?( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 2 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2016 Утебя есть 2 двигателя, найди отличия)) и переставь местами Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 2 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2016 Нет,не нужно разбирать! Сверху прикрутить и всё)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей092 Опубліковано: 2 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2016 ребят,а расходные материалы какие-то есть? ну там прокладки и т.д. просто я никогда этим не занимался. какие если проделать все выше упомянутые процедуры! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 2 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2016 прокладка поддона,прокладка впускного коллектора,прокладка задней крышки помпы(аллюминиевый патрубок подводящий насоса в сборе), аллюминиевого патрубка выпускной водяной рубашки ( там где вкручен датчик температуры). Эти прокладки можно заменить дорогим герметиком,но нужны ровные плоскости всех соеденяемых деталей + умение работать с герметиком А 412й мотор с нижним термосом? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей092 Опубліковано: 2 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2016 А 412й мотор с нижним термосом? незнаю,движок купил от 12-го,я так на глаз прикинул,вроде похож. сейчас он стоит у знакомого водворе... а мой 2141 на автостоянке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 2 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2016 Да какая разница, снял с 31го, поставил на 12й. Все. У меня он ездить. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 2 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2016 Если от 412го,то термос должен быть верхний,ищи инфу и фотки по стыковке патрубков для 41го.Если мотор снял с 2140 то термос нижний. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 2 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2016 Там по фиг. Вся трахомудия становится 1в1. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
