scoryc Опубліковано: 24 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2016 печку на пропан переводи сразу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 24 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2016 У меня стояла ета печка на бежевом москвиче,штука офигенная)))расход на стоячей машыне 250грм в час грел воздух в салоне,при минус 10 после 20 мин работы машыну от снега можно не чистить)))стекает все,но и очень душно,нужно окошко открывать)дышать нечем)))так жарко На беленький пока не ставил,хочу перевести на газ,сейчас денежек нет что б купить комплектующие,да и зимы у нас в принципе нет,что б с ней замарачиватся,хватает стоковой....счас найду очень старые фото с драйва https://www.drive2.ru/l/288230376151972800/ тут фотки, старый вариант потом все ето дело немного переделал и окультурил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 24 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2016 Ах да ,когда поставил,сразу купил огнетушытель Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 24 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2016 Вовчик 23 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 24 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2016 Вовчик 23 Спасибо)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
nikitin-73 Опубліковано: 24 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2016 20а там аааж 40 секунд идёт: на разогрев свечи. Плюс искровой розжиг никто не отменял. В общем как добуду печку - поставлю и буду смотреть чо как У меня в Днепре где-то была печка,но без бензонасоса.Если интересно,через недели две гляну. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 24 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2016 Из этой печки такое можно вытворить,кроме газа,поставить климат для достижения комфортной температуры,это самый легкий вариант,чуток сложнее в исполнении и настройке многорежымный вариант,я эти вещи с 2006 года исполняю и сейчас у меня лежит печурка под заказ,единое до чего руки так и недоросли это до водянки.И еще если честно ни разу не видел печек с прогоревшими котлами.На одной тачке даже когда то ставил газ контроль. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 24 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2016 Треба гріти тосол, а не повітря. Мало толку з теплого салону, якщо мотор не заведеться. Намагався я зварити мокру піч з корпуса заза.Не вийшло- корпус дуже тонкий, прогорає десь в середині. зробив я автономку мокру, буде працювати на газу.коли зроблю фото- покажу. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wagner Опубліковано: 25 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2016 тосол и будет нагреваться: сквозь печку радиатора отопления. Опять же выхлоп печки вполне можно на картер направить: все равно у него температура относительно нехреновая Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 25 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2016 Согласен что метал тонкий, из 6 запоров что ушли в чермет в трех печки были аварийные, где прогоревшие а где переливавшие, так что весчь стремная. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wagner Опубліковано: 25 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2016 немного прямых рук - и все в порядке будет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 25 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2016 Немного прямых рук и ничего не произойдёт. Вот если приложить ручки да использовать при етом голову... Хотя согласен - идея интересная Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 26 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2016 Радиатор печки будешь переносить?,или будет рукав от сопла к радику? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wagner Опубліковано: 26 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2016 рукав: да, будут потери, но это намного проще, чем переносить радиатор. Так же подумываю над тем, чтобы выхлоп печки (100-120 градусов) направить не в "нахрен", а на поддон: пущай и масло прогреет немного: тут пара градусов, там пара градусов - вот и прогретый двигатель :-) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 26 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2016 А я бы сделал мокрый котел Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 26 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2016 Можно врезать рукав от запопечки в шахту воздухозаборника, перед ее включением просто закрывать наружный лючок. И через радиатор дует, и в сопла, и в ноги А можно привесить выход запопечки на патрубок, который на центральные воздуходуйки на приборке. Там лючок тоже есть, если что, запопечку перекрыл, когда выключена, а так надо - открыл внутренний люк, закрыл наружный, дует через штатную печку. Слабо, но дует Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wagner Опубліковано: 28 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2016 на ходу штатной печки с головой хватает. Вопрос именно в предпусковом подогреве Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 28 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2016 А не проще ли и не безопаснее ли просто врезать тен в блок и запитать его от розетки ??? А ежели розетки на работе поблизости нет, то поставить тен на 12 В и в багажник 190'ый аккумулятор от грузовика, который ночью в гараже подзаряжать отдельно от сети ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wagner Опубліковано: 29 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 березня 2016 и таскать за собой постоянно лишние 60килограмм, занимающие место в багажние, геммороится с зарядом... Например я авто в гараж ставлю только в том случае, если оно будет больше пары дней стоять без движения: заезд в гараж у меня гемморный, темным вечером, да еще после работы, ваще не вариант. Ну и да: цена 190а аккума и зазопечки... Имхо на разнице я буду жечь бензин года два-три :-) А за два-три года глубокого разряда и аккуму пасочка будет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 29 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 29 березня 2016 Как обстоят дела с внедрением печки заз в москаля? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wagner Опубліковано: 29 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 березня 2016 пока никак: к сожалению, есть более приоритетные вещи :-( А до зимы еще очень далеко Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 30 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2016 Напомню, что в мануалу к запо указано, что штатная печка на незаведенном двигателе может работать до 15 часов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Юрий134 Опубліковано: 19 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2018 Я себе поставил от Заза печку и перевел на газ , работает от ручной горелки с пьезоподжигом.Требуется минимум переделок и минимум денег.Можно теперь ездить на отдых, рыбалку, торговать,ждать и тд. В планах добавить переключатель света с москвича дабы снизить обороты двигателя и уменьшить расход газа,меньше шум. Что сделано купил печку без навесного заварил все лишние выходы ,оставил выход под свечу накала в него вставляем горелку ,вход воздуха в камеру сгорания, и патрубку выхода выхлопных газов приварил трубу и вывел через моторный отсек к фартуху под переднее крыло. Горелка с балконом снимается и можно что то нагреть и т.д.по ее назначению 10 мин и можно в рубашке сидеть. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
