шатун 412 под 70 колено 147 мм по осям
Chaosracing
Возможно и можно расточить НГШ под наш вкладыш )), вот тут на фотках есть эти шатуны, правдв поломаный и согнутый
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=290730
  • 3 місяці потому...
  • Відповіді 360
  "В 12.01.2011 в 08:59, @rulja@ сказав:"
Диаметр шатунных шеек=52,012мм.
Длинна шатунной шейки=28мм.
Диаметр большой головки шатуна=55,702мм.
Длина большой головки шатуна=28мм.
Вот еще есть парочка номинантов для экспериментов. Оба найдены на Аукро. Я задавал вопрос продавцу, он мерил расстояние не между центрами отверстий, а именно между краями отверстий. И так:
1. http://aukro.ua/shat...2274715187.html
Шатун AUDI/VW 1,9D
Диаметр постели вала – 50,50
Диаметр пальца – 24,00
Расстояние между отверстиями – 112,60
чтоб посчитать расстояние между центрами отверстий добавим к расстоянию между отверстиями половины диаметров верхней и нижней головок, получим 112,6+25,25+12 =149,85.мм
Судя по картинке - расточить НГШ можно, если растачивать с эксцентриситетом, то можно поиметь варианты длины.
2. http://aukro.ua/shat...2274715196.html
Шатун FIAT
Диаметр постели вала – 53,80
Диаметр пальца – 25,00
Расстояние между отверстиями – 105,50
Тут тем-же путем получаем 144,9 мм
Точить есть куда, тем более что тут точить совсем немного, играться можно втулкой под палец.
И главное, надо проверить все-все , если вас это заинтересовало, возможно размеры указаны не ВГШ и НГШ, а именно диаметры шеек на КВ, возможно продавец указал их с ошибками, вернее - ошибочно.
Цены там конечно ужасные - 300 и 400 грн за штуку, именно за штуку, я уточнял. Но теперь знаем что еще искать и рассматривать можно.
Да и у продавца, как видно, комплектов нету.
Зы, чота картинка с аукра не вставляются, смотрите сами по ссылкам
  • 4 тижні потому...
вот я нарвался на сравнение шатуна
верхний шатун от двиг СААБ
Т.е, саабовские поршни можно было бы смело ставить если бы не два НО. Первое, саабовские поршни диаметром 86мм, а москвичёвские 85,3мм, значит надо точить гильзы. Второе НО более серьёзное. Внутренний диаметр шатуна сааба больше на 0.6мм чем у москвича. Это почти непреодолимое препятствие для установки на москвичёвский коленвал (((( Буду думать. Если у кого есть какие идеи на сей счёт, не стесняемся, подсказываем! )
взято тут
  "В 13.05.2012 в 18:16, leon сказав:"
верз двиг СААБ
взято тут
Просто берем вкладыши СААБ нужного ремонта ( размера ) и шлифуем под них колено...
А за инфу спасибо!
Еще бы знать от какого мотора 8-))))
Да все размеры?
он писал, что у него СААБ 9000 седан, а 1995 г.в. V 3L 211 л.с. тыц может что то полезное вычитаешь.
В 1995 модификация CDE получила новый 3,0 л двигатель B308 GM V6 мощностью 210 л.с. Такой же агрегат использовался в Opel Omega (под обозначением X30XE)
еще шатуны ремонтируют путем стачивания обеих половин и повторной обработке на станке. Так делают если вкладыш провернуло. Так же можно попробовать и с этими.
А вот шатуны от ЗАЗ 968М Они под диаметр шатунных шеек - 50 мм , диаметр поршневого пальца -22 мм , расстояние между центрами отверстий - 142 мм. Шатунные шейки коленвала можно проточить на 1 мм , то есть последний ремонт. Верхние отверстия шатуна ЗАЗ можно проточить до отверстия пальца-25 мм.
Вобщем, низ мы собрали ))
шатун мерседес, поршень с 406 мотора.
теперь главный вопрос!!! что делать со степенью??? ))) она у нас 7 с копейками!
поршень то плоский плять....
голову уже некуда шлифовать. вроде есть другая голова, с большими клапанами(не помню модификацию), но она не сильно спасает, ну может 8 с копейками выйдет.
Кто что подскажет?
Полисфера спасет отца русской демократии
А почему СЖ 7???
Недоход сколько?
Или оно на 70м колене?
  "В 12.07.2012 в 03:53, RMaks сказав:"
А почему СЖ 7???
Недоход сколько?
недохода нет. на 73 колене.70 сточили шею.
какая камера по обьему в стоке? что-то мы пролили 60 кубиков.
  "В 12.07.2012 в 04:19, Sergei2010 сказав:"
либо заваривать камеру.
думали уже, но вроде бы не получается так((
  "В 12.07.2012 в 07:47, Chaosracing сказав:"
Об этот вопрос оч. много копьев сломано )))
Самый верный способ узнать - пролить
  "В 12.07.2012 в 10:34, Sergei2010 сказав:"
зайди в гараж стаса.
а что там, таврия? таврию и ваз знаю наизусть.
мне москвич сейчас интересует )
  • 1 рік потому...
  "В 19.11.2011 в 15:14, waxabid сказав:"
кто знает тот поймет все фотки не влазят по розмеру пробывал ставить на колено
эти шатуны станут только на свои поршня ? или можна ит на стоковые узамовские???
  "В 11.01.2011 в 05:48, RMaks сказав:"
Еслиб подходил, то они бы уже на половине москвичей стояли.
Иномарки смотреть надо, там иногда очень интересные вещи попадаются
шатун заз 968 , 142 мм. И никаких недоходов и переходов на поршне змз 406.
Есть шатун ЗАЗ 968 142 мм. под 22 палец. Но центровать нужно по ВГШ. Отличный вариант, для поршней с компрессионной высотой 38 мм. и 70 колено. Тоесть поршень ЗМЗ 406, под 70 колено, и поршень ВАЗ 2112 по 70 колено.
  "В 29.08.2013 в 15:48, M Power сказав:"
и какую степень сжатия ты получишь хоть с 406 поршнями, а тем более с 2112 полторачке??? шесть к одному?
зачем изрекать не думаючи?
