seruy183 Опубліковано: 17 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 17 лютого 2016 Такой вопрос (требуется замена датчика включения заднего хода, замкнуло его) москвич 2141 так вот нужно ли сливать масло с кпп на автомобиле при его замене. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 17 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 17 лютого 2016 располагается вверху т.ч масло можно не сливать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 18 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2016 Скажем дружно - "нахрен нужно"! А сложно посмотреть где контрольная пробка для заливки масла и на каком уровне датчик? Даже если бы (фантастика) был бы датчик снизу, то выкрутил и вставил - потери были бы не велики. Ну а вообще как примета на КПП датчик ставится на или выше уровня масла (в основном). Проще наверное по клаве стукать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NSS Опубліковано: 11 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2016 Доброго дня. Ребята хочу попутно спросить по своей проблемке. При движении (вперед) самопроизвольно включаются фонари заднего хода. В выключателе может быть проблема или там все очень просто и довольно надежно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2016 можно проверить проводку на предмет замыканий или сам выключатель снять и другой вкрутить, они с ВАЗ 08 одинаковые. тыц в моем было что шток был утоплен и не выходил из корпуса (искривлен и конец расклепан) потому свет ЗХ светил всегда. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 14 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2016 Скажем дружно - "нахрен нужно"! А сложно посмотреть где контрольная пробка для заливки масла и на каком уровне датчик? Даже если бы (фантастика) был бы датчик снизу, то выкрутил и вставил - потери были бы не велики. Ну а вообще как примета на КПП датчик ставится на или выше уровня масла (в основном). Проще наверное по клаве стукать. просто когда ты начинаешь его менять, то хвост коробки нуна максимально опускать вниз. и там уже как повезёт с маслом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
