Москвич 2141 плафон салона и желтый провод
История такова! делаю мелкие доделки по салону, так вот когда дошло до плафонов к ним идёт три провода плюс розовый черный минус и желтый, з завода на арке стоит типа какой то концевик (ключ на 11) опять же с желтым проводом при подключении к нему пробника ни каких признаков наличия питания или замыкания чего нибудь. Сама суть вопроса что  за концевик, и что  за желтый провод? и самый главный вопрос как заставить плафоны включаться при открытии дверей?
там 3 провода
1) постоянный +
2) постоянный -
3) прерывистый минус с концевика двери. у многих этот концевик стоял только на водительской двери.
зы. по цветам уже не помню. да и отличаются они иногда....
там 3 провода
1) постоянный +
2) постоянный -
Подскажыте пожалуйста как етот концевик заставить работать при открытии водительской дверцы?
поменять на новый може? если провод с концевика на кузов кидать, плафоны загораются?
тестером вызванивали провода. постоянный + на плафоны приходит?
книжечку почитать,там схема электрическая ,принципиальная!
при замыкании желтого провода на корпус должны загораться плафоны.если они рабочие(плафоны от выключателя работают?)концевик так и работает-при открытии двери замыкается на корпус.
на сколько я помню схему там в плафоне две массы и один плюс.
один из массы это от концевика, второй от включенного внешнего освещения.
на будущее, если захочется  наверное ц.замок- рекомендую приобрести концевики на 4 двери.
ещё понадобится клеммы,провод,гофры потолще.
всё паять. и в результате получишь включение подсветки при открытии любой двери,а когда надумаешь ц/замок ставить -работы поубавиться .
провод ,который подходит к концевику водит двери,при замыкании на массу должен включать подсветку салона. к этому же проводу припаивай другие концевики.
