Юрачка Опубліковано: 5 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2016 И так, машина 41, рейка сток, только в тягай волго шарниры(или не волго), вообщем те которые разборные. Ходовка нормальная, резинки все целые, сход и развал по словам мастера сделан. Но, руль в ходу тугой, даже на жигулях, классике в ходу он легче. Когда едешь по трассе, машину тянет то туду то еще куда, в зависимости от положения руля. Так не должно быть руль должен под воздействием движения и веса машины возвращаться в положение "0", и при повороте точнее когда из него выезжаешь руль сам становится в "0", у меня руль пытается вернутся в "0" но его нужно доворачивать на 1 оборот. Пытался отпустить рейку, начала стучать. Подскажите пожалуйста сложноли самому перебрать рейку и насколько качественно это все будет. Просто купить рем комплект и поменять? И будет ли от этого толк? Или что то прийдется точить у токаря. Или может купить новую заводскую, но там цена будет дорогая. Разъясните пожалуйста все манипуляции в данной процедуре. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 5 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2016 Обычно ремы в одно место,надо искать не тронутую или новую Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 5 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2016 Не знаю как на москвиче, но мой отец на ВАЗе семейства 10-х свыше 200 тык, сменил ремкомплект рейки, руль стал туго крутится, и вроде постукивать, заменил на б\у от братовой 10 ки после аварии, все гут, мне кажется за 250-300 грн лучше взять б\у рейку и не мучиться с перебором. только искать у проверенных людей, ну шоб на проверку дали время или гарантию какую. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 6 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2016 В 90% случаев стучит эта втулка. Иногда замена помогает. Иногда сгрызает саму зубчатую рейку. У меня после ремонта рейка бесшумно прошла тыщ 40-50. Я думаю новая какаянить шнобель будет ходить также. Ремкомплект далеко не 100грн стоит+работа+возможно потом вме-равно прийдется купить новую... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Юрачка Опубліковано: 6 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2016 все намного сложнее!за частую на 41х рейку не кто не делает,типа вечная или нет смысла её делать.это брехня! у 41х рейка работает по принцыпу метал по металлу.и из этого рейка получает выработку . если взять за пример часы стрелочные то выглядит так! если руль стоит ровно и покрутив его с 12:00 до 17:00 и в обратном направлении с 12:00 до 19:00. то получим то самое место где она больше работает больше всего имеет износ и стучит. самое частое вращение рулем( объезжая,ямки,кочки,не большие повороты,обгон и т.д.) происходит именно в этом диапазоне вращения и приводят к быстому износу и выходу из строя рейки. а так как втулка тоже в нутри металическая она изнашивает и прослабивает рейку в размере между салентом и рейкой появляется зазор+порванный пыльник,вода с пескоим и грязью это ускоривают. и заменой её на новую,не решает проблемы. но стоит повернуть руль чуть больше чем пол оборота стука нет! вот от суда и начинается геморой с регулировкой. убирая стук по ровному,получаем подкусывание руля при более большом повороте или развороте и ко всему потом руль не возвращаться назад. но руль может не возвращаться из-за износа опорных подшипников.но это уже другая тема. если отрегулировать чтоб не подкусывало,тогда имеем стук!!!! круговая порука. решение есть но очень трудоёмкое. берем саму рейку и несем её на шлифовку и выводим в ноль!это самый ответственный процесс! очень важно чтоб сделали хорошо-ровно и практически зеркало ! потом берем этот сайлентблок рейки и отдаём его для завтуливания по рисунку видно что сам салент в нутри метал. идем с ним к токарю и слегка торцуем из нутри.(так втулка будет по толще и проще с ней работать) потом берем сайлентблок и втулим его а после,уже его подгоняем по размеру что получился после шлифовки ! втулку точим из капролона,бронзы,и что там еще подходит для трения в подобных местах. процес конечно трудоёмкий!но игра стоит свеч!сейчас сам этим занемаюсь. на днях забераю рейки со шлифовки. не большой прайс на роботы.это притом что многое делаю сам. шлифовка рейки - 170грн салентблок рейки - примерно 50грн(у меня был в запасе)или ввесь рем к-т http://moskvichvazavtozap.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=790&category_id=33&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=91 так даже лучше там все есть и подшипники и пластиковые ползуны. токарные подгоны + материал бронза ещё -80грн. пыльник рейки - 150грн. вот и считай сам как быть.мешает тебе стук или уже привыкать начал . если конечно ты не работаешь там где есть доступ к станкам.тогда все намного проще а главное дешевле. это ещё не считая снять,разобрать,поставить,отрегулировать,а так чтоб вообще по феншую ещё и наконечники поменять. п.с. покупать б.у. тоже не вариант.она такая же как и твоя.проверено. иными словами шило на мыло. было аж 2шт.одна сечас стоит пока родную реставрирую а другая уехала к trotssergey. вот как то так! Спасибо за совет, буду делать так. Уже рем комплект на рейку взял и с токарем поговорил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 6 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2016 А ещё причиной рысканья может быть не рейка, а убитые втулки стаба и заваоенный угол кастора. При этом колесо в арке стоит не ровно, и смещено назад. Для этого и просачивается стаб Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Юрачка Опубліковано: 6 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2016 А ещё причиной рысканья может быть не рейка, а убитые втулки стаба и заваоенный угол кастора. При этом колесо в арке стоит не ровно, и смещено назад. Для этого и просачивается стаб В первом сообщении все написано, читайте внимательно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 22 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2016 резино-металлическую втулку я заменил на полностью из фторпласта и рейка утихла. проточка металла рейки, только после тщательных измерений микрометром. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 22 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2016 А на развал заезжал? Что там сказали? Опытный развальщик всегда перед тем как делать проверит всю переднюю подвеску (за бесплатно), и если что-то не в порядке откажет в развале и скажет что устранить. Кстати -- причиной увода может быть просто нарушение развала/схождения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
